Автор Тема: Криволинейные участки  (Прочитано 48448 раз)
shunkov
« : 09 Ноябрь 2012, 16:24:33 »
Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста кто что использует на криволинейные участки. Мы используем фанеру, но ее сложно гнуть. Может можно что другое использовать?
Re: Криволинейные участки
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 2012, 16:25:56 »
МДФ, пластик вспененый.
Посмотрите по форуму - информации с вариациями очень много.
altair-ilim
« Ответ #2 : 01 Декабрь 2012, 19:47:24 »
мы используем пластик 10 мм. если маленький радиус подогреваем пушкой и гнем аккуратно.
Оффлайн A5design
« Ответ #3 : 02 Декабрь 2012, 00:27:52 »
У нас в городе вообще не могу найти такой пластик! В Новосибе есть где закупиться???
Оффлайн paul_step
« Ответ #4 : 02 Декабрь 2012, 06:29:03 »
В любой рекламной конторе должен быть пластик, мы покупаем в Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум, в новосибирске тоже есть они.
Дамирыч
« Ответ #5 : 05 Январь 2013, 06:36:37 »
Хороший вариант - фанера толщиной в 4 мм. Мы её в 2 слоя пускаем. Получается плавная криволинейность и крепко.
До этого использовали пластик 10 мм, но отказались - не очень форму принимает. Потом в 2 слоя пластик 5 мм, но отказались - дороговат.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #6 : 05 Январь 2013, 14:55:40 »
пластик 10-ку при необходимости нужно греть пушкой. Форму держит идеально
п.с. А на хаммере не дороговать на монтажи катать? ;)
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #7 : 05 Январь 2013, 15:03:45 »
саморезы  можно и покороче использовать. Технически для надежности крепежа достаточно вылета на 1 см.
Оффлайн dimkas
« Ответ #8 : 05 Январь 2013, 15:16:52 »
На Терешковой, 4 есть небольшая рекламная фирма - у них незадорого совсем можно пластик брать, даже напилят если договориться.
« Ответ #9 : 05 Январь 2013, 17:22:56 »
я пименяю вспененый пластик 8мм гнется лучше 10мм ...
Дамирыч
« Ответ #10 : 05 Январь 2013, 21:47:06 »
нужно греть пушкой
Не удобно. Монтаж нужно проводить с комфортом, быстро и качественно. А, саморезы - есть 45 мм и хорошо. Лишний хабар таскать...Да зачем ?
На хамере не всегда ездим :)
Оффлайн libro
« Ответ #11 : 09 Январь 2013, 12:18:51 »
пробовали всяко но 8 лучше всех себя показала!
народ обьяснинте как разделитель гнете пробовал но гемор   полный или есть спецальный
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #12 : 09 Январь 2013, 12:43:32 »
Пилишь до губок с шагом в зависимости от d закругления
Дамирыч
« Ответ #13 : 10 Январь 2013, 08:52:35 »
Так разделитель ПВХ есть. Зачем алюминий пилить .
Оффлайн Nurbek
« Ответ #14 : 14 Январь 2013, 19:28:16 »
А этот разделитель ПВХ также распространен как и алюминиевый?
Оффлайн DeGiz
« Ответ #15 : 14 Январь 2013, 19:41:26 »
ПВХ разделитель не так распространен, и все же лучше использовать AL-разделитель. Его не так трудно пилить. Для надпилов используем торцовочную пилу с диском.
Оффлайн Nurbek
« Ответ #16 : 14 Январь 2013, 19:53:33 »
спасибо
Дамирыч
« Ответ #17 : 14 Январь 2013, 21:15:14 »
ПВХ разделитель использовать намного эффективнее :
1) скорость выполнения выше : - пилить не нужно
                                                    - саморезов часто крутить не нужно
                                                    - крепить можно одному монтажнику.
2) ровнее, в отличие алюминия, с которым приходилось возиться.
                                                    - криволинейку проходит на ура
                                                    - заправлять гарпун тоже на ура
То же скажу и про ПВХ отбойник.
То, что не везде есть - так закажите и пусть лежит. Пачка 125 метров выходила на 3600, плюс доставка 350 рублей. Уж это того стоит !
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #18 : 18 Февраль 2013, 10:37:12 »
не подскажиш где взять это чудо
Дамирыч
« Ответ #19 : 18 Февраль 2013, 11:08:34 »
ZODCHIJ, вот тема на форуме :
Оффлайн mein-p
    • Сатка
« Ответ #20 : 26 Ноябрь 2013, 19:09:47 »
А по мне,  так лучше использовать алюминиевый разделитель!  :yes: :yes: :yes:
Дамирыч
« Ответ #21 : 26 Ноябрь 2013, 22:20:21 »
- на прямых учасках - да. На криволинейных - пластиковый в выигрыше.
« Ответ #22 : 26 Ноябрь 2013, 22:26:42 »
Спорить можно?
Запиливать на криволинейке один черт надо.
Если не делать этого, то использование только на ОЧЕНЬ минимальных радиусах, в противном случае губки либо расходятся либо наоборот.
Саморезы ввинчивать надо тоже очень осторожно - т.к. любой перекрут/недокрут меняет геометрию  багета.
Конечно можно сказать про "рукожопость" монтажников, но не надо забывать, что должно быть 2 пункта - просто и красиво. Если этого нет, то с экономией в 2-5 рублей с метра от цены алюминия... а оно надо?
Мое мнение не предвзято, так как у меня есть и алюминий и ПВХ разделитель и дилеры берут и то и то.. правда за вторым редко возвращаются.
« Ответ #23 : 26 Ноябрь 2013, 22:29:36 »
...забыл - можно не пилить... просто работать феном... возвращаемся к 2м законам робототехники )) Просто и Красиво.
Ну и ИМХО конечно.
« Ответ #24 : 26 Ноябрь 2013, 22:48:52 »
Спорить можно?
При любой маломальской кривости у пластика губки либо сходятся,либо расходятся. Регулировал это я разной затяжкой пресшайб(либо подпирал губки,либо оттягивал стенку). Поначалу геморно,но при желании привыкаешь, и всё как по маслу.
Пилить бы я не стал пластик, вся прочность и упругость теряестя. Весь плюс этого разделителя для меня(был) - не надо пилить и всегда плавно гнётся(если не пилить). Делал радиус метр(круг 2м диаметром) меньше небыло вроде. Если радиус маленький - взял бы пиленый люминий..
Ну и ИМХО конечно.
Феном пробовал,нихрена нормально не гнётся,либо уже плыть начинает..Плавную дугу не получается сделать.
