Автор Тема: Монтаж в видимый багет  (Прочитано 14374 раз)
Оффлайн Nick_ZPАвтор темы
    • Запорожье
    • Натяжные потолки Запорожье
« : 09 Ноябрь 2012, 21:55:26 »
Интересует технология монтажа в видимый багет (например, такой как у Сароса). Нужен специальный гарпун, или подойдет любой? Как пользоваться натяжителями и пр. особенности монтажа.
Re: Монтаж в видимый багет
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 2012, 12:08:39 »
для установки потолка в видимый багет используется спец гарпун. но он есть не у всех производителей.
  натяжители применяются для первоначальной развески полотна в углах. после запасовки сторон, натяжители снимаются.
   пишу, т.к. опыт установки в видимый профиль с натяжителями есть но небольшой, исключительно по прямоуголкам.
       так же есть вопрос к опытным установщикам в видимый профиль .    как часто возникают проблемы при установке потолка с внешними углами. если при раскрое потолка получится небольшая ошибка на внешних углах и на них получатся морщины.  с обычным гарпуном проблема решается известными способами, как решается эта проблема с видимым багетом?
Оффлайн dimkas
« Ответ #2 : 29 Март 2013, 12:26:33 »
На недели ставили впервые в видимый багет. Брали во Фране. Намучились вообще, но поставили. Больше таких подвигов совершать не планируется. Поделитесь секретами монтажа, кто знает и как выглядят эти натяжители..
« Ответ #3 : 29 Март 2013, 13:22:50 »
Похожи на крючки разной длины.. Одной стороной цепляют за гарпун, другой стороной - за багет.
Греют полотно - навешивают на длинные натяжители, остужают полотно
Греют полотно - навешивают на короткие натяжители, остужают полотно.
Потом можно уже локально греть, снимать короткие натяжители и крепить в багет.. Но вначале - в углы, которые нужно подготовить
Оффлайн Александр52
    • Выкса
« Ответ #4 : 30 Март 2013, 14:45:19 »
Не в курсе этой темы, для чего столько заморок ? В чем преимущества видимого багета???
Оффлайн A5design
« Ответ #5 : 30 Март 2013, 16:04:02 »
Мы тоже во Фране заказывали, причем несколько раз они косячили с гарпунов, невидимый вместо видимого приваривали. Натяжители сами сделали из жестянки плотной. Вообще вроде у Сароса есть в прайсе они  ;)
Оффлайн A5design
« Ответ #6 : 30 Март 2013, 16:15:43 »
А недавно демонтировали такой профиль
Кстати очень удобен для ниш, никто незнает где его достать? говорят что лет 10 назад его использовали. Декоративная накладка (профиль) кстати позолоченная была, еще у них в сан.узле хромированная она.
было так
но им надоел зеленый глянец и мы сделали так:
Оффлайн dimkas
« Ответ #7 : 30 Март 2013, 16:50:50 »
есть фото натяжителя самодельного?
« Ответ #8 : 30 Март 2013, 17:18:56 »
скорее всего профиль от Миал-с.
Оффлайн A5design
« Ответ #9 : 30 Март 2013, 17:25:05 »
нет к сожалению, примерно такой, из металла согнули в разные стороны крючки для гарпуна и профиля. Если честно я этот натяжитель даже не знаю где валяется, также как и Вы решил с ним не работать)) если что обращайтесь, согнем вместе Вам такой натяжитель  ;)
Оффлайн A5design
« Ответ #10 : 30 Март 2013, 17:27:23 »
вот:
Оффлайн Найк
« Ответ #11 : 30 Март 2013, 20:57:49 »
в место него давно применяем потолочный профиль можно ниши делать от 1 см .
Оффлайн vasko
    • Белая Церковь
    • УКРАИНА
« Ответ #12 : 30 Март 2013, 21:38:24 »
фотографию можна.Недавно ставил полотно в нишу высота 4 см (поставил стеновой проф).Больше никода не буду делать.Лучше натянуть 100кв и то легче.
Оффлайн Найк
« Ответ #13 : 31 Март 2013, 06:01:21 »
было так
внимательно если присмотрется к видимому он напоминает ,в торец ,потолочный  так же и ставим его к стене ,и чем ниже тем лучше ,заправляем прямым шпателем.
Оффлайн tdron
    • Томск
« Ответ #14 : 29 Сентябрь 2015, 15:08:32 »
Так там паз защёлка с другой стороны. ???
Оффлайн tdron
    • Томск
« Ответ #15 : 29 Сентябрь 2015, 15:09:32 »
Ошибся сори.
