Автор Тема: Как крепиться без уровня  (Прочитано 30084 раз)
dimaksp
« : 11 Ноябрь 2012, 13:10:17 »
завтра нужно крепить багет,  но уровня нет( только гидро.
заказал pll 360 но он придет через 10 дней. есть в наличии pcl 20 set но жалко переплачивать за вещь которую я не хочу.
Собственно вопрос в теме)
Re: Как крепиться без уровня
« Ответ #1 : 11 Ноябрь 2012, 13:54:11 »
В чем проблема? Гидрач самый точный уровень....египтяне вон чего понастроили ;D
Оффлайн -Andrey-
    • Абакан
« Ответ #2 : 11 Ноябрь 2012, 13:55:01 »
а гидро чем плох? разок можно и с ним поработать.
Оффлайн Bовaн
« Ответ #3 : 11 Ноябрь 2012, 14:20:55 »
Я бы не стал без уровня работать. Если только не нужно делать специально не по уровню.
Я бы одолжил у коллег/конкурентов. Ну или купил самый простой (был бы как запасной).
А есть обычный длинный с пузырьком? Можно им, но надо трех человек: два тянут нитку, один посередине выставляет нитку по уровню. Потом смежную стенку и т. д.
ЗЫ. У нас в городе фирма, у них монтажники работают без уровня, стремянок, передвигаются на автобусе. Им только пушку с баллоном привозят. А уровень выставляют багетом, на глаз >:( Сейчас вроде ушли оттуда, но привычка работать без уровня и стремянок осталась.... можно же разориться разок, для себя же... пичаль.
Оффлайн -Andrey-
    • Абакан
« Ответ #4 : 11 Ноябрь 2012, 14:23:11 »
а как без стремянок, по табуреткам прыгают  :shok: ?
Оффлайн Bовaн
« Ответ #5 : 11 Ноябрь 2012, 14:26:26 »
а как без стремянок, по табуреткам прыгают   ?
Когда у клиентов стремянка есть - день удался. А в основном сколачивают из досок козлики, ибо у нас в каждом дворе этого добра полно.
« Ответ #6 : 11 Ноябрь 2012, 14:41:56 »
Оборотная сторона низких цен?
Оффлайн -Andrey-
    • Абакан
« Ответ #7 : 11 Ноябрь 2012, 14:44:46 »
ага, и объекты только поблизости от остановок  ;D
dimaksp
« Ответ #8 : 11 Ноябрь 2012, 14:54:10 »
уровень купил(pcl 20). в магазине сказали стоит 5600. я говорю у вас в инете 4100. в итоге продали по цене интернетной.
берите на заметку)
dimaksp
« Ответ #9 : 11 Ноябрь 2012, 14:54:49 »
берите на заметку)
жалко конечно что его крутить придется, но лень как нибудь победим
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #10 : 11 Ноябрь 2012, 15:07:24 »
Зато транспортных затрат минимум  ;D ;D ;D и зарплату наверно хлебом получают который заказчики перед монтажом покупают  ;)
А если серьезно то гнать таких работников которые ни себя ни  свой труд не уважают , а босса их на табуретку и перф в руки пускай покажет мастер класс   >:(
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #11 : 11 Ноябрь 2012, 19:07:51 »
Нет лазерного уровня и из-за этого паника? Гидроуровень ничем не хуже в умелых руках. Да, немного сложнее, вернее трудозатратнее.. примерно как трехзначные числа столбиком складывать или с помощью калькулятора.
« Ответ #12 : 11 Ноябрь 2012, 22:41:03 »
1. заполняем шланг уровня(опускаем один конец в сосуд с водой из второго ртом выкачиваем воздух(как бензин из бака))
2.подымаем два конца шланга вверх чтоб уровень воды не доходил по 4-5 см до края трубки
з.один конец шланга держим в одном углу, второй в другом, когда уровень нормализуется - делаем отметки
4. один конец так и остается в одном углу, второй переносим на другой угол, прислонили к стене и спомощью движения трубки вверх-вниз выравнимаем уровень воды с нанесенной отметкой, когда отметка совпадет - отмечаем уровень на другой конце
5. тоже самое делаем с последним углом
 Вот и все, гидроуровень считается самым точным устройством
Оффлайн Montajnik
« Ответ #13 : 02 Декабрь 2012, 22:52:59 »
Был вчера на замере - так клиент акцентировал  внимание на том, что хотел бы видеть ИМЕННО лазерный уровень на монтаже (сказал- не привезете свой, я возьму с работы) Я загнался , может действительно купить. А как тогда лазерным мерить, когда комната сложной формы (коридор) и не до всех углов достает уровень.?
« Ответ #14 : 02 Декабрь 2012, 23:00:45 »
В передвижку-нивелирным ходом.Привязывая следующую отметку к предыдущей.
Оффлайн Montajnik
« Ответ #15 : 04 Декабрь 2012, 01:07:35 »
спасибо, процитировал своим - ответ был вроде "да ну его этот лазер, мороки больше тока" Будем по-старинке гидро
StanislavS
« Ответ #16 : 07 Декабрь 2012, 01:39:01 »
Я уже 6 лет работаю гидроуровнем. Ошибки были пару раз (передавилась трубка). А лазерный уровень куплю только после нескольких проверок его гидрой - ибо лгут они часто))
Оффлайн A5design
« Ответ #17 : 07 Декабрь 2012, 05:59:33 »
Дык нормальный покупайте лазерный сразу, чтоб не врал! Дороже но надежнее!  ;)
« Ответ #18 : 07 Декабрь 2012, 06:15:28 »
Надёжнее как-раз гидроуровень.
« Ответ #19 : 07 Декабрь 2012, 08:32:51 »
Гидроуровень надёжнее, дешевле, "вандалостойкий" ;D и занимает меньше места.
Но требует больше внимания, двух человек "обслуживающего персонала", да и персонал должен уметь им работать.
Хороший лазерный уровень позволяет производить отбивку и крепление багета и конструкций в одиночку, менее требователен к подготовке персонала, но дорог (профессиональный очень дорог), требует бережного отношения.
« Ответ #20 : 07 Декабрь 2012, 08:37:41 »
Надежней в умелых руках,и с хорошей колбой но долго.
А лазером даже кривым дешевым можно точно-ровно разметить.
Все равно нужно перепроверять так надежней.
А так и в телефонах есть уровень,и дальномер закачать,разве что не сверлят.
« Ответ #21 : 07 Декабрь 2012, 08:44:23 »
Не с целью поспорить, а для справедливости: если отбивать, то всё равно нужно два человека. Да и одному потолки делать как-то не очень удобно многое, почти всё, и только лазерный уровень тут не поможет. Подготовка персонала - "требует бережного обращения" - это тоже в какой-то мере подготовка персонала. Да и какая подготовка - вначале найти нижнюю точку, поставить под ней метку, далее просто совмещать с ней воду и ставить метки везде куда дотянется трубка, на одном уровне. Много звёзд во лбу вроде не нужно для этого.
« Ответ #22 : 07 Декабрь 2012, 08:53:38 »
Много звёзд не нужно согласен. :drinks:
Нужно желание, а так очень часто слышу от знакомых отделочников (не первый год работают, да и специалисты неплохие): Да ну его нафиг (гидрач), мы лучше по 30-ти сантиметровому уровню отобъёмся или от пола. >:(
Так сказать суровая проза жизни.
« Ответ #23 : 07 Декабрь 2012, 09:25:44 »
Ну да. Для того чтобы наполнить гидроуровень (не с водой же его возить пузыри собирать), нужно воды в бутылку набрать, то есть бутылка сама нужна. Потом если к чистым стенам прислонять, то протереть нужно. После воду слить, если конкретная стройка, то валяясь по полу он вымазался, протереть. Ставя отметки, хорошо бы не вылить воду из него на стены. Поэтому ну её эту возню. Лазерного уровня как правило достаточно.
« Ответ #24 : 07 Декабрь 2012, 09:28:01 »
Колба уровню вообще не нужна. Их сразу можно повыкидывать. Основной принцип - вода находится на одном уровне. Просто прозрачная трубка с водой. Просто совмещаешь воду с отметкой - на другом конце она стаонвится на таком же уровне.
