Автор Тема: какой посоветуете электроизолятор?  (Прочитано 2108 раз)
Сейчас используем обычный элкектрокартон, но он не долговечный. Какой посоветуете электроизолятор? Я склоняюсь к  NITOFLON 903 UL Информацию взял из прайса к техник м
Re: какой посоветуете электроизолятор?
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 2012, 18:33:00 »
А что это такое: NITOFLON 903 UL ?  :shok:
Лично я привык больше к обычным названиям: милар или стеклотекстолит... :)
Элекрокартон мы выбрасываем сразу, милар держим в резерве. Используем всегда стеклотекстолит 0,35 или гетинакс (не более 0,5)
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #2 : 17 Ноябрь 2012, 12:43:00 »
Тефлоновая лента NITOFLON 903UL состоит из 100% политетрафторэтилен овой (PTFE) ленты, покрытой с одной стороны термостойким клеем на основе кремнеорганического соединения.
Нитофлон обладает уникальными качествами: термостойкостью, стойкостью к химикатам и агрессивным средам, исключительными диэлектрическими свойствами, низким коэффициентом трения, стойкостью к внешним воздействиям, водоотталкиванием, теплопроводностью.
Электрокартон мы тоже не используем. Пользовались раньше миларом, но перешли на тефлоновые ленты.
« Ответ #3 : 17 Ноябрь 2012, 13:03:04 »
Тефлоновые лены наши ребята используют на фотопечати..  При производстве потолком им не понравилось.
Вы наверное работаете по технологии "Зазор между электродами"?
Или не придаёте значению толщине шва?
Ну или последний вариант: используете электроды с большим дифференциалом?
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #4 : 17 Ноябрь 2012, 13:22:02 »
Если я правильно понимаю, "Зазор между электродами" - это ограничение опускания электрода и прижима его к основанию стола?
У нас нет ограничителя опускания электрода. Прижим регулируем давлением воздуха.
Швы делаем баз видимого "вытека" материала.
Используем электрод № 7, дифференциал 2/10
« Ответ #5 : 17 Ноябрь 2012, 13:30:38 »
Просто стало интересно: а на каком станке швы варите?
На Земате прижим давлением воздуха не отрегулируешь. Меньше 3,5-4Атм идёт толчками и медленно. А 4 или 6 на прижим и не скажется.
Это на Китайце лучше на 2,5 варить и станок это позволяет. А на Зематах  у нас меньше 5 и не стоит...
Милар и тефлон продавливает после первой тысячи метров, т.е. после первого дня работы.
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #6 : 17 Ноябрь 2012, 14:16:19 »
Работаем на китайских станках.
"Дорабатывали их напильником" исходя из опыта работы на зематах.  ;D
Когда я ездил в Польшу за своими первыми зематовскими станками (организовывал совместное производство), мне дали кусочек тефлоновой ленты (10*20 см) и я её долго искал. Нашёл несколько видов тефлоновых лент и экспериментально выбрал для себя оптимальный вариант. При использовании NITOFLON 903UL по сравнению с миларом, мощность выставляется меньше.
« Ответ #7 : 17 Ноябрь 2012, 14:43:14 »
Не понял. У Вас какой то гибрид Земата и Болгарина? Вроде на Китайцах не используется система регулировки дожима. Там просто не реально варить при большом давление из-за плохого крепления держателя электрода.
Ведь именно на Болгаринах активно используется система регулировки качества сварки прижимом. И я ни разу не слышал, что система используется на других станках.
Ну используете и используете... значит так удобнее.
Могу Вам рассказать небольшой  секрет.  ;)
Зематовские технари - очень хорошие спецы в ТВЧ. Думаю, что одни из лучших в мире. Но нифига не понимают в изготовление натяжных потолков.
Хотя... может Вы приезжали уже после семинара, который мы вместе с Чешской фирмой "Лакфоль" организовывали в Земате по обучению изготовлению натяжных потолков.  В переговорной лаковый потолков был натянут?
Но в любом случае - мы им тефлон не рекомендовали использовать... Странно, что они его Вам предложили.
Да мощность то меньше, это понятно. Хотя меньше - это не значит лучше. Лучше - это когда настройки становятся плавнее. А чтобы мощность была меньше, в Зематах предусмотрена предварительная регулировка пластинами.
И дело не в мощности, а в проминание. Любой тефлон мягче стеклотекстолита или гетинакса. И соответственно, проминаясь, со временем меняет дифференциал и меняется вытек.
Это можно избежать, если варить при слабом давление, что невозможно на Зематах.
Или выставлять зазор между электродами.
Если это не делать - придётся чаще передвигать тефлон.
В то же время согласен, что тефлон лучше, чем милар.
Но явно хуже стеклотекстолита.
А с учётом того, что стеклотекстолит 0,35 найти почти нереально, можно использовать тефлон.  :)
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #8 : 17 Ноябрь 2012, 15:13:02 »
Я был у них ещё в старом здании. Если не ошибаюсь, в 2007 году.
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #9 : 17 Ноябрь 2012, 15:21:09 »
Про зематовских технарей я знаю. На тот момент, когда я у них был, они вообще ничего не понимали в потолках. Возил с собой в Польшу плёнку и гарпун, на месте показывал что и как варится...
Но я думал, что сейчас то они уже должны быть в теме с вашей помощью!
« Ответ #10 : 17 Ноябрь 2012, 15:24:42 »
Тогда они точно ничего не знали про технологию изготовления натяжных потолков. А точнее - про сварку швов на плёнках.
В 2008 году нам показывали швы, которые делались на передвижной головке и говорили, что швы в пределах допустимого...  Борисоль (начальник производства была там же) убедили. Нас - нет..  ;D
Одна из причин - почему в 2009 году мы там и проводили семинар. Всё такие отличные технари должны видеть - как и что на их станках производится
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #11 : 17 Ноябрь 2012, 15:29:49 »
Наверное, я не совсем правильно выразился. Системы регулировки дожима у нас нет.
Варим на небольшом давлении.
Система держателя электрода переделана. Переделывали "глядя" на польские ельконы и зематы.
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #12 : 17 Ноябрь 2012, 15:34:48 »
Согласен с вами. Вы сделали большое дело!
« Ответ #13 : 17 Ноябрь 2012, 15:51:30 »
Да мы в принципе не пожалели. Зематовцы - очень гостеприимный народ.
Тем более Португальцы, которые тоже туда приезжали   :drinks:
А вот Белорусы скорее всего обижаются. В Польше большое количество производств открылось, конкуренцию составляют Белорусам в Польше.. А может Белорусы Полякам..
Поеду на следующий год - выясню.  ;D
kostyaliga
« Ответ #14 : 19 Ноябрь 2012, 10:40:59 »
Ребята Большое Спасибо за исчерпывающую информацию.Много нового для себя вынес. :good:
« Ответ #15 : 19 Ноябрь 2012, 10:48:47 »
Немного отвлеклись от темы.   ;D
Резюмируя: если не можете найти стеклотекстолит или гетинакс, толщиной 0,35, то используйте тефлоновую ленту.
Она  лучше, чем милар.
Тем более стоит использовать тефлон, если у Вас электрод с дифференциалом не менее 2 и Вы используете небольшое давление при сварке швов.
« Ответ #16 : 23 Ноябрь 2012, 22:27:51 »
Поставил тефлоновую ленту. Работаем на ней дней пять. Нареканий нет. Небо и земля по сравнению с электро картоном :)
« Ответ #17 : 23 Ноябрь 2012, 22:52:46 »
А где такую ленту можно прикупить?
« Ответ #18 : 23 Ноябрь 2012, 22:56:22 »
У Вас милара нет?
Вообще - продают много где. У потолочников - только в К Технике.  Больше никто не пользуется
« Ответ #19 : 23 Ноябрь 2012, 23:02:13 »
То что шло с станком есть, спросил на всякий случай, Киров рядом, мало ли что.
« Ответ #20 : 23 Ноябрь 2012, 23:03:14 »
« Ответ #21 : 23 Ноябрь 2012, 23:06:56 »
 :hi:
« Ответ #22 : 28 Ноябрь 2012, 22:33:46 »
Я купил ленту у компании которая продаёт оборудование для столовых баров общепитов и т.д.
