Автор Тема: Помогите с монтажем 2  (Прочитано 27113 раз)
Оффлайн HotdogАвтор темы
    • Красноярск
« : 19 Ноябрь 2012, 21:50:08 »
Доброго времени суток.
Проблема в следующем:
Кирпичная стена,. Закрыта ДВП. ДВП примерно четверка. Т.е. дабы выровнять стены, их обшили ДВП, и ДВП к кирпичной стене , где прилегает вплотную, а где-то не достает до стены 2-3-4 см, бруском обходить ...вариант тоже так себе - потолок пустой.
Как быть?) поделитесь знаниями, ну или хотя бы мыслями...)
заранее благодарен.
Оффлайн Gjlyt
Re: Помогите с монтажем 2
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 2012, 22:06:47 »
У нас было однажды такое - оказалось, что одна из стен - перегородка из двп (или дсп), закрепленная только снизу, а серху и  по бокам она ходит свободно от себя, а на себя до ограничителя (не помню из чего).Узнали об этом уже на монтаже, т.к. при замере заказчики не предупредили, а в этом месте стоял шкаф и закрывал собой всю стену. Потолок дает натяжку на себя, но все-равно решили подстраховаться - мало ли что, все-таки не айс будет, если стена имеет способность ходить туда-сюда вместе с полотном. Вышли из положения с помощью мебельных уголков, несколько штук их поставил на потолок вдоль стены и соединил с двп.
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 2012, 22:15:00 »
крепиться полюбому в кирпич надо.Длинные саморезы на дюпеля.Ещо вариант-сначала брус так же на длинные саморезы в кирпич,а к нему уже багет..чтоб прижим равномерный был.
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 2012, 22:36:42 »
Повторюсь, длинными саморезами закрепиться в кирпич, без фанатизма, чтобы не вдавило багет в ДВП, упорами в потолок в наиболее слабых местах укрепить. Еще вариант потолочным багетом смонтировать, если периметр маленький, но это крайний случай.
« Ответ #4 : 19 Ноябрь 2012, 23:14:06 »
попробуите брусок на анкера поставить,они не дадут вмять стену и сделать ее волной,а также не будет поворота относительно плоскости,а просверлив отверстия толще чем шуруп прижать ДВП уже к оргалиту,тем самым вы выровняете стену.
Можно на металлобазе трубу профильную 20*30 она получается дешевле сухого строганного бруска(у нас 20*40*1.5 -52руб вчера брал для прямолинейного перегиба).
Фсе это включите в допы чтоб работа была в радость.
Если оргалит сложно будет поджать используйте дюбель "молли"работает как стяжка.
Удачи .
« Ответ #5 : 20 Ноябрь 2012, 06:48:32 »
Если площадь небольшая можно распорок из уголков понаставить,выдержит.
« Ответ #6 : 20 Ноябрь 2012, 08:29:19 »
Там и потолок говорят никакой!
    • Красноярск
« Ответ #7 : 20 Ноябрь 2012, 09:10:08 »
То то и оно, потолок так же, полупустой(
« Ответ #8 : 20 Ноябрь 2012, 09:10:52 »
Если саморезы крутятся,то все получится.
Оффлайн бакалаврик
« Ответ #9 : 20 Ноябрь 2012, 09:22:20 »
Сложно все у вас. Саморезы 30-ка или 25-ка плюс распорки и ничего никуда не денется.
    • Красноярск
« Ответ #10 : 20 Ноябрь 2012, 09:48:49 »
Саморезы 30ка или 25ка...черные всмысле, по дереву/металлу? Тупо профиль в ДВП к стене+ распорка в потолок из ДПВ и будет держать?)
Оффлайн бакалаврик
« Ответ #11 : 20 Ноябрь 2012, 09:57:58 »
Саморезами прикручиваем багет к двп, а распорки между багетом и потолком. Мы и 2 метра багета стенового в воздухе!!! вешали, и до сих пор все стоит.
    • Красноярск
« Ответ #12 : 20 Ноябрь 2012, 10:15:00 »
Все гениальное просто... будем уповать)
« Ответ #13 : 20 Ноябрь 2012, 10:45:43 »
Я вот читаю вопрос, и понимаю, а что бегать за таким клиентом?, у него супер отделка, двп 5 мм выравнивает стену, что ее жалеть стену,  как и клиента, он же понимает, что у него все там просто супер круто, поставьте багет ал. и прижмите им фальшстенустену, не грузитесь, вставку не ставьте, пусть клеит  галтели - наверное это самый простой вариант, делайте при нем, чтобы видел все. Если боитесь, откажитесь, зачем вам это, будут и следующие клиенты.
Просто к примеру, любая конструкция из гипсокартона на моих монтажах будет усилена распорками в местах где будет половиниться полотно в момент натяжки, основные зацепы, практически никто из гипсокартонщиков не соблюдает технологию, ты подходишь к стене, ее толкаешь чуток - гипс ходит ходуном,  я по любому жму багет к стене от потолка, да гибс прогибается часто, но другого выхода нет, это лучше, чем стена с гибсом отъедет. а гадать поедет ли она или нет, как то не интересно. Я к чему. знакомый ставил потолок в ванной, ванная стены выравнены гибсом, на нем плитка, а гибс приклеен  к стене, пацан конечно к гибсу прикрепился, стали тянуть, а гибс то от стены отошел вместе с плиткой.
Не жалейте клиента, из г-на конфету не сделаешь, делайте надежно. примыкания маскируйте  например галтелями.
Оффлайн dimkas
« Ответ #14 : 20 Ноябрь 2012, 13:17:45 »
А был случай, не у меня, отошла плитка с клеем и с бумагой от гипсокартона, сам лист остался на месте :) . Ну нафиг проблемные объекты.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #15 : 20 Ноябрь 2012, 16:59:01 »
Сделать можно все главное чтоб желание было  ;), а так если всерьез то за ранее все предугадать не получиться, и солому подстелить тоже  ;),  раз крепились на стекло думали не реально а когда все встало оказалось что вполне возможно  ;D ;)
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #16 : 20 Ноябрь 2012, 17:50:41 »
если можно, поподробнее о монтаже на стекло - это с чем вы таким столкнулись и как вышли из ситуации?
    • Красноярск
« Ответ #17 : 25 Ноябрь 2012, 23:59:49 »
Всем спасибо за советы. Сдали объект. Делали через распорки в потолок.
Адам
« Ответ #18 : 02 Март 2013, 19:57:16 »
file:///D:/Работа/черный%20круг/IMG_9078.JPG
Подскажите пожалуйста,как правильно вывести ребро,чтобы не было переломов?
Адам
« Ответ #19 : 02 Март 2013, 20:11:18 »
Доброго времени суток)
« Ответ #20 : 02 Март 2013, 21:26:04 »
Не печалься о ребре своем, о трудолюбивый Адам из Ставрополя. Да будет тебе в помощь напарник по имени Ева из ребра твоего, и да откроются вам обоим тайны Фанеры-Шестерки, тщательно согнутой по ровно выставленным уголкам и прикрученной к ним же. Сия материалы и действия и есть залог основы равномерного перегиба. Но не злоупотребляйте интервалами и глубиной исполнения пропилов нижнего багета, используемого в качестве отбойника: интервалы - одинаковые, сообразные радиусу искривления; пропилы - глубиной равномерной и искомой.
И да пребудет с вами благословение Первосоздателя Стретчевых Силингов Великого И Ужасного Баррисола, а так же благожелательность Корифеев Закрытых Разделов Форума и благосклонность Модераторов оного. Гаси пушку!
« Ответ #21 : 02 Март 2013, 21:30:16 »
:shok:
А еще трава осталась?
« Ответ #22 : 02 Март 2013, 21:45:55 »
Круг лучше делать из пластика 8-10мм. , проверено электроникой...
Сань, выходи из состояния освобождения астрального тела... палишься  ;)
Адам
« Ответ #23 : 02 Март 2013, 21:53:39 »
Пластик использовать вместо НДФ? И в один слой?
А через сколько сантиметров крепить уголки?
« Ответ #24 : 02 Март 2013, 22:00:09 »
да, пластик как основа. уголки через 20-25 см. чем чаще тем ровнее
