Автор Тема: Сварка швов  (Прочитано 62520 раз)
0 Пользователей и 37 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ВИЗОАвтор темы
Сварка швов
« : 25 Июнь 2008, 19:49:38 »
Подскажите пожйлуста почему при сварке лака (Германия) шов по лицевой стороне получается не однородный?Получаются какие-то залипания.Сам шов варится замечательно,а на лицевой сороне смотрится какбудто пунктир.При натяжке этот пунктир не расправляется.В чем дело, понять немогу.Бывает что один шаг электрода все хорошо,второй шаг тоже хорошо,потом опять залипы,потом опять нормально.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2008, 22:24:58 от Виталий »
Оффлайн Эндрюш Тесла
  • Эндрюш Тесла
Re: Вопросы-ответы по пленкам
« Ответ #1 : 25 Июнь 2008, 21:08:25 »
По поводу избавления от залипов на шве:  рекомендуют разделять при сварке полотна пластиковой полоской.
Но у меня такие залипы если и возникают, то без проблем растягиваются при натяжке. Поэтому сейчас никакими прибамбасами не пользуемся.
« Ответ #2 : 25 Июнь 2008, 21:27:05 »
А куда вставлять пластиковую полоску?Если вовнутрь между полотнами, то как ее двигать? Полотно свернуто.
  • Эндрюш Тесла
« Ответ #3 : 25 Июнь 2008, 21:32:03 »
после опускания электрода на полотно вставляете полоску, производите сварку и потом вынимаете полоску и двигаете дальше. Потом все повторяется.
Оффлайн Kolandr
    • Вологда
Re: Сварка швов
« Ответ #4 : 26 Июнь 2008, 01:01:05 »
И слипается наверное в самом начале шва. Тут все просто, идея и пластика и меления состоит в том чтобы разъединить слипшийся лак, а вот чем это делать кисточкой или пластиком, решать вам! ;)
Re: Сварка швов
« Ответ #5 : 26 Июнь 2008, 09:07:54 »
Можно ещё добавить, что слипание лака - это неправильно подобранный дифференциал электрода.
К сожалению, электродов для сварки швов в России найти ооочень тяжело.
Оффлайн tungus
    • Великий Новгород
Re: Сварка швов
« Ответ #6 : 26 Июнь 2008, 13:00:50 »
А можно поподробнее про меление.Как именно и чем надо мелить.Остается ли мел на лицевой стороне пленки (видимо потом шов надо протереть)
Re: Сварка швов
« Ответ #7 : 26 Июнь 2008, 17:13:48 »
Всё очень просто: кто и к чему привык.
С мелом работали так:
- берём школьные мелки (только не берите разные современные, чем проще, темлучшее)
- с помощью молотка превращаем мел в пыль
- с помощью натуральной кисти наносим мел на места шва. Кистилучше использовать "8" "пони" или "белку".
- сдуваем лишний мел с места шва.
- свариваем шов.
- протираем места шва.
Оффлайн Kolandr
    • Вологда
Re: Сварка швов
« Ответ #8 : 26 Июнь 2008, 20:15:44 »
Нет, слипание происходит когда оператор станка трогает руками пленку выравнивая её и передвигая, поэтому это происходит только там, где её держали руками!
Re: Сварка швов
« Ответ #9 : 26 Июнь 2008, 20:28:07 »
Что значит дифференциал электрода? :( Вы хотите сказать, что нужно сменить электрод?А руками мы полотно не трогаем.Пунктир может появиться в любом месте и с краю и в центре.Значит все таки нужно пользоваться мелом?
Re: Сварка швов
« Ответ #10 : 26 Июнь 2008, 21:51:35 »
Neos,
Нет, конечно. Если это только не Казанский глянец.
Попробуйте на одних и тех-же настройках сварить одни и те-же куски лака. Но возьмите лак разной толщины. Сразу сами всё поймёте.  ;)
ВИЗО,
Это разница в высоте между отрезной и свариваемой частями электрода.
На "Азиатских" станках такие точные настройки сделать невозможно. Можно попробовать, но для этого нужно делать переделку частей станка.
Конечно. Лишние пару секунд потратите, а шов совсем по другому будет выглядеть.
На "Азиатах" лучше использовать мел, на "поляках" - прокладку из пластика.
Re: Сварка швов
« Ответ #11 : 29 Июнь 2008, 17:56:07 »
А вместо мела можно использовать "тальк",детскую присыпку?
Re: Сварка швов
« Ответ #12 : 29 Июнь 2008, 18:31:47 »
Нет, только детский мел.
Притом - самый простой. Никакие "беспыльные" и т.д. не подойдут.
Оффлайн d0wn
Re: Сварка швов
« Ответ #13 : 29 Июнь 2008, 22:34:34 »
Присыпка. Тальк и иже с ними подобные производные не подходят для швов. Только мел. Мы использовали одно время обыкновенный мел для побелки. Не "Набор для побелки". А просто мел.
Сейчас подкладываем тонкий пластик.
Станок тайваньский 4квт 2-х постовой.
yudov
Re: Сварка швов
« Ответ #14 : 11 Июль 2008, 15:21:33 »
проблема со швами. сегодня поставили сатин эко, шов гуляет волной.посмотрели прямолинейность электрода, она на 1мм посередине уходит во внутрь.как это может повлиять?ведь никак полотно то потом разворачиваются.мож ет толщина?
еще ни как не можем настроить вытек. электрод по горизонтали выставлен идеально. (на бел. лакфоле)если делать без принудительной задержки, то вытек равномерный, но слишком большойесли ограничивать дожим, то не равномерный и видимо из-за электрода т.е. сам электрод на ровный по горизонтали.может такое быть?  чтоб хоть както работать дожим не ограничиваем и электрод силино наклонили отрезной частью вниз(низ на себя) чтоб вытек был меньше.
что делать? у кого есть ровные и качественные электроды с дефференциалом под лакфоль?
Re: Сварка швов
« Ответ #15 : 11 Июль 2008, 21:39:48 »
yudov,
Проверьте весь электрод на наклонность.
Почаще передвигайте прокладку.
Попробуйте найти электрод с дифференциалом 0,2.
Было недавно в МСМ что-то похожее.
А принудительная задержка .... -  этим лучше не увлекаться. Ну или опять-же заново все параметры подбирать. Но тут я не советчик. Таким способом не варил и не собираюсь.
den-bek
помогите .... шов расходится
« Ответ #16 : 20 Июль 2008, 16:33:43 »
у нас станок китайский двухпостовый ножной привод
проблема, расходится шов и уже не в первый раз..... раньше этого не было, в чем дело не знаем
пробовали все и настройки меняли, не помогает, кстати иногда нормально варит, а иногда не сваривает, т.е. расходится шов при проверке
кстати когда пробные швы на отрезах получаются идеально, но как только полотно варим, глюки начинаются то варит. то не варит, более того иногда прожигает по углам электрода...
что может быть, раньше же такого не было, и варит у нас один и тот же человек
Оффлайн d0wn
Re: помогите .... шов расходится
« Ответ #17 : 20 Июль 2008, 19:59:58 »
хех .
сразу никто не даст ответ - панацею.
нужно знать КАК расходится шов.
1 - расслаиваются 2 полотна
2 - отрывается одно полотно , а второе с вытеком остается.
3 - постоянно идет разрыв в какой либо части сварного шва
4 - однородный вытек ли
.... и тд и тп.
нужно ОЧЕНЬ детально описывать проблему. Хотя , может, Виталий сразу определит. :blum1:
« Ответ #18 : 20 Июль 2008, 20:01:01 »
den-bek,
Напишите подробнее:
 -  какой электрод?
 -  какое давление?
 -  есть ли вытек, когда материал не сваривается?
 - какой именно материал не сваривается?
И ещё:
какая влажность в цехе?
« Ответ #19 : 20 Июль 2008, 20:03:23 »
d0wn,
Опередили меня.
Примерно определил: Слабое давление и прослабилась второпластовая втулка (поэтому электрод может "гуляет"), да к тому же может быть слишком сухо в цеху.
Да - и может проблеммы только с Казанской плёнкой.  ;D
  Но  всё же желательно подробное описание всех нюансов.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2008, 20:16:20 от Виталий »
den-bek
« Ответ #20 : 21 Июль 2008, 06:28:50 »
по поводу нюансов
пленка немецкая лаковая 130 см. если это имеет значение
расходится по-разному. бывает расходятся полотна, но чаще идет разрыв. т.е. шов остается на одном из полотен
про наплывы я не понял. можно поподробнее, что это?
электрод я как понял шел со станком вместе, какой марки посмотрю. отпишусь
привод ножной, тоже сначала говорили. что слабый нажим, но раньше этого не было и работает один человек на станке.... а прикол в том. что станок то варит нормально. то вдруг раз и глюк у него ....
интересно, но пробные варит замечательно. пока на само полотно не перейдешь  >:( заставляет нервничать
« Ответ #21 : 21 Июль 2008, 07:52:14 »
Ясно. Сбилась регулировка положения электрода. Проверьте. Сделайте контрольный вар слабым током и посмотрите на отпечаток. И - наклон электрода!!!! Кроме этого попробуйте - может появилось слабое качение электрода вместе с держателем. Такое бывает после года работы "Азиатов".
Кроме этого - Вы пластик при сварке швов между полотнами прокладываете? Или мелом мелите?
Посмотрите внимательно на шов после сварки. Должен быть виден равномерный вытек. У вас такой имеется?
den-bek
« Ответ #22 : 21 Июль 2008, 20:25:08 »
контрольные свары делаем постоянно, они держат нормально, на самом полотне тоже бывает нормально, а вдруг возьмет и недоварит...
сегодня варили полотно, регулировал электрод сам. правда может действительно проверить на качение электрода.... а что если так, что делать? и где можно купить электрод для пайки полотна? я бы взял, а то седня прогорел один, остался один, но кто знает что с ним может случиться....
вытек имеется, увидел, но кстати иногда его нет. а имеются мелкие точки, вот тут-то полотно и расходится пополам...
и еще один небольшой вопрос, я использую прогу сбпотолок, подскажите при какой площади какой коэфициент натяжения задавать, вот сейчас площадь 43 кв.м. коэфициент задан 0,93 в программе. в каких случаях его менять...
спрашиваю здесь, потому, что подумал. раз шов расходится, может коэфициент натяжения уменьшить в проге и раскроить полотно большего размера, чтоб уменьшить натяжение, а? понимаю глупо, но все же....
« Последнее редактирование: 21 Июль 2008, 23:21:14 от Виталий »
Оффлайн d0wn
« Ответ #23 : 21 Июль 2008, 22:38:07 »
программа не при чем.
вы МЕЖДУ ПОЛОТНАМИ ПРИ СВАРКЕ что прокладываете?
den-bek
« Ответ #24 : 22 Июль 2008, 14:49:06 »
ничего не прокладываем.... слышал тут мел рекомендуют сыпать порошком чтоб наплывов не было, пластик прикладывать.....
но разве нужно что-то подкладывать между полотнами???? можно поподробнее пожста....
« Последнее редактирование: 22 Июль 2008, 16:54:47 от Виталий »
