Автор Тема: Глючит комп и факс из - за станка  (Прочитано 2044 раз)
« : 23 Ноябрь 2012, 22:32:26 »
Всем привет. У нас комп глючит от станка. Когда идёт сварка отрубается мышка и 3g модем. Но это ещё ерунда. Соседи на этаж ниже бушуют. Когда варим у них факс с ума сходит-  пишет и телефон. И самое интересное комп  сам по себе печатает..... :shok: ;D ;D ;D Кто знает как решить это?
Re: Глючит комп и факс из - за станка
« Ответ #1 : 23 Ноябрь 2012, 22:37:21 »
заземлите станок.
Если не поможет - ставьте (кладите) экран.
Слышал, что такое бывает с Болгарцем.. С Поляками - вообще всё отлично. С Китайцами - как повезёт.
У Вас что за станок то?
« Ответ #2 : 23 Ноябрь 2012, 22:40:10 »
У меня китаец 5кв  2 поста. А  "ставьте (кладите) экран" из чего эти экраны делать и куда класть ? Спасибо за ответ  :)
« Ответ #3 : 23 Ноябрь 2012, 22:46:30 »
куда фонит, туда и класть.
Мелкую сетку или метал
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 2012, 22:50:42 »
То что называется надо сделать клетку Фарадея. Как делать - да везде это есть, даже в кино с Гошей куценко видел воплощение  такой штуки в жизнь.
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 2012, 22:52:51 »
Пока просто попробуйте заземлить и проверьте лампой дневного света.
Во время работы станка должна гореть не подключенная только около самой лампы ТВЧ   :)
« Ответ #6 : 23 Ноябрь 2012, 22:58:29 »
Спасибо. А я и не знал :) Правильно ли я понял - берем лампу дневного света, у станка горит - нормально Если горит и далеко от станка - не нормально. Если не нормально - делаем заземление, если заземление не возможно делаем экран или клетку ?
« Ответ #7 : 23 Ноябрь 2012, 22:59:51 »
Заземление нужно делать в любом случае
У лампы горит - нормально
У станка - уже не нормально. нужно смотреть - где фонит. Может там и сможете толстой фольгой экранировать
« Ответ #8 : 23 Ноябрь 2012, 23:00:50 »
Спасибо
« Ответ #9 : 30 Ноябрь 2012, 19:45:50 »
Сделали заземление. У соседей вроде перестал комп глючит, но наш всё равно так же себя ведет. Лампа у электродов не горит а у шин ( магистрали ) горит... Это нормально?
