Автор Тема: Можно ли поменять редуктор на другой?  (Прочитано 16324 раз)
Можно ли поменять редуктор на другой? Есть пушка 15 кв Редуктор стоит
Pun = 0.7 bar
Pe max 10 bar
qn - 1.5 kg/h
на редуктор
Pun = 1.5 bar
Pe max 16 bar
qn - 8kg/h
И на оборот ?
Re: Можно ли поменять редуктор на другой?
« Ответ #1 : 01 Декабрь 2012, 19:19:36 »
Замени пушку, не стоит самопалом заниматься.
« Ответ #2 : 01 Декабрь 2012, 19:53:06 »
просто поставь нормальный регулируемый редуктор как у всех(почти)
Оффлайн PrizraK
« Ответ #3 : 08 Январь 2013, 10:34:06 »
Купил пушку мастер BL26, к ней в комплекте вот такой вот редуктор:
В первый раз использования через 20 минут, пушка потухла и не стала больше включаться, сам редуктор замерз...Есть редуктор от сиала15, но там давление меньше, его не хватает для этой пушки...
Что можно придумать? и для чего на этом редукторе кнопка предусморена? пытыл продавцов и инструкцию.. не нашел ничего..(((
Может быть поставить другой редуктор? но какой?
« Ответ #4 : 08 Январь 2013, 10:48:49 »
да обычный регулируемый купи, все будет окей.
Оффлайн Kedeibas
« Ответ #5 : 08 Январь 2013, 11:09:28 »
А поменять по гарантии нельзя? Так то он уже рассчитан на нужное давление.
« Ответ #6 : 08 Январь 2013, 11:27:38 »
Как правило после нажимания на эту кнопку пушка снова начинает работать.
Кнопка элемент защиты, который перекрывает поступление газа в случае обрыва шланга, в каких ещё случаях не знаю.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2013, 11:31:52 от Олег Ткачёв »
Оффлайн Kedeibas
« Ответ #7 : 08 Январь 2013, 11:29:48 »
Точно. Там какой-то клапан стоит,  очень редко но срабатывает, нажмешь и дальше работаешь.
Оффлайн Николай174
« Ответ #8 : 08 Январь 2013, 17:20:58 »
Мастер BLP26
В КОМПЛЕКТЕбыл редуктор но пуска с ним работает минут 15 и всё  потухает и дальше её практически невозможно запустить.
Посоветуйте какой редуктор поставить на эту пушку и чтобы можно было регулировать подачу газа?
Оффлайн RomanK
« Ответ #9 : 08 Январь 2013, 19:24:53 »
У меня точно такой же на МАСТЕРе (тридцатка) стоит уже 1,5 года и без проблем. Скорее всего заводской брак, сходи в магаз поменяй по гарантии, ну или купи наш отечественный с манометром - стоит рублей 700-800.
Оффлайн RomanK
« Ответ #10 : 08 Январь 2013, 19:26:02 »
Пардон, не ту кнопку нажал,
Оффлайн RomanK
« Ответ #11 : 08 Январь 2013, 19:37:45 »
Вот, фотку нашел, посмотри как выглядит, там и маркировка есть...
Оффлайн Силала Александр
  • ЗНАЙ ПРАВДУ!!! http://pravdu.ru/
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #12 : 08 Январь 2013, 23:20:25 »
Я  такой же, похоже, покупал.... Работаю с 27 л баллонами, этот редуктор не прикручивается, зараза (манометр упирается в ограждение вентиля) :'(. Так и использую родной от пушки....
« Ответ #13 : 09 Январь 2013, 00:15:12 »
так и есть ,открываем вентиль нажимаем кнопку и газ пошел,нужна для защиты от обрыва шланга,тож нужная вещь,по этому не меняю на другие редуктора,с родными все нормально работает,на новом мастере на редукторе еще регулировку подачи газа добавили,на самой пушке регулятора подачи нет
Оффлайн PrizraK
« Ответ #14 : 09 Январь 2013, 08:15:39 »
Нажимал и не один раз на эту кнопку...ничего  не помогало ...пришлось обратно старую пушку цеплять , чтобы дотянуть потолки ...
А если или по гарантии, то как им это доказывать ? Они ведь не будут ее в магазине включать и ждать ..
« Ответ #15 : 09 Январь 2013, 11:53:00 »
Думаю для такой мелочи не нужно ничего доказывать. Достаточно сказать. Деталь то копеечная. Пусть от другой вам дадут попробовать. Если обратно не принесёте, вот и доказательство. Или пусть сами вам докажут что она работает как нужно.
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #16 : 14 Февраль 2013, 14:34:16 »
у нас редуктор БПО 5 дм а еще после него пламегаситель, что то вроде обратного клапана
Оффлайн OLEG 897
« Ответ #17 : 19 Февраль 2013, 15:33:29 »
Кто может подсказать - какой редуктор использовать на композитном баллоне?  Наш БПО-5 не накручивается (упирается манометром в ручки баллона). Жалко, баллон есть, стоит без дела.
Оффлайн Dragon
    • Южно-Сахалинск
« Ответ #18 : 01 Март 2013, 04:26:52 »
Присоединяюсь к вопросу, нашли в нете редуктор БПО 5-5 с удлиненным штуцером и немного другим расположением манометра, но продавцы не знают точно встанет ли на композитный, кто какой использует?
« Ответ #19 : 01 Март 2013, 10:39:44 »
Вот еще один минус к девайсу.
« Ответ #20 : 01 Март 2013, 12:12:31 »
какому? редуктору?
« Ответ #21 : 01 Март 2013, 12:49:01 »
не а баллону, я на 27 литровых спиливал дужку и крутил на него вентиль. На композите - голову себе спилишь.
Андрей Rugasco
« Ответ #22 : 07 Апрель 2014, 17:36:27 »
Редукторы GOK Видимо у Вас вход Еврорейский. Баллон не Rugasco случайно?
