Автор Тема: Сообношение брака и отходов к выпущенной продукции!!!  (Прочитано 7220 раз)
Оффлайн МилаАвтор темы
Каково у вас  обычно соотношение брака и отходов к выпущенной продукции? Например, заказано дилерами
5 000 м2, сколько понадобится плёнки для производства такого количества с учётом брака плёнки и отходов (после раскроя), усадки? Не знаю как насчёт актуальности для некоторых компаний, но вопрос, как показывает практика, очень важный.
Мила,
Вот в таком ракурсе ещё ни  разу этот вопрос не расматривал.
Тяжело сказать.  Слишком много факторов.
Цветной лак - так мы за последние несколько лет - вообще его пока что не списывали. Так до сих пор отрезы и болтаются... "на всякий случай". На отрезки в каталоги  и т.д.
Если брать Мат 2м шириной и сразу делать, как один заказ, то обраковка будет 3-4%. При монтажах - брак "входит" в процент растяжки. За грань этого редко выходим.
Опять же всё зависит от величины закупаемой партии. Две партии между собой уже не подходят.
Российский глянец - так вообще на 5т для дилеров может и 7т метров не хватить.
Ну а если в общем брать, то где-то около 3-8% брака и отрезков.
Спасибо, Виталий!
Володя
Отрезки по 1,5 м.п. храню... (мат и лак 3 цветов) подходят под санузлы :)
Что из рулона не резать.
Брак только от пленки, в готовых изделиях исключено.
Оффлайн Pentagon
У нас получается приблизительно 10-15% на отходы, все зависит от форм потолков. Раскрой делается по полотнам. Перед тем как отдать карту раскроя в производство просчитывается реальный расход пленки с учетом растяжки, все выводится и снимается с остатков. В цеху раскройщик также записывает сколько ушло пленки на каждый потолок. В конце месяца собираются все карты раскроя сделанные за мецяц и делается сверка с тем, что снялось с остатков.
 А по браку все зависит от пленки качества работы на производстве.
Тарас
Я отходы храню на санузлы, но я бы их не назвал остатками, так как диллеры за них и так деньги заплатили. Если посчитать криволинейность 6 долларов за метр пагонный и угли по 2 доллара то впринцыпе остатки уже оплачены.
Оффлайн sano
  • Нет препятствий для героев!
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
ПОНРАВИЛОСЬ! так же сделаю!
Тюмень
Остатки не могут быть отходами.
Отходы - то, что нельзя использовать, с остатки должен работать
 дизайнер- замерщик, предложить клиенту скомбинировать потолок в санузел, коридор и т.д. и сделать это так чтобы клиент даже не подумал, что ему остатки предлагают. Или я не права?
Это возможно если у вас 2 остатка. А если делаешь несколько тысяч м2 в месяц, то остатков получается квадратов 100 квадратных.
