Автор Тема: Потолочная балка в виде буквы Т. Прошу помощи  (Прочитано 14810 раз)
Оффлайн bezopasnikАвтор темы
    • Astrakhan
    • Russian Federation
Прикладываю фотку
красная линия - желаемый заказчиком уровень потолка, через отбойники обойдем саму балку, а вот как обойти подпорку между кусками полотна - не представляю даже. по верней части стойки крепить багет и кусочком 40х40 см закрывать? но это ересь получится. Подскажите как тут быть? :(
все можно обтянуть - без проблем(используя разделитель) сделайте на бумаге миниатюрную выкройку с внутренним квадратом - разрежте меньшую сторону и оденьте на воображаемую колонну - и надеюсь вам станет понятно
Оффлайн Mityanich
ну не знаю, может я что не понял.... :unknown:
я бы сделал вот так....
но перед тем как делать полотно, рекомендую забагетить, а потом уже мерить, и заказывать сам потолок
да, именно это я и хотел словами описать :)
    • Astrakhan
Спасибо за помощь! Забагетим, подгоним и будем замерять!)) :)
там где белая стрелка вобще не удобно работать будет если просто балку обойти,да и видимость будет что просто балку обошли,с клиентом обсудите может лучше шире сделать нижний уровень и проще(белая стрелка) и красвее,можно еще сафиты во второй уровень поставить
    • Astrakhan
А как смонтировать полотно, если по балке (по вертикальной части) идет разделитель для крепежа двух полотен, а по стене - стеновой багет? Получается, что гарпун будет заправляться на балку - горизонтально, а по стене - вертикально (подтыкаться кверху)
абсолютно непонятна технология стыковки в данном случае
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
А по красной линии вдоль самой балки какой багет, разделительный? Если да, то в какой плоскости крепится, горизонт или вертикаль? Надо балку обойти, подобную той, что на рисунке и не придумал пока, как именно. До этого не сталкивался с балками
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
Здравствуйте!  Подскажите, пожалуйста, как можно сделать такую балку с колонами?
Правильно вопрос сформулируй
Оффлайн AKS1509
Здравствуйте!  Подскажите, пожалуйста, как можно обтянуть такую балку с колонами? Как обойти колонны?
Оффлайн AKS1509
Здравствуйте!  Подскажите, пожалуйста, как можно обтянуть такую балку с колонами? Как обойти колонны?  и между ними?
Посоветуй заказчику отшпаклевать ее и покрасить,а дальше продолжиш натяжным.Полностью обтянуть неполучится,если только уровень потолка опустить чтоб остались одни колонны,без балки
Оффлайн AKS1509
Спасибо, я так и думал, буду работать с заказчиком :yes:
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
Можно тканью сделать,если заказчика цена не испугает.
Оффлайн AKS1509
Спасибо, но ему надо глянец
Оффлайн AKS1509
Добрый вечер! Как замерять  балку(боковые стенки как перегиб уровня), какую усадку давать?
Оффлайн Fred
Вопрос по фото с колонной, еЁ полностью в ткань закатали??
Оффлайн Fred
Каркас уже собран?? Чтобы замерять.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
Да,на фото все затянуто тканью.
Случай из жизни - потолок, колонны - клиент не хочет швов вообще... Ну мы чо, "не шмогла я не шмогла"... Через две недели звонок - приедьте. Приезжаем, колоны на половину снесены (несущие) "Тяните! Мы потом востановим"... Вот так вот.
Оффлайн Fred
У богатых свои причуды ;D Главное чтобы швов не было ;D
Теперь главное чтоб в доме швов не было.
Звездануться!... :shok: Прости господи...
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
А про гипс они не знают,проще чем колоны сносить,а потом востонавливать.У каждого свои жуки в голове.
