Автор Тема: Актовый зал 11*17м. Высота 6м.  (Прочитано 15609 раз)
Оффлайн sferaАвтор темы
« : 06 Декабрь 2012, 13:19:09 »
Нужен совет из скольки полотен делать, чтобы не было провиса?
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2012, 16:00:13 от sfera »
Re: Актовый зал 11*17м. Высота 6м.
« Ответ #1 : 06 Декабрь 2012, 13:34:43 »
В зале имеется 5 окон 3*3м.
Оффлайн Евгений0144
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #2 : 06 Декабрь 2012, 14:00:13 »
Тянул полотно 10мх20м 5 швов было....(концертный зал) , от провиса избавились с помощью светильников (работало 5 бригад )
Оффлайн Евгений0144
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #3 : 06 Декабрь 2012, 14:03:02 »
забыл добавить , как правило такие помещения делят на части по 30-40 м2!
« Ответ #4 : 06 Декабрь 2012, 14:13:12 »
а делят каким образом? Через разделитель?
Оффлайн Евгений0144
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #5 : 06 Декабрь 2012, 14:20:48 »
Да
Оффлайн Евгений0144
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #6 : 06 Декабрь 2012, 14:23:07 »
В этой ситуации надо грамотно разделить помещение на части ...... в моей ситуации на равные не получалось , а заказчик попался придирчивый вот и решил тянуть одним полотном.
« Ответ #7 : 06 Декабрь 2012, 14:34:33 »
а фото можешь выложить?
Оффлайн Евгений0144
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #8 : 06 Декабрь 2012, 14:43:20 »
Неа ....это было в 2010 году . :(
« Ответ #9 : 06 Декабрь 2012, 14:45:30 »
Года 3 назад тянули дегустационный зал на винзаводе. Площадь около 100кв,помещение прямоугольник. Делали двумя полотнами, по середине приварили балку вдоль всего зала,к ней разделитель. Не помню какой провис был,но избавится вам от него никак не удасться. Нас немного спасли куча вент.вытяжек и пожарных датчиков.
« Ответ #10 : 06 Декабрь 2012, 14:57:43 »
А если площадь сократить до 25 м2 и сделать из 8 полотен? Как думаете ?
« Ответ #11 : 06 Декабрь 2012, 15:02:52 »
Ну если принципиально вопрос стоит в провисе,то делайте.
Оффлайн Евгений0144
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #12 : 06 Декабрь 2012, 15:08:00 »
Можно сократить и до 1м2 , как на это посмотрит заказчик , я в таких ситуациях делаю дизайн-проект и согласовываю его! А провиса я думаю что не будет как при 25 так и при 30 м2
« Ответ #13 : 06 Декабрь 2012, 15:12:23 »
Если полотно лаковое и начать избавляться от провиса светильниками, то ерунда скорее всего получится. Светильники будут вдавлены.
 Ваш на четыре части можно поделить 17*2,75 метра. Такое не провиснет сильно.
« Ответ #14 : 06 Декабрь 2012, 15:14:01 »
Заказчику нужен идеально ровный потолок в один уровень. Стыки, сварки полотен допускаются.
« Ответ #15 : 06 Декабрь 2012, 15:17:01 »
Олег, как думаешь 17 м при ширине 3м натянем?
« Ответ #16 : 06 Декабрь 2012, 15:21:13 »
У сегодня два моих потолка натянули они были 2,2*29 метров. Усадка 10% в ширину 3,5% в длину. Сказали нормально, остальные так же делать. На высоте шесть метров. Про то каков провис и есть ли он я не знаю.
« Ответ #17 : 06 Декабрь 2012, 15:25:55 »
Натянете :yes: Пленка то какая? И под что помещение?
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #18 : 06 Декабрь 2012, 15:27:12 »
Пленкой закройте, сделайте теплицу, и 5-6 человек с 2 мя пушками натянете.
Здесь около 7 мь метров, полотно правда около 40 м.кв. 4 человека натянули без проблем.
