Автор Тема: полосы на сатине 3.2  (Прочитано 78579 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн с 2005 годаАвтор темы
    • Ярославль
« : 12 Декабрь 2012, 15:29:03 »
проблема такая- после установки на сатине к свету видно полосы как на зебре четкие,одной ширины, причем было такое 2 раза пока. первый-полосы шли по диагонали из угла в угол по всему полотну.второй полосы были вдоль.
благо оба раза клиенты лояльные были менять не пришлось
производство  валит на монтаж мол натягиваете не так как надо (хотя сами в монтаже не понимают -проверено)
на довод о том что все полотна квадраты тянутся одинаково и на других сатинах такого нет,жмут плечиками,но менять в случае подобного отказываются
к сожалению фото нет..
Re: полосы на сатине 3.2
« Ответ #1 : 12 Декабрь 2012, 15:32:17 »
Нужно более четкое описание полосатости. Тем более "диагональной".
Но при диагональной полосатости, если полосы идут от угла к центру, то причина: "монтаж на холодную" полотна 3м. (определенного производителя)
    • Ярославль
« Ответ #2 : 12 Декабрь 2012, 15:55:05 »
описание-4 угла,полосы шириной по 5 см с четкой границей,чередуются сатин-и как бы полуглянец такой,полосы в первом случае диаголальные по всему полотну,во втором перпендикулирные. монтаж не на холодную,обычный монтаж такой как и всегда, было еще что сатин был какой то маслянистый был. случаи были мес 2 назад. сейчас производство опять предупреждает о такой возможности и рекумендует быть с сатином "поаккуратне" :nea:
« Ответ #3 : 12 Декабрь 2012, 16:05:34 »
У меня однажды было подобное - весь ролик сатина втаких полосах был. Нам его поставщики меняли. Так что может и реально полотно не айс.
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #4 : 25 Февраль 2013, 22:19:28 »
Заказывали пленку да на сатине есть полосы нашли выход из положения стали переворачивать глянец на оборот вот тебе и сатин да и цветов больше получается.Замерщик всех заказчиков сразу предупреждает 2 года так делаем без проблем
Оффлайн mamak
« Ответ #5 : 26 Февраль 2013, 00:38:24 »
Да, есть полосатость на сатине 3.2. И как я заметил, проявляется она на диагонали, по которой первые два угла затягиваются. Мат и сатин греем также как и глянец, можно сказать глянцуем.
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #6 : 26 Февраль 2013, 02:00:43 »
Ну не знаю :unknown: матовое полотно, с явно выраженной шероховатостью,глянцевать нельзя. Полосатить как раз из-за этого начинает. В одном месте перегрели, тем самым структуру (шероховатость) подплавили, в другом она осталась, вот вам и полосатость. Это конечно если материал изначально не страдал врожденной полосатостью ;D
Оффлайн Александр Зименков
  • apply,uv500см,сольвент320см
    • Тула
« Ответ #7 : 26 Февраль 2013, 08:55:48 »
« Ответ #8 : 26 Февраль 2013, 08:59:12 »
сатин и мат можно тянуть не растягивая диагонали - тяните углы, которые рядом по короткой стороне, грейте - не грузитесь, чтобы диагональные разводы получить - это надо постараться - просто плохой сатин попался. Такое бывает - диагональные разводы - следы например прокатного стана, я такое видел. Был вот такой хреновый сатин.
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
« Ответ #9 : 26 Февраль 2013, 09:10:52 »
Так чисто логически... Представте, ЗАВОД, станок по производству пленки, ВАЛЫ через которые она проходит при изготовлении..... в процессе изготовления приходит время выроботки этих самых ВАЛОВ, от этого и получаются эту полосы. !!!! Но они могут быть только в доль полотни или строго перпендикулярно !!!! О какой диагонали вы говорите.
« Ответ #10 : 26 Февраль 2013, 10:12:01 »
довольно много видел диагональную полосатость с шагом около 10см.работаю на штапике, тяну не с углов.
Оффлайн mamak
« Ответ #11 : 26 Февраль 2013, 10:53:37 »
Мы говорим про сатин. На матовых полотнах такого не было ни разу. Да и за 3 года работы руку набили, поэтому возможность перегрева полотна стремится к нулю. Повторюсь, полосатость только на полотнах шириной 3.2. на 5.0 полосатости нет.
Оффлайн mamak
« Ответ #12 : 26 Февраль 2013, 10:57:09 »
Привыкли по диагонали тянуть. Так нагрузка равномернее что ли.. При натяжке последующих углов/сторон не приходится много усилий затрачивать.
« Ответ #13 : 08 Апрель 2013, 13:18:29 »
Я тоже с подобным сталкивался,но мы пришли к мнению что это следы которые идут по складкам полотна в подвешанном виде от пушки-полотно как бы заглянцовывается по "выпирающим" складкам
s3np
« Ответ #14 : 13 Июнь 2013, 21:13:21 »
Также сталкивался с этой проблемой, и не только на сатине, на мате тоже самое. Греешь эти полосы пушкой и  они уходят, но от этого потолок может приобретает, некую "пятнистость" - мат становится неравномерным, та часть потолка, которую прогрел чуть сильнее приобретает небольшой блеск
дмиртий
« Ответ #15 : 14 Январь 2014, 18:28:31 »
эти полосы появляются от перегрева полотна! когда потолок по диагонали весит в двух углах получаются складки на полотне! вся проблема в том что эти складки перегреваются и потом когда полотно полностью растягиваешь остаются эти полосы! сам долго до этого доходил пока не понял от чего это! их на свет только видно
« Ответ #16 : 14 Январь 2014, 19:30:33 »
Помоему полный бред по поводу,что типа вы не правильно полотно греете.Раньше же было все нормально.Значит материал бракованый.Тоже с сатином проблемы.
Оффлайн Дэн
« Ответ #17 : 14 Январь 2014, 21:19:49 »
Есть брак, когда всегда полосы, как ни грей. А есть такой случай, когда можно избегать неприятностей, если работать по определенной, не очень сложной последовательности. Понятно, что лучше когда все прекрасно, но что поставщику с этой горой рулонов делать? Можно немного пойти навстречу друг другу, поставщику и установщикам, найти компромисс. По-моему явного брака и так хватает, чтобы зарубаться по такому поводу.
Оффлайн mike_ik
« Ответ #18 : 14 Январь 2014, 23:38:38 »
Наш производитель диагональные полосы сразу списывает на неквалифицированный монтаж (перегрев), хотя иногда их бывает видно и до нагрева полотна. Мне кажется, что от материала сильно зависит, все греем одинаково, то есть эти полосы, то нет.  А как избежать этого перегрева складок?
Оффлайн mike_ik
« Ответ #19 : 14 Январь 2014, 23:39:46 »
А что за последовательность, если не секрет?
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #20 : 14 Январь 2014, 23:47:47 »
Скорее всего тянуть не диагонально ровно прогревая... Плёнка конечно плохая (мягко говоря). Раньше такого не было как ни грей...
« Ответ #21 : 15 Январь 2014, 00:04:52 »
Соглашусь с этим,раньше тянули и не парились,не знали что такое разводы или полосы  на плёнке.
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #22 : 20 Февраль 2014, 15:06:28 »
С такой проблемой сталкивались частенько пробовали менять поставщиков все ровно попадаются полосатость стали  глянец переворачивать только вначале заказчика обьясняешь об это уже года 3 проблем нет да и цветовая политра больше
« Ответ #23 : 20 Февраль 2014, 17:38:14 »
Тоже неоднократно об этом задумываюсь. Делал один на клин глянец наизнанку- результат - идеальный сатин ;) :drinks:
Оффлайн mr297
« Ответ #24 : 20 Февраль 2014, 18:10:50 »
У нас давно нет проблем с сатином, как перешли на МСД, так и забыли.
Есть в наличии все ширины.
