Автор Тема: Какой компресор оптимальней купить для ТВЧ станка.  (Прочитано 2419 раз)
Ed
Довольно большой разбег в цене от 4т.р до 20-30т.р и выше, я так понимаю в основном отличия в рессивере (т.е как часто он будет включаться),  какой лучше компрессор приобрести, что бы надежный был,  и не оглохнуть от него , надо ли покупать  фильтр-регулятор + кто-нибудь может сказать какой пневмоцилиндр обычно ставят на ТВЧ.
иван
Смотря на кокую сумму сам расчитываешь,а чтоб неоглохнуть приспособь в отдельное помищение и металопластиком прокинь к станку вот и шума нет. :yahoo:
Особо не заморачиваясь купили несколько лет назад самый простой и самый дешёвый компрессор, с ресирвером на 25л.
Чтобы особо не шумел - поставили его в ящик из двойного понепласта.
Давно уже поменять хотел. Но рабочий агрегат менять - рука не поднимается. А он несколько станков питает воздухом и ломаться не хочет.
И ничего у него не менял, даже масла не подливал.
А на станках и фильтры и регуляторы уже стоят.
Вот только если "Азиат" - то желательно на цилиндр (сторона для гарпуна)  дополнительный регулятор и манометр поставить.
yudov
Я убрал компрессор за стены помещения в "предбанник" оттуда его еле слышно
Вчера купил новый китайский компрессор с баком на 25 литров за 3700р + масло в подарок.
Володя
Любой, с ресивером от 25 и выше литров, чем больше ресивер тем реже включается.
А вот у меня клапан навернулся - накачивает 4 атмосферы и в пустую гонят воздух... >:(
Пытался заменить - ремкопмлета нет, на заводе зарядили 2 300, блин легче новый купить  :diablo:
Тарас
Купил француза за 20000руб, за такую цену и жаловатса грех. Большой плюс, он на 100 литров, включаетса 5-6 раз на день. Хорошо что в ету цену входит и обслуживание, без проблем ребята приежают проверяют масло + при необходимости запчасти всегда в наличии...
Думаю, что всё-же неплохо компрессор поменять.
Теперь задался вопросом: какой самый малошумный при работе.
Именно - не больший ресирвер, не производительность, а "Малошумность"...
Сталкивался кто-нибудь?
Володя
какие видел компрессоры - шумят, решение  - только вынос за пределы рабочей зоны, желетельно за перегородку
Тарас
И не забывать что за компресором должен быть уход, не забывать масло лить...
Да я чего-то три года уже не лил.
Проверяю щупом - пока в пределах допустимого.
Вынести компрессор у меня не получится. А вот кожух вокруг него сделал, из пенопласта. Отлично от шума защищает.
Насчёт "шумности" - это мне менеджеры по продажам компрессоров начали рассказывать, что те, которые ременные (движок вынесен) - они малошумные. А я с такими не тсалкивался. Но пака ездил по чужим производствам - встречал такие у многих.
Оффлайн камма
    • Каспийск
    • Р.Ф.
уже 2 года стоит 100л компрессор шума нет так-как вынесли его в  маленькую кательную смежную с улицы к цеху.одна проблеиа при запуске очень много энергии забирает в сети пока запустится что создает проблемму так как цех в полуподвале в частном доме и всё  эллектрооборудовани е замерает. стабилизатор не помогает 7 киловатный проконсультировался  с энергетиками они посоветовали купить новый с эллектро-релевым запуском уже неделю ишу нету не где .Буду благодарен если кто посоветует марку или модель 100л с таким запуском.
Оффлайн bauhause
    • Красноярск
С ремнем действительно тише, видимо из за того что обороты меньше...убедились на собственном опыте. Компрессор белорусский 50л 220В. Как купили начала срабатывать термозащита, заехал к продавцам они : мужчина ! Мы же вас предупреждали! Напряжение должно быть стабильное ! Стабилизатор нужен ! сами посмотрели - ремень с завода перетянут... ослабили- все хорошо стало  :) продавцы видимо сами с таким не сталкивались ............
Оффлайн bauhause
    • Красноярск
Кстати для меньшего шума мы тоже в тамбур убирали, но как начали убирать он за пол зимы кончился, там довольно прохладно, вот и купили новый с ремнем. Говорят на обычном компрессорном масле компрессор должен работать при t выше +5 ...
Оффлайн freshman
  • Производство и установка натяжных потолков
    • Toronto
    • Canada
Подбираю компрессор для SupraMax, встал вопрос какой минимальный объем ресивера необходим.
Посмотрел тех паспорт на станок, там сказано необходимо 10 куб дм на один рабочий цикл! Не совсем понятно, что такое рабочий цикл - одно опускание электрода? Тогда получается что ресивера на 25 литров хватит только на два с половиной цикла, то есть на 2-3 раза опустить электрод. (Для справки 1л - 1 куб дм) Как в таком случае, ресивера на 25 л хватает вам на несколько станков? Или я не правильно считаю?
25-30 нормально будет,можно чуть больше
Оффлайн freshman
    • Toronto
    • Canada
15 литров хватит?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Чем больше объём, тем реже будет включаться.
Это конечно да, если магистраль не травит. Лучше брать с ассинхронным двигателем и ременной передачей - ресурс заведомо больше, важно, чтобы он был ремонтопригоден, конечно можно примастырить дополнительный рессивер и к маленькому компрессору. а  надо, такие приблуды важны для красильщиков, спасают от перепадов давления. а здесь кратковременная операция, дунул, ждем следующего цикла, копим силы и так далее. На наши деньги за 15 рублей можно поискать белорусский компрессор, все детали в наличии.
Оффлайн Вася777
    • Жлобин
Господа, подскажите какой компрессор лучше купить? нашел сдесь  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
на 2,2кВт, подойдет такой?
спасибо...
у нас 50л 1,5 квт  на два станка,нормально хватает
Это хорошие компрессоры, у нас продают. Достойный агрегат. Его должно хватить.
вот безшумные( почти без шумные ) копрессоры нашел в нете,ни кто в живую не видел в работе  ,и 42-57 дб
это много или мало  :unknown:
Оффлайн Kolandr
    • Вологда
Про бесшумные:
Слышал в живую, рядом с работающим компрессором вполне можно разговаривать не напрягая голос)
Думаю подойдет для работы даже в жилом помещении.
Оффлайн Henaro
Remeza, хороший вариант для старта, рессивер на 50л. и два станка тянет как 2 пальца. Только берите с 1 головой, с 2-мя намучаетесь. Но, если Вы РАСТЁТЕ, то советую посадить варочную машину на отдельный компрессор, либо поставить перед ней рессивер на магистрали. У нас в основном цеху два  Fini Partner со 100л. бачками, на одном варочник сидит, на другом два гарпунёра. Вынесено в отдельную комнатку, любо-дорого ))))))
