Автор Тема: SOS! Помогите вывернуться!  (Прочитано 19213 раз)
Оффлайн Артем КаражаАвтор темы
    • Ульяновск
« : 15 Декабрь 2012, 03:04:45 »
Собираем конструкцию в виде козырька над барной стойкой.
Тыльной стороной планируем закрепить шпильками к стене, а выступающую часть поставить на стойки и дополнительно подвесить на талрепы.
Проблема в том, что над козырьком уже натянут двухуровневый потолок, и зазор между нижним уровнем и козырьком - 1 см.
В связи, опять же с тем что уже есть сверху натяжной потолок, козырек приходится обтягивать со всех сторон, и сверху тоже (чтобы потроха козырька в  уже готовом потолке не отражались).
Вот такая головоломка, - может кому приходилось заморачиваться?
Дайте совет по последовательности проведения работ плз..
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2012, 03:51:55 от DARINA »
    • Ульяновск
Re: SOS! Помогите вывернуться!
« Ответ #1 : 16 Декабрь 2012, 14:50:44 »
Что, ни у кого никаких соображений??!!!!! :shok:
« Ответ #2 : 16 Декабрь 2012, 15:54:51 »
не понял к чему последние три картинки.
  какой толщины должен быть козырек?   его размер.   стойки как на картинке будут?
« Ответ #3 : 16 Декабрь 2012, 16:00:28 »
сделай на фанере и повесь его на потолок.
    • Ульяновск
« Ответ #4 : 16 Декабрь 2012, 16:20:49 »
Для понимания того из каких профилей он собран
h = 150мм, длина = 2300мм, ширина = 2000мм.
внутри конструкции заложена доска 50×2000×250. В ней будут вырезаны углубления под диаметр опорных стоек в которые впоследствии они  и будут вставлены. Другим концом стойки прикрепятся к столешнице барной стойки.
Пришли к выводу, что частично конструкцию придется обтягивать до ее установки, а добивать уже после фиксации на место
    • Ульяновск
« Ответ #5 : 16 Декабрь 2012, 16:22:25 »
Не догнал... Не распишите?
« Ответ #6 : 17 Декабрь 2012, 11:10:00 »
Обтянуть лист фанеры  пленкой и повесить над барной стойкой - вот такая инсталяция - оригинальнее чем, то что у вас из стены будет торчать. Делать все это в низком темпе в мастерской. повесить можно на цепуры.
    • Ульяновск
« Ответ #7 : 17 Декабрь 2012, 16:35:20 »
Спасибо, но это не наше. Нам еще и освещение в нее встроить надо
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #8 : 17 Декабрь 2012, 18:14:30 »
Пропустите декоративный эл.кабель по цепи (как на люстрах бывает)
« Ответ #9 : 17 Декабрь 2012, 19:21:01 »
кто ОН собран.   если козырек,  то в чем вопрос, если конструктив уже проработан?
« Ответ #10 : 17 Декабрь 2012, 21:13:46 »
Закажите готовую конструкцию из профиля и будет вам счастье.
rnd161
« Ответ #11 : 17 Декабрь 2012, 21:49:48 »
Вот именно, или сами ее соберите проблем то, главное чтоб оплачивалось и тем более "SOSa" в этом просто я не вижу.
    • Ульяновск
« Ответ #12 : 17 Декабрь 2012, 21:56:18 »
Эх завидую я Вам по-хорошему...   :(Вы что-то там заказать возможность имеете. У нас, в нашей глуши, про некоторые профиля не слыхивали даже "опытные" производители.  :nea:
Конструкцию то теоретически мы проработали, только это же первый блин, - не хотелось бы чтобы он стал первым классическим.
И еще, очень рады за тех для кого это шелуха! И мы дорастем. С Вашей помощью конечно :bye:
« Ответ #13 : 17 Декабрь 2012, 21:59:10 »
Ребят! На форуме есть очень хорошие специалисты по этому делу...Какая на фих разница в какой глуши вы находитесь??? Дороги есть-доедет...на упряжках донесут.. :)
Могу порекомендовать ;) Пишите в личку...
« Ответ #14 : 17 Декабрь 2012, 22:34:01 »
вот как вариант.
 вставку можно покрасить например в стальной цвет. получится симпатичный молдинг. верхнее полотно к стене можно будет попытаться зацепить изнутри, пока нижнее не установлено.  между фанерными планками (на разрезе показаны штриховкой) нужно закрепить распорки - профиль 60х27 и на них установить подвесы для светильников.  единственная сложность - смастерить отбойник на углах торцевых. но решаемо.
    • Ульяновск
« Ответ #15 : 17 Декабрь 2012, 23:47:28 »
вот как вариант.
А если эту конструкцию еще и на уже готовый стальной каркас одеть - то вообще все вопросы отпадают! Гениально и просто... Спс
Оффлайн Johnsons
« Ответ #16 : 18 Май 2022, 09:37:59 »
Коллеги помогите контактами в Ульяновске, хочу там инструмент купить
