Автор Тема: Решение спорных вопросов между дилерами и производителями  (Прочитано 40844 раз)
Оффлайн Артем КаражаАвтор темы
    • Ульяновск
День Добрый, и с концом Вас всех Света! :mocking:
Все мы находимся в одной упряжке и делаем взаимовыгодное для нас всех дело (имею в виду нас дилеров и наших партнеров производителей).
Мы, дилеры отвечаем за качество монтажа и обслуживание своего клиента; ответственность же за качество и исполнение полотна лежит, думаю никто не станет возражать, на производителе.
Все мы не безгрешны: бывают косяки со стороны дилеров, но бывают и со стороны производителей... Однако за свои косяки, мы, дилеры, несем заслуженное промывание мозгов от Заказчиков, КОГДА ЖЕ В ЭТОМ ВИНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, - мы выслушиваем незаслуженные претензии в наш адрес, а это потеря репутации как-никак...
Все эти вопросы как правило все же решаются полюбовно ( мы же в одной упряжке...), но бывают случаи - когда консенсуса нет.
Конкретный пример: Прошу Вас, господа хорошие, заценить следующее полотно и выставить свою оценку его исполнения: кому не трудно ( сделаем небольшой анализ интересов).
Претензии к производителю данного полотна были выставлены следующие: 1.явные дефекты шва - прямыми их не назовешь); 2.Наличие протертостей и царапин на глянцевой части; 3.Плохое исполнение самого шва (бахрома местами выползает на лицевую сторону).
Находимся в 300км от производителя и пригласить его на объект возможности не имеем, снять полотно и выслать ему без равноценной замены не позволяет Заказчик. Поэтому выслали производителю фото и видео файлы с указанием его недоработок. На что производитель нам ответил, что каких-либо изъянов не наблюдает (мол это вы там тянуть не умеете).
Прошу оценить - может я дурак...?
ссылка на видео данного полотна
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
Кривые швы - явный косяк монтажников (без вариантов)
Потёртость глянцевой стороны полотна - вопрос спорный (могло быть и на производстве, при неаккуратном обращении, Хотя маловероятно, т.к. в цехах данный вариант сведён к минимуму, а могли и монтажники, при монтаже зацепить или протирать слишком жесткой тканью)
По поводу бахромы на швах - на фото и видео не видно, сказать ничего не могу.
Хочу сразу сказать, что при данном варианте сопряжения цветов, идеальным шов вы не сделаете. Со временем он всё равно искривиться немного. У разных цветов плёнки разная "тягучесть". Хоть и небольшая разница, но при контрастных цветах, тем более со швами расположенными под углом друг к другу или к стенам, становиться заметно.
Сами являемся и производителями и монтажниками, поэтому выводы делаю из своего опыта.
На производстве такое сочетание сделать кривым, можно тоже запросто. В конце эти треугольники так и норовят косо под электрод залезть.  Такое делаем тщательно, частенько заказывают дилеры.
 Как у них там с кривизной не знаю, никто не жаловался, но если пожалуются, конечно же мы скажем что это вина монтажников. Ну или тех кто взялся такое делать.
 Дилеров о том что такое очень вероятно что будет криво при заказе предупреждаем.
Что такое бахрома на шве непонятно.
Оффлайн slava69112
    • Казань.
На фото явно видно, что шов кривой  близко к углу. Такое бывает, когда полотно длительно висит закрепленное в углу и немного по стороне, пока запасовывается остальное полотно. В случае однотонного потолка это не критично. В этом же случае растяжка полотна сыграла с ними "шутку". По уму необходимо эти участки дополнительно корректировать на ровность, что скорее всего не сделано.
Оффлайн R.V.S.
Разная пленка - разная толщина, а значит и способность к растяжению разная. Электрод на станке прямой и "скривить" шов на производстве можно только зигзагами по 60 см. ну или специально мучиться...
Мы при заключении договора заказчиков предупреждаем о том, что при спайке идеальных швов не будет, будет общий вид и клиенты относятся с пониманием.
С другой стороны, когда специально хотели искривить швы на спайке, то так сильно не получилось у нас как хотели. И при раскрое периметр кривили и на объекте грели участками и за пленку тянули, однако полотно легло так. как ему было угодно. Т.е. от монтажников не все зависит, есть и посильнее сила.
Вывод: коммерческие риски на фирме-установщике. Я бы и с монтажников не удерживал.
недоказуемо, но возможностей такое сделать больше на объекте, чем в цеху.
Тут не понял про что речь... может вытек неравномерный, так его чтобы увидеть - это надо на табуретку с лупой... чтобы бахрома была надо между спаиваемыми материалами еще полоску проложить пленки... только зачем?  :unknown:
Все выше написанное - мнение. Точно знаю одно: конца света не будет, придется работать...  :drinks:
Оффлайн Горислав
Да что там швы? Мне один...производител ь с Бийска вот такое заменить не согласился! Потолок с фотопечатью, отправили автобусом в багажном отсеке в -30....Это говорит ваши монтажники при вскрытии повредили >:(
Уже писал об этом на форуме, но правда задело...)
    • Ульяновск
Нужен нам царь-батюшка все-таки... Так сказать истина в последней инстанции
Именно такие вопросы и называются спорными. Здесь нет прямой вины производителя. В какой момент потолок лопнул определить не возможно. Решение целиком зависит от отношения производитель-дилер.
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
а почему согласились на такую отправку?В принципе нормальные компании при морозе спрашивают чем отправлять.
Там вот фотки повыше = я такое на разделителе делаю, часть из них  посчитал бы  что сделана именно так с разделителем. Не по теме конечно, но с другой стороны прямые делать лучше на разделителе, криволинейку спайкой, меньше будет  спорных вопросов.
Оффлайн Горислав
потому что доставка должна была быть в салоне автобуса, а отправили в багажном отсеке....
Тогда по идее водила виноват.. Я один раз приехал за потолком и откапывал его из под всяких шмоток и чемоданов...
Оффлайн s-tm
Да нормально и в холодных машинах перевозятся потолки. когда своего производства не было 2 года получали потолки, в т.ч. и зимой и в -40. Такие специфичные повреждения на потолках не от того, что потолок перевозился в холодном багажнике, а от того, что перед монтажом потолок должен полежать в теплом помещении часа 2. Перед тем как разворачивать потолок достаточно на ощупь проверить - стала пленка эластичной - можно разворачивать, а если еще жесткая - то получится как раз то что на фотке. Вина монтажников 99% или их неосведомленность.
Оффлайн Горислав
нет, тут вины монтажников быть не может, потолки я забирал сам лично, в офисе они лежали пару дней после того как получили. монтажники утром забрали его, приехали на адрес, сделали всю необходимую работу, потом уже полотно открыли.
Оффлайн s-tm
АНП "Элеганта"
потолок был упакован в коробку?
были ли повреждения на коробке?
Оффлайн Горислав
АНП "Элеганта"
нет...просто в "пузырях" один на одном примотанные скотчем....внешне никаких повреждений не было.
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
Вот тожё расудите я дилер собралса открыть точку по НП И Хочу повесить банер со своим  названим и проиводителя что это они делают потолки  позвонил им они замялись Я на объект потолки привожу они обклены ихнеми логатипами и не хрена не знаю какую мне пленку впарили да я за монтаж несу ответсвеность ну а проиводитель за пленку  не один я должен 3нать но и клеент тоже быть в курсе  РАСУДИТЕ ПОДСКАЖИТЕ
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Отчаянно.За целостность в коробке переживаешь, а тут.... смело.
Оффлайн Горислав
а зачем клиенту знать кто производит потолки, которые он у вас заказал? обывателю названия ни о чём не говорят....да и вообще написать многое можно.
PS: я вообще скотч фирменный убираю с упаковки...более того, подумываю о том, чтобы свой закупить и переклеивать, правда не знаю на сколько это хорошо с морально-этической точки зрения)
Оффлайн s-tm
просите упаковывать в коробки. при получении - проверить целостность коробки.
просто в "пузырях" - что-то сверху положили тяжелое и всЁ-нет потолка.
Оффлайн skylinerus
Тоже думал над этим,но пока эту затею отложил в ящик.
Как я говорю, этот скотч всем до одного места, а вот имидж фирме +5  =).
Может кто-нибудь,когда-нибудь оценит, но вы об этом так и не узнаете, тоже самое (почти) в футболках фирменных у вас работают монтажники или нет. Никто вам не скажет из клиентов: "ммм какие у вас футболки".При этом заочно имидж фирмы прибавляется.
Оффлайн Горислав
иногда присылали в коробках....однажды у меня не было возможности забрать самому, попросил съездить менеджера, общий заказ был на 140 квадратов....запиха ли всё в одну коробку, я думал она уволится на след. день ;D
 Да... дикие у вас там нравы. Еще некоторое время назад было правило, один потолок - одна коробка. Ладно времена не жирные сейчас и по пару кладут. Но что бы в минус сорок в багаже да и без коробки, то тут уж увольте.
 Если производитель сам отправил вам без коробки, то сто процентов его вина. Если вы об этом попросили, то ваша.
Оффлайн Горислав
конечно же я не просил отправлять мне фотопечать сольвентную на глянце в багажнике без коробки....производ итель в принципе и мотивировал свой отказ тем, что водитель занёс потолки в салон...а у салона у дяди бардачок в багажный отсек прям из салона на выходе, оттуда их и достали.
по большому счёту я и производителя понять могу, возможно курьера действительно водитель в заблуждение ввёл своим манёвром(занёс-то в салон :) ), потому и не называю никаких названий компаний, тем не менее перезаказывать у них я не стал, да и вообще перестал с ним работать, но думается мне - лукавят они...
mexanizator
часто проиводитель не проваривает гарпун. А некоторые вообще клеят на са 12 >:(
