Автор Тема: лопнуло полотно под светильником  (Прочитано 15609 раз)
Оффлайн виктор38Автор темы
    • братск
« : 03 Январь 2013, 16:38:23 »
Всем привет. Завтра еду смотреть что случилось,.. сегодня клиент позвонил и сказал что от светильника примерно на 1.5 см рвется потолок... Не знаю как лечить если что... (((( или менять полотно сразу?Прошу помочь советом :unknown:
Оффлайн Decken-Design
Re: лопнуло полотно под светильником
« Ответ #1 : 03 Январь 2013, 16:57:29 »
То есть от светильника полотно ПОРВАЛОСЬ на 1.5 метра? Если так, то точно менять.
    • братск
« Ответ #2 : 03 Январь 2013, 17:28:03 »
не... 1.5 сантиметра. Но мне одинаково по моему....)))
« Ответ #3 : 03 Январь 2013, 17:43:02 »
  :'( ;D
Пардоньте невнимательно прочитал. У нас был случай когда человек полез что то на люстре менять или бог его знает что он там делал, в общем мы наклеили кольцо большего диаметра чтобы и далее клиент купил потолочную декоративную формочку под люстру (подобие в период первых "евроремонтов") и установил. По телефону сообщил что даже не плохо смотрится! ;)
    • братск
« Ответ #4 : 03 Январь 2013, 17:49:46 »
мой вряд ли согласиться.... можно обратно на кольцо разрыв натянуть?
« Ответ #5 : 03 Январь 2013, 17:57:18 »
Нет.
Только три варианта:
1) Установка светильника больше размером
2) Установка декоративного кольца или вентиляции или что-то ещё больше размером
3) Замена полотна
« Ответ #6 : 03 Январь 2013, 18:02:12 »
Я пробовал натянуть однажды - большой риск клеем полотно измазать. Всё равно осталась складочка(несмотря на то что грел я её до победного), которая не закрылась светильником(а я так надеялся). В итоге наклеил прозрачное термокольцо на размер больше. И хоть оно на 3мм торчало изза светильника - клиента результат устроил.Скидку я всё равно сделал,чтоб негатив загладить.
« Ответ #7 : 03 Январь 2013, 18:05:28 »
Попытатся стоит, может скинутся на люстру (в зависимости что дешевле). Главное чтобы клиент был готов на компромисы!
А какова причина разрыва? На моём фото чётко видно что проводом кольцо порвали. В вашем случае что послужило причиной?
    • братск
« Ответ #8 : 03 Январь 2013, 18:12:48 »
завтра гляну, расскажу
    • братск
« Ответ #9 : 03 Январь 2013, 18:15:19 »
там на светильниках сейчас кльца на 3мм выглядывают... юбки декоративной вообще никакой нет, сами квадратные...
    • братск
« Ответ #10 : 03 Январь 2013, 18:16:38 »
Нет.
3) Замена полотна
:) ну раз в итоге все равно менять, будем эксперементировать. ...
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
« Ответ #11 : 03 Январь 2013, 18:22:29 »
Я бы вам посоветовал попробовать, погреть хорошенько область где это кольцо находится... И натчнуть ту область где пошло полотно за кольцо и прихватить клеем... Если рядом нет шва, должно прокатить.... Попробуйте как вариант..........
« Ответ #12 : 03 Январь 2013, 18:35:15 »
Делал я так,сложно,но мне кажется возможно.Только я греть за ранее не советовал бы. Вывесить полотно или часть его, чтоб натяжки в месте работ небыло, подклеить ,нагреть и натянуть. Снять и заказать новое).
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
« Ответ #13 : 03 Январь 2013, 18:38:21 »
во во, и я про то, должно пракатить, если шва нет рядом... ))))
    • братск
« Ответ #14 : 04 Январь 2013, 05:36:57 »
спасибо. попробую
Оффлайн Andrew
« Ответ #15 : 20 Январь 2013, 22:22:14 »
Затягивал отверстия под фонарями несколько раз, тут главное не бояться и терпеливо стягивать по кругу и быть готовым к смене полотна. Кстати с каждым разом все лучше и лучше получается, жаль только давно не рвались фонари. ;)
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #16 : 25 Февраль 2013, 22:07:48 »
Тут только менять или светильник большего диаметра
« Ответ #17 : 26 Февраль 2013, 12:27:13 »
очень хорошая идея с форума - зеркало круглое большего диаметра чтоб перекрыло порез, с отверстием под светильник.
з.ы. Сам уже так раз делал на люстре, да "чужому" клиенту так посоветовал - тот был рад до безумия от этой идеи.
Оффлайн mein-p
    • Сатка
« Ответ #18 : 08 Апрель 2013, 13:34:34 »
Смотря какой светильник! Если встроенный, то клиента предупреждаем по галогену! Замена за его счет!
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #19 : 11 Апрель 2013, 16:29:43 »
В нашей практике подобный случай второй раз. ...плохо приклеено кольцо   >:(
« Ответ #20 : 11 Апрель 2013, 16:35:28 »
или клей плохой.
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #21 : 11 Апрель 2013, 16:36:35 »
Возможно и клей...
Итог устранения:
видно всё равно, если знать где и посмотреть.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2013, 20:21:54 от Сергей Ф. »
