Автор Тема: Складирование плёнки, н. потолков, ОТК  (Прочитано 23825 раз)
потолок
Очень интересно узнать, о способах складирования плёнки в рулонах и хранения её остатков, а так же о хранении изготовленного н.потолка в свёрнутом виде ( сроки, варианты).
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2007, 08:45:25 от Виталий »
Re: Складирование плёнки и н. потолков
« Ответ #1 : 30 Март 2007, 08:49:06 »
Могу рассказать, как мы это делаем в Саратове.
(частично уже реализовано)
Плёнки в рулонах
- Самый классический вариант - ёлочка. Делаеться металлический треугольник, высотой около 2м. Схематично набросал в приложении.
- У нас стелажи сделаны прямо на стене. Часть рулонов висит.
А рулоны Иванова или Казани стоят в специальных приспособлениях.
(Сегодня выставлю фотки, чтобы было понятнее)
Плёнки остатки
- Часть плёнки остаёться в рулонах и "подвешиваеться" на самый вверх стелажей.
- Часть плёки складируеться на полках. На стене, рядом с плёнкой пишутся остатки плёнки. (Но складировать остатки на стелажах можно только матовые фактуры)
- Готовые потолки, завёрнутые в пузырчатый целофан, складируются на полках. Больше месяца готовые потолки у нас не лежали. Но с теми потолками, которые пролежали месяц, проблем при монтаже не было.
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
« Ответ #2 : 30 Март 2007, 09:55:34 »
Попробуем сделать стойку в таком варианте. Каркас из квадратной трубы 25 сверху кронштейны для труб. Если есть какие-то сомнения о удобстве данной конструкции прошу поделиться. Когда сделаем фотку покажу.
« Ответ #3 : 30 Март 2007, 12:46:20 »
Ну это уже непосредственно для самого изготовления, а не складирования.
В принципе, неплохо должно получиться, но я бы увеличил угол наклона площадок с трубами. Иначе тяжело будет разматывать тот рулон, который самый правый.
потолок
« Ответ #4 : 30 Март 2007, 15:21:25 »
А что значит " рулоны висят"?
потолок
« Ответ #5 : 30 Март 2007, 15:23:38 »
А чтозначит "стоят в спец приспособлениях"
« Ответ #6 : 02 Апрель 2007, 12:27:18 »
Прикрепляем на стену брус. Так, чтобы самые нижние рулоны стояли на полу. У Ивановских рулонах выступает ножка бобины. Нужно просто как-то закрепить эту ножку в верхней части.
Для этого прикрепили доску с отверстиями под бобину. И для того, чтобы установить рулон, подсовываем в отверстие и он там держиться.  На фотографии всё очень хорошо видно.
Висят на брусках, которые закреплены на стене.
Тяжёлые рулоны внизу. Рулоны с неполной намоткой вешаем выше.
Опять же, фото прилагается.
« Ответ #7 : 18 Апрель 2007, 00:28:35 »
Пару фоток, как складируют плёнку Сарос и ФранСтудия
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #8 : 12 Май 2007, 22:04:40 »
Хочу обратить внимание всех на тот факт, что рулоны лаковой пленки обязательно должны висеть на трубах, проходящих сквозь всю длинну картонной втулки. Если вешать на коротких обрезках (что тоже вполне реально), то со временем под тяжестью пленки втулка начинает прогибаться (или провисать), и пленка начинает волдырями расходиться внутри рулона, получаются некрасивые замятины, которые потом могут не разойтись в момент монтажа.
ATS
Упаковка и ОТК натяжных потолков
« Ответ #9 : 15 Май 2007, 21:13:55 »
Кто как это делает?
Как плотно должен сворачиваться потолок?
По какой схеме сворачивать?
Оффлайн Zucov
  • ООО "СтройПРЕСТИЖ"
    • Псков
Re: Упаковка и ОТК натяжных потолков
« Ответ #10 : 13 Июль 2007, 11:47:25 »
кто как осушествляет ОТк потолков?
« Ответ #11 : 14 Июль 2007, 07:32:12 »
У нас сейчас ОТК минимальное. Все девочки на станке уже очень давно работают. Знают, что если сами ошибутся, сами материально и ответят.
Ну а они сами делают две проверки потолков. Первый раз - когда швы сварят, проверяют ровность. В этот момент очень удобно швы переделывать. После гарпунки будет проблематично.
Гарпун не проверяют, знают наверняка, что всё нормально будет. Хотя обратил внимание, что когда в одной из смен новенькая девочка варит, вторая за ней и гарпун смотрит.
Ну и последнее, после изготовления, когда потолок спиртом протирают, перед сворачиванием, ещё раз просматривают.
Мы за ними совсем потолки не проверяем. Но монтажников часто спрашиваем про заломы и гарпун.
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #12 : 30 Июль 2007, 00:04:46 »
Кто как это делает?
Потолки сворачиваем вдоль шва.
В лаки по всей площади обязательно прокладываем спанбонд, так как летом (при высоких температурах в цехе) лак начинает приклеиваться даже к изнаночной стороне.
Сворачиваем вдоль шва, достаточно плотно, чтобы потом не образовывалось заминов на лаке.
Обязательно прокладываем валики из пузырчатого полиэтилена, чтобы не было заминов перпендикулярно швам.
Потом заворачиваем в пузырчатую пленку.
Может, что-то пропустила - тогда спрашивайте обязательно, еще подскажу.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2007, 16:56:06 от Юлия »
инт.
« Ответ #13 : 20 Декабрь 2007, 18:52:28 »
Поимели опыт хранения потолков в свернутом, упакованном виде в течение 2-х лет. Потолки лежали в картонной коробке. Проблем при монтаже никаких. На установленных остались чуть заметные продольные складки в местах сгибов, по опыту - такие расправляются. Мое мнение, если потолок изготовлен из качественного материала и правильно упакован, бояться хранения не стоит.
« Ответ #14 : 21 Декабрь 2007, 07:07:53 »
И у нас несколько таких потолков было. Даже из плёнки производства России. Из четырёх, один оказался с дыркой, в месте сгиба.
Всё правильно, всё зависит от того, как потолок упакован. И главное - из какого материала. Одно дело Ренолит, а другое дело - галантерейная плёночка из Германии.    ;)
Оффлайн d0wn
Re: Складирование плёнки, н. потолков, ОТК
« Ответ #15 : 06 Февраль 2008, 23:10:18 »
А  как наверняка избежать "нехороших заломов" на импортном лаке при сворачивании-разворачивании в процессе изготовления? Теплый стол?
« Ответ #16 : 06 Февраль 2008, 23:33:00 »
Не поможет.
Только не сворачивать ролики - плёнку сворачивать только в одну сторону.
Ну и прокладку по всей площади.
Оффлайн Sergey N
« Ответ #17 : 01 Март 2008, 12:49:40 »
Виталий, так я не понял, не имеет смысла делать столы с подогревом? Я собирался делать их именно таковыми, причем и стол для подачи к станку.
« Ответ #18 : 01 Март 2008, 18:40:44 »
Sergey N,
Если у Вас температура в цеху постоянно 24-26 Гр, то подогрев столов не нужен.
Мы бех подогрева столов обходимся. Держим в помещение постоянную темперутару и проблем нет. Но всё же, будем пробывать ставить инфракрасники. Помещение расширили, тяжелее будет нужную температуру держать. А нифракрасники помогут.
« Ответ #19 : 23 Май 2008, 20:40:46 »
Закупили и завозим на производство  много больших и тяжёлых рулонов с плёнкой и решил сконструировать новую "ёлочку", для подвески больших рулонов. Ну и заодно, чтобы с этого держателя сразу рулоны на стол откатывались.
Вроде всю конструкцию продумал - кроме одного: как сделать самый нижний блок - ролик. Чтобы этот тяжеленный держатель мог бы откатываться и прикатываться..
Есть уже решение, опробованное на практике?
« Ответ #20 : 23 Май 2008, 22:27:44 »
Виталий,
в строительных магазинах продаются мощные резиновые ролики на подшипниках, на толстом основании под крепеж 4-мя болтами. Расчитаны колеса под разную грузоподъемность, их несколько видов. У меня этажерка на 4-ех колесах, висит на ней 2 ренолита, 2 мата 200 и 2...3 рулона чего-то там еще. Все это катается туда-сюда. Могу фоту прислать только в понедельник.
« Ответ #21 : 23 Май 2008, 22:31:42 »
Виталий,
Александр, буду признателен за фото и если возможно - как эти ролики называются?
У себя именно такие искал и пока не нашёл...  :(
Оффлайн d0wn
« Ответ #22 : 23 Май 2008, 22:35:06 »
можно приделать колеса от строительных лесов (тур) они держат солидный вес. крепятся на 4-х болтах. Торгуют ими в кооперетивах ,которые продают эти леса или сдают в аренду.
Hunter-che
« Ответ #23 : 11 Июль 2008, 01:44:29 »
а для чего потолок спиртом протирать ?
и какой именно ?
« Ответ #24 : 11 Июль 2008, 07:53:41 »
Hunter-che,
и какой именно ?
Чтобы ещё раз просмотреть внимательно, перед сварачиванием.
В последнее время Космофен 20 используем.
