Автор Тема: излучение от станков  (Прочитано 21555 раз)
Оффлайн YgmagАвтор темы
« : 08 Январь 2013, 19:47:01 »
ещё с 2007 года ходят слухи что от станков сильное электромагнитное излучение прям радиация.Так ли это варить собираюсь сам.дайте объективный ответ.у меня напряжение 380 2 фазы но допустимая нагрузка до 5 кВатт какой станок лучше поставить???
Re: излучение от станков
« Ответ #1 : 08 Январь 2013, 19:51:45 »
излучение есть на Болгарских станках, если убрать защиту.
Азиатские и тем более Польские станки никакой сверх допустимой радиации не излучают. Делали специально замеры в разрешающих органах.
У Польских станках, на некоторых моделях, стоит  дополнительная защита. Если сильно переживаете по поводу радиации, берите именно такой станок
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
« Ответ #2 : 08 Январь 2013, 19:57:24 »
а как выглядит эта защита??? на азиатах это фальга под станиной? Чесно волнует этот вопрос.
« Ответ #3 : 08 Январь 2013, 20:02:23 »
У Поляков опускается защитный кожух перед включением сварки, после опускания электрода.
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
« Ответ #4 : 09 Январь 2013, 09:04:30 »
я смотрю этот кожух все снимают, и бо он мешает оператору.... А в азиатах, там какая защита, там вроде только что бы по ногам(и по яйкам) не било оператору, фальга настелена под станиной, больше я там ни какой защиты не видел.... Вообще где то читал критерии, по количеству времени проводимом за зваркой, но честно уже не помню, но попытаюсь найти....
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
« Ответ #5 : 09 Январь 2013, 09:27:39 »
я сам лично неоднократно замечал, после длительной работы 8-10 часов-12 часов(600-800 метров гарпуна, по 2-2,5 сек на каждую спайку), ничинал неметь лоб, но это могло быть и от усталости, или утомляемости, не факт. Это на тайванце...
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
« Ответ #6 : 11 Январь 2013, 21:28:38 »
Чтобы убедится излучает станок или нет- поднеси лампу дневного света (просто колбу не подключенную) к станку ТВЧ и увидишь как она светится во время работы станка. Лампа играет роль индикатора сильного излучения. Телефон сотовый считается, у экологов, опасным по излучению ТВЧ. Но лампа не горит от сотового. Судите сами . Даже поляки фонят при плохом заземлении или когда точка заземления станка далеко  от  точки заземления в земле. Фонить при работе лампы может   даже корпус станка.
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #7 : 18 Январь 2013, 16:27:06 »
Бред какой то. Я тащусь дорогая редакция!!!
Электромагнитная волна длиной несколько метров никакого вреда не наносит. Это не СВЧ-диапазон. При котором нужно беречь глаза и яйца.
Да есть предельно допустимые нормы по интенсивности излучения. Если бы они превышались, эти станки "Роскомнадзор" не разрешил бы к ввозу! Если не верите, то попробуйте их зарегистрировать в " Рос-коме", они есть все в их перечнях.
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
« Ответ #8 : 04 Февраль 2013, 10:48:07 »
Свечение лампы - это ионизация, следствие выбивание электронов из атомов вещества. Любое излучение не благотворно влияет не живой организм, особенно в больших дозах.  Надеюсь, вы это отрицать не будете? Помнится в Воронеже на радио заводе, где производили радиостанции "Лен" (были такие радиостанции диапозона 35- 70 Мгц и мощностью 1-2 Ват) профессия настройщика радиостанций была в категории особо вредных и  отпускали их на пенсию гораздо раньше 60 лет. Но до пенсии редко кто доробатывал - уходили на инвалидность или врачи рекомендовали сменить професию. Основной диагноз - боле́знь Паркинсо́на.  Не у всех, но процен был большой.
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
« Ответ #9 : 04 Февраль 2013, 10:56:28 »
Роскомнадзор предпологает что установка станка ТВЧ производилась специалистами и с выполнения всех треботаний к работе такого оборудования. Оссобенно это касается к заземлению и к индивидуальным средствам зашиты рабочего персонала.
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #10 : 05 Февраль 2013, 10:09:57 »
Свечение лампы- это ионизация разогретых паров ртути в вакууме. Мы имеем немного другое строение. А в больших дозах и шампанское вредно.
"Лен" это не радиостанция а телевизионный передатчик и мощность его не 1-2 Вт а гораздо больше, т.к. в предусилителе он выдает 400 Вт.
Вредность там действительно есть и на пенсию с 55 лет. Факторы вредности: эл. маг. излучение большой мощности от неисправных нагрузок (эквиваленты антенн) и источников питания более 30 КВ (рентгеновское излучение). А Паркинсон это от постоянного употребления технического спирта, который шел не в приборы а в ротовую полость.
 И пожалуйста не сравнивайте передатчики и промышленные генераторы. У них задачи разные. Первый должен излучать, а второй рассеивать мощность в зоне рабочего конденсатора. Да и как возможно излучать волну длиной 11 метров антенной в 70 см (сварочный электрод). А ионизация в люминисцентной лампе всего лишь от подачи высокого на колебательный контур.
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
« Ответ #11 : 05 Февраль 2013, 10:47:58 »
"Лен" - это все же радиостанция с 1-ой или 3-мя  фиксироваными частотами. При совдепе мне их не мало приходилось устанавливать в колхозах и на предприятиях, организовывали радиокусты (в смысле сети) на машинах и на улаленых точках в зданиях правления или у деспечеров.
Согласен спирт пили, но его пили на всем заводе. а у данных работников процент больше . Не зря им молоко бесплатно давали и другие лготы.
Согласен. Но замечу что лампа почемуто не светится около трансформаторной будкой мошностью несколько сот киловат рятом с моим домом . Значит хоророшее заземление и экранизация. И что-то  не припомню чтобы эти трансформаторы ставили в наших домах, их почему-то наровят поставить подальше от жилого дома.
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #12 : 06 Февраль 2013, 10:32:20 »
Простейший индикатор для проверки фазы тоже работает по принципу ионизации и зажигается от 220В. Огромное количество ТВЧ станков работает по всему миру и никто на эту тему не заморачивается.
Кстати недавно побывал на ТВЧ генераторе мощностью 1,5 миллиона ватт и ничего живой  и неплохо себя чувствую. А работать как и жить в принципе вредно.
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
« Ответ #13 : 06 Февраль 2013, 18:40:45 »
Вот тут точно без заземления и экранизации и отчужденной зоны не обошлось.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #14 : 06 Февраль 2013, 19:45:44 »
Перед новым годом стояла ёлочка с гирляндой,так вот,горела она у нас до тех пор пока не сняли,не включая в розетку
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #15 : 07 Февраль 2013, 13:49:36 »
Заземление есть а экранов нет. В рабочую зону смысла нет соваться, температура высокая и морда загорает за пять минут как в солярии.
Подача обрабатываемого материала идет автоматически и контролируется визуально с 15-ти метров.
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
« Ответ #16 : 08 Февраль 2013, 18:46:32 »
Это что бывает и так наводит.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2013, 19:02:14 от алик »
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #17 : 11 Февраль 2013, 12:12:01 »
Наглядно и, главное, правдиво...  Чем выше частота - тем длиннее дуга разряда.
« Ответ #18 : 28 Март 2013, 23:56:17 »
деньги деньги но вы и о людях думайте которые из-за вас раньше в ящик сыграют а вам с этим жить  :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
« Ответ #19 : 29 Март 2013, 00:08:03 »
А Вас дети есть?
А розетки в детской комнате с двух сторон?
Линолеум лежит?
Окна пластиковые?
Еда экологически чистая?
Вода родниковая?
... и т.д. и т.п.
Если ответ положительный хотя бы на один из вопросов, то подумайте, святой ли Вы или так же грешен и губите здоровье близких людей?
Деньги, деньгами.. зарабатывайте больше и делайте нормальные условия своим близким.. потом уже будете думать ПРО чужих и ДЛЯ чужих..
В своём глазу БРЕВНА не замечают, а в чужом глазу соринку рассматривают
« Ответ #20 : 29 Март 2013, 22:05:37 »
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ....... ....
кедр
« Ответ #21 : 30 Март 2013, 16:51:33 »
у меня после 8-10 часов заряд  такой,что меня не остановить!!!!! >:(
« Ответ #22 : 30 Март 2013, 23:57:14 »
Зато как висит   >:(
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #23 : 01 Апрель 2013, 09:20:31 »
Зато как висит
Рабочая частота ТВЧ станка 27,12 МГц, что соответствует длине волны 11 метров. В выше представленном ролике в 90 метровом куске провода естественно наводятся стоячие волны от расположенного рядом 150 КВт передатчика, т.к . его длина волны соизмерима с длиной провода.
 Теперь сопоставте размеры Вашего имущества и 11 метров. Больше стоит опасаться сотового в кармане брюк, т.к . его частота 900 МГц а длина волны уже соизмерима с 30 см. У кого меньше могут не беспокоиться. ;D
