Автор Тема: газ в баллоне  (Прочитано 13817 раз)
газ в баллоне
« : 14 Январь 2013, 23:11:43 »
Интересная флешка о газе в сасудах. Думаю многим будет интересно  :good:
Re: газ в баллоне
« Ответ #1 : 15 Январь 2013, 16:09:03 »
У Вас тоже дети в школе?  ;)
Re: газ в баллоне
« Ответ #2 : 15 Январь 2013, 18:22:21 »
не пока не обзавелся своими  :( скинули ссылку знакомые.
Re: газ в баллоне
« Ответ #3 : 15 Январь 2013, 18:26:16 »
Кто нибудь помогите разобраться как расчитать влияниеколичество газа, температуры, объма балона на давление.
Пример:
Баллон 27 литров
Газа там 8 литров
Давление в баллоне при - 20
Давление баллона при + 20
Давление баллона при резком скачке температуры с - 20 до + 20
Re: газ в баллоне
« Ответ #4 : 15 Январь 2013, 23:45:44 »
Пример:
Баллон 27 литров
Газа там 8 литров
Как расчитать именно по этим параметрам - не знаю. Но есть практический опыт, примерно подтверждающий европейский график изменения давления внутри баллона от температуры, если баллон заправлен по нормам по формуле: вес газа в кг = 0.42 х объем баллона в литрах. Графика под рукой нет, сейчас я в инете с модема и с другого ноута. Если баллон заправлен не полностью - понятия не имею как, но предполагаю, что давление будет незначительно ниже.
И потом - при резком скачке температуры в помещении, в котором находится баллон, с -20 до +20 температура газа внутри баллона изменится не сразу.
Re: газ в баллоне
« Ответ #5 : 15 Январь 2013, 23:57:15 »
Пример:
Баллон 27 литров
Газа там 8 литров
Есть кривая - приведенная зависимость давления от температуры.
А в целом Вам это зачем - курсовик пишите,  я кстати такой график видел, но он для стандартизированной смеси. В нашем случае задача сильно  изменяется, одному богу известен количественный состав коктейля, который болтается в баллоне - это раз, во вторых - кто сказал, что в баллоне нет жидкой фракции, которую с баллона не слили, то есть  фактическая емкость баллона не соответствует заявленной норме - это два.  Там есть общее правило -должна быть подушка для расширения, то есть свободный объем, он очень важен. Информация по теме в свободном доступе в интернете, но скорее относится не к нашим газам -ключевые слова сосуды под давлением. зависимость давления от температуры СПГ.
Re: газ в баллоне
« Ответ #6 : 16 Январь 2013, 04:38:05 »
С зажигалкой взрыв наверное реально смоделировать - вынести на мороз заправочный баллон (заморозить его), там же заправить зажигалку под завязку. Занести в тепло. Думаю что аналогично баллону получится.
Re: газ в баллоне
« Ответ #7 : 16 Январь 2013, 21:16:34 »
зажигалки на сильном солнце взрываются как с добрым утром,у брата на панели в авто взорвалась и стекло потрескалось..
DyomaX
Re: газ в баллоне
« Ответ #8 : 17 Январь 2013, 20:35:22 »
Зажигалки на панели авто почти у всех взрывались, баллоны на солнце взрываются эффектнее, но лучше этого не видеть!
Re: газ в баллоне
« Ответ #9 : 17 Январь 2013, 21:11:21 »
На солнце лопаются от давления газообразного газа. Да и от размягчения корпуса от нагрева наверное.
Я предлагал не нагревать так сильно, от давления газа жидкого при обычных 20 градусах лопнет или нет, если с мороза. Валялся где-то баллон для заправки, поискал не нашёл.
DyomaX
Re: газ в баллоне
« Ответ #10 : 17 Январь 2013, 21:30:32 »
Сколько я прочитал на этом форуме, и другую инфу., для себя сделал вывод:1. заправлять баллон на половину,
        2. не при каких обстоятельствах его не греть!
        3. сливать конденсат и следить за формой баллона.(сегодня отдали на обмен, не заправляют у нас больше 27. А на обмен выдали 31.6 кг. Вот поэтому и спрашиваю : сколько должно быть, стравливать надо,завтра на монтаж!!!)
Оффлайн RomanK
Re: газ в баллоне
« Ответ #11 : 18 Январь 2013, 00:46:28 »
Пример:
Баллон 27 литров
Газа там 8 литров
Костя, ты забыл написать что при испарении газа (переход из жидкого состояния в газообразное) температура падает. Термодинамика однако...... ;)
Re: газ в баллоне
« Ответ #12 : 18 Январь 2013, 19:42:26 »
Пример:
Баллон 27 литров
Газа там 8 литров
 ;)Термодинамику сдавал 3 раза(школа,техникум,институт)
все что происходит с баллоном это:
Изохорический или изохорный процесс (от др.-греч. ἴσος «равный» и χώρος «место») — термодинамический процесс, который происходит при постоянном объёме. Для осуществления изохорного процесса в газе или жидкости достаточно нагревать (охлаждать) вещество в сосуде, который не изменяет своего объёма.
Re: газ в баллоне
« Ответ #13 : 25 Январь 2013, 19:04:57 »
самое главное меня интересует как зависит давление в баллоне при перепадах температуры от его массы
т.е. в баллоне 27 литров газа 3 кг. ( 6-8 литров газа ) Как это влияет на внутренне давление?
Re: газ в баллоне
« Ответ #14 : 25 Январь 2013, 19:17:53 »
А зачем знать, какое давление в баллоне, объем газа в котором гораздо меньше порогового значения? Смысл какой?
Мне нетрудно посмотреть. Но объясните - зачем?
Re: газ в баллоне
« Ответ #15 : 25 Январь 2013, 19:30:56 »
Хочу разобраться как количество газа влияет на давление. Что бы обезопасить своих работников. Т.е. сколько можно заливать газа, для того что бы баллону был не страшен перепад температуры и случайное нагревание...
Re: газ в баллоне
« Ответ #16 : 25 Январь 2013, 19:31:39 »
и имеет ли смысл заливать меньше 80 процентов ? Если это не влияет на давление...
Re: газ в баллоне
« Ответ #17 : 25 Январь 2013, 19:42:05 »
Баллоны НЕ ПЕРДНАЗНАЧЕНЫ для эксплуатации при температуре свыше 50 градусов. При любом объеме газа. Нельзя баллоны нагревать. Лучше этим озаботиться. Материал баллона такой. Полимер корпуса при производстве сушат 1 час при температуре 60, а вы его "случайно нагревать" собрались.
Re: газ в баллоне
« Ответ #18 : 25 Январь 2013, 19:44:44 »
то что баллон нельзя нагревать я и так знаю. я же написал что хочу РАЗОБРАТЬСЯ КАК ВЛИЯЕТ КОЛИЧЕСТВО ГАЗА НА ДАВЛЕНИЕ.
Re: газ в баллоне
« Ответ #19 : 25 Январь 2013, 19:51:01 »
В официальных рекомендациях указан диапазон рабочих температур и норма заправки. При соблюдении этого все будет ок.
Я могу подключить манометр к полупустому баллону. Ну, покажет он не 6 Бар, а 4,5 Бара при монтаже - и что Вы поймете, если порог срабатывания клапана 35 Бар, и до этого порога как до столицы страны-производителя лака 320 в позе представителя класса ракообразных?
Если хотите знать все досканально и проверить, при каких условиях и объемах заправки давление дойдет до критического - подключайте манометр и грейте баллон со всей дури. Только завещание не забудьте составить перед этим.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2013, 20:01:56 от Александр62 »
Re: газ в баллоне
« Ответ #20 : 25 Январь 2013, 22:53:46 »
этого не достаточно будет, нужен комплекс безопасных мер. штудируйте соответствующие темы.
