Автор Тема: С КАКИХ УГЛОВ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ НАТЯЖКУ ПОТОЛКА !!!  (Прочитано 60819 раз)
Оффлайн cupotkaАвтор темы
    • Днепродзержинск
Добрый Вечер форумчане интересует такой вопрос,  назрел вот такой  потолочек надо натянуть в туалете на кафеле, Пожалуйста подскажыте с каких углов следует начинать устанавливать потолок и возможные нюанси  Фото приветствуется :::
Мой вариант
F (потому что острый)
B
H
E
A
C
Потом делим несколько раз сторонAB-EF
BC-Ah
и только после этого заправляем углы G и D
Затем заправляем остальное
Вот смотрю на чертёж и один вопрос
Он что реально такой кривой этот туалет? :shok:
Мне кажется что неправильно померены диагонали (фигура не поделена на треугольники).
Я померил бы вот эти диагонали:
AD
BD
DH
DG
DF
поменять ДФ на же, есть недопонимание или прикалолся. - А нет разницы практически что и как тянуть.
но я бы тянул : A -c-e-B потом греем угол  F и заводим, потом  H, меньше гарпун  растянется и меньше пленкой с гарпуном будете тереть углы. Если советы принимаете, заведите внешние углы не в самом конце, а так после заполовинивания.
« Последнее редактирование: 21 Январь 2013, 21:35:52 от константин; »
    • Днепродзержинск
Перемерял потолок Вот что получилось  :good:
теперь думаю, всё правильно
то что на картинке - не совсем правильный замер. Не хватает одного треугольника. Скажи какого. Это простой чертеж, будет сложнее, будешь мучаться, Все проги строят треугольники, твоя задача также строить треугольники, можно бахнуть, еще диагональ, одну другую, но это для контроля.
Оффлайн Алексей228
я бы так же сделал,а про внешнии углы дело говорит.чтоб не растягивались)
Когда меряю похожие потолки стараюсь найти угол диагонали от которого разбивают всю фигуру на треугольники.
В этом потолке это угол D.
Если от одного угла нельзя построить все диагонали, то перехожу к следующему по принципу непересечения диагоналей.
PS. Незнаю кто учит что диагонали бьются именно от угла А :unknown:.
     Выбирать надо тот угол от которого удобнее мерить. ИМХО
Точнее замер получится если выбирать диагонали таким образом, чтобы они получались короче. А с одного угла или нет, разницы не вижу.
Оффлайн ПавелЛип
Мы обычно стараемся первым завести любой внешний угол, потом противоположный,потом внешний, далее как обычно,если образуются складки, то если делаем под плинтус вставляем вставку, если есть вставка то в процессе монтажа смотрим как себя ведут углы, если появляются складки где то подогреем,где то натянем той стороной в которую складки,вариантов масса.
Из поэтому растягивает больше чем нужно, от этого и складки.
При замерах, делаю все возможные диагонали, чуть дольше, но на верняка. Внешние углы, всегда в последнюю очередь, со складками никогда не оставляем, хоть под плинтус, хоть вставку. Правильно замерянный, выкроенный и установленный угол, в большинстве случаев, сразу становиться чётко.
Оффлайн ПавелЛип
Складки бывают крайне редко при таком способе, намного чаще получаются если внешние углы заводить последними
Оффлайн ПавелЛип
Забыл добавить,очень удобно если с обратной стороны угла осталась метка выкройки, тоеть край угла где он должен стоять, переносим на гарпун вставляем, и все встает как надо
Заправляем все внутренние , константин прав- надо смотреть по состоянию если полотно ополовинено и угол отодвинулся от стены можно смело заправлять,углы режу дугой - проблем со складками нет и вставка встаёт чётко без выреза вн.угла
Туда же ,плюсом будет если при заправке внешнего угла участок стены напротив ближайший к углубудет заправлен!  :yes:
Оффлайн bezopasnik
    • Astrakhan
    • Russian Federation
а как натянуть такое чудо?
вот ума не приложу, но тянул бы B D G У в первую очередь
Вент. решётка расположена в потолке или на стене?
Я тянул бы сначала углы с трубами, В (т.к. вплотную к стене, возможно не удастся заклеить гарпун и придётся саморезами крепить гарпун через профиль) затем А (более-менее удобно сделать хороший обвод) потом C, H, F, G. Углы D, E завёл бы после того как поделил несколько раз стороны AB, AH, GH.
Оффлайн bezopasnik
    • Astrakhan
решетка на стене, до плиты перекрытия. Но там закроем верхнюю часть пластиком, наверное, и запеним. Точнее, решетки там еще нет, есть квадратное отверстие. Теперь вроде понял принцип обхода внешних углов :)
вот ума не приложу, но тянул бы B D G E в первую очередь
Как то так и надо. Если трубы проблем не сделают. Если вначале допустим вставить А и Н, то узкая часть как слабое место вытянется и на углах скорее всего будут морщины. Поэтому хорошо бы перед втыканием этих углов чтобы около D и Е потолок был бы уже зафиксирован.
Оффлайн назар
...мы наоборот всегда углы Д и Е вставляем в последнюю очередь..... ну может оставив на прямых участках напротив этих углов небольшие недозаправленные карманы... чтоб после углов если заморщит подтянуть....
....как по мне вышеупомянутые углы самые капризные вплане складок, особенно если усадка более 8% или поленились при замере с диагоналями а там не все углы 90 и т д..
Углы, да. Ставить лучше в последнюю очередь такие. На стене в районе этих углов, я бы воткнул, чтобы как-то эти "жирные" части подрастянуть. Так как тут трубы, то вообще фиг знает чего советовать. Когда трубы, то в первую очередь их.
Буквально, на прошлой неделе монтировал подобный. Там длина НА была 7 метров, плюс на этой же стороне 2 коллоны выступы от 15 до 5см. Первые трубы и углы по трубной стене. Потом угол Н,F,G,С. Взять подложку и подложить на плёнку под внешние углы, чтобы не порезало. У нас порезало один угол и пришлось кроить, чего я предельно не люблю. Затем разделить на небольшие сиськи НА. Углы наружние немного растянутся и можно продолжать в обычном режиме. Если швов нет, то проблем не вижу.
Оффлайн bezopasnik
    • Astrakhan
ок, все понятно. завтра монтируем. усадка, скорее всего, будет процентов 10, так работает производитель. С трбами будем химичить на месте, но что-то кажется, что немного устанем. Площадь получилась 8.5, а периметр под 20  :(
