Автор Тема: Обои или Вставка что раньше ?  (Прочитано 39818 раз)
Оффлайн cupotkaАвтор темы
    • Днепродзержинск
« : 23 Январь 2013, 00:06:46 »
Мастера,  подскажыте что раньше делается когда натянут потолок : Клеются обои или вставляется Вставка ???
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
Re: Обои или Вставка что раньше ?
« Ответ #1 : 23 Январь 2013, 00:11:09 »
Обои.
« Ответ #2 : 23 Январь 2013, 00:11:46 »
Обои.
А потом вставка за деньги  :diablo:
Оффлайн Gеня
« Ответ #3 : 23 Январь 2013, 00:14:05 »
Желательно знать какая вставка будет,чтобы точнее наклеить обои к профилю.
« Ответ #4 : 23 Январь 2013, 00:15:03 »
смотря какой вставкой вы пользуетесь. Есть вставки, которые после поклейки обоев не вставишь, да и если до поклейки поставить, то обои примыкнут некрасиво. В этом случае лучше багетиться после обоев.
« Ответ #5 : 23 Январь 2013, 00:15:33 »
я слышал от клиента, что с ним сделали: поставили потолок, поставили вставку, потом человек клеит обои, при монтаже обоев не было,  обращается в фирму переставьте вставку - те считают - демонтаж, повторнгый монтаж. С точки зрения прибыльности разовой - надо делать так. Оплачена - ставь до обоев, но про вторичку забудь.
Оффлайн dimkas
« Ответ #6 : 23 Январь 2013, 07:09:00 »
Обычно у клиентов не возникает проблем накормит обои после вставки или их все и так устраивает. В противном случае говорю, что вставка у меня бесплатная, отказываются сейчас ставить, потом с монтажниками договаривайтесь, обьясняю, что ради одной ставки неинтересно на объект повторно выезжать, люди понимают.
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #7 : 23 Январь 2013, 08:50:44 »
У нас повторный выезд для вставки 500 рублей. Если спрашивают что сперва делать обои или потолок, рекомендую подготовить стены, потом потолок, потом обои и вставку. По опыту: Если стены под покраску никакой пылесос не спасет, пленка по стенам тоже слабо помогает. Рекомендую сделать покраску на раз, потом потолок со вставкой, потом второй раз красить. Но все в рекомендательной форме, пусть сами принимают решение. :(
« Ответ #8 : 23 Январь 2013, 10:13:14 »
странный совет,  обои красятся как правило валиком, если стоит потолок, то  валик до потолка не доедет, докрашивают кисточкой - как итог разнотон.  Что с ним то делать будет клиент? >:(
Работали и не раз по идеально белым обоям, причем недавно - бош с встроенным пыликом, просто бош с присоединенным пром. пылесосом - объект был сдан. но просто бош с присоединенным пылесосом - гораздо чище, очень спешили. два долбили - один крепил саморезы.
kreat
« Ответ #9 : 23 Январь 2013, 11:39:49 »
Да мы тоже вставку ставим после поклейки обоев,только приходится каждым объяснять по подгону их к потолку,потом вставку уже как стены подсохнут.
Оффлайн Ванильное небо
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #10 : 23 Январь 2013, 12:07:59 »
И мы вставку после поклейки обоев вставляем,клиент как поклеит обои ,звонит в офис,и в течении недели бригада выезжает на монтаж вставки,но ребята постоянно жалуются,это им очень не удобно,т.к. в основном выезды вечером после монтажей,и как люди приходят с работы!,выезды монтажникам оплачиваем 200р и 25 р с  п.м. вставки!пока другого выхода не вижу
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #11 : 23 Январь 2013, 12:49:19 »
  Перфораторы у нас все бош с пылеотсосами   Но минимум пыли все равно присутствует, плюс к этому вспотевший монтажник..Может у вас монтажники в перчатках белых работают (слышал и такое бывает) но в процессе монтажа на стенах есть несколько отпечатков пальцев. от обоев отмываются как правило без проблем, а от стены покрашенной фиг. поэтому и рекомендую до монтажа красить на один раз а после монтажа потолка  :bye:на второй.
дима173
« Ответ #12 : 23 Январь 2013, 13:46:15 »
видел пару раз результат поклейки обоев к установленной вставке,смотрится не очень, всётаки вставку однозначно надо ставить после обоев
Алексей Сильванович
« Ответ #13 : 23 Январь 2013, 16:36:54 »
Если клеить руками,а при руках ещё и голова то всё равно, хотя в десять раз проще сначала потолок и проблем со следами на стене не будет.
« Ответ #14 : 23 Январь 2013, 18:32:06 »
первым делом ,у клиента надо узнать на какой стадии будет монтаж потолков... если до обоев, то пусть клеят галтели... если на стены с обоями то вставка однозначно. и один не маловажный момент, какие стены... если дунайская волна с провалом на 1метре то однозначно галтели, а если по маякам штукатурка то и вставка смотрится отлично, мы работаем вставкой SL она  и на картоне и на стенке смотрится хорошо при ровной поверхности...клиен а надо предупредть и показать образец вставки , чтоб потом он не возил тебя мордой по его жекривым стенам...
« Ответ #15 : 23 Январь 2013, 18:58:22 »
А про белые перчатки откуда знаете? Вы за мной следите >:(, сейчас серые закупил, но белые лучше. проще дефектовать, что пора на замену.
Абсолютно чистые перчатки  выдаются на натяжку потолка. как правило в чистых перчатках полотно вывешивается на прищепки( не всегда можно руки помыть),  при натяжке с правой руки перчатка снимается, но не всем так удобно, в ней шпатель, не соскальзывает, левая только в перчатке, левой рукой подтягивается полотно, левой рукой в перчатке можно и за стену придержаться.
Стремянки - аннодированный алюминий, руки не пачкают.
Отработавшие на натяжке перчатки дефектуются, если годны для следующей натяжки,  отработают там еще. Кто не прошел дефектовку отправляются на работу по креплению багета, оттуда на тряпки, работникам и мне в машину, родственникам.
Ребята, работающие со мной имеют короткие стрижки, после натяжки при монтаже светильников от их ежей остаются следы на полотне, меня напрягает так сдавать объекты, потолок я чищу лично, сдаю объект клиенту лично - куплены бейсболки для этих целей, их использование не обязательно, но все же пользуемся, я недавно осматривал бейсболки, надо их также менять, колом становятся, но они дороже чем перчатки.
След от потной руки на обоях - это косяк не монтажника - в итоге это мой косяк.
А еще меня просто бесит, если кто то поставил вставку, а углы не прошел герметиком, не закрыл стыки, этот вопрос также контролируется.
Я рад, что многие так не делают, это плюс в мою сторону, также меня коробит, что багет грязный - а эти рассуждения, а его все равно за полотном не видно, мне также не по душе, клиент может видеть и скрытые работы.
Все присутствующие на форуме точно знают, что сарафан - это сила,  а вы - вы что работаете в белых перчатках? конечно да. да много всяких разных если.
« Последнее редактирование: 23 Январь 2013, 19:04:24 от константин; »
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #16 : 23 Январь 2013, 20:37:32 »
Если честно не ожидал. Я думал что натяжка в перчатках больше из рекламных роликов. Есть тонкие перчатки они еще с люстрами иногда в комплекте бывают  но рваться будут (да и где их взять), а стандартные толстые. Нужно попробовать хотя монтажники точно спасибо не скажут.  Мы пока до Ваших стандартов не дотягиваем. Потолок не полируем после натяжки. Если испачкали то протираем. В общем умолкаю в стыде.
Оффлайн Алексей228
« Ответ #17 : 23 Январь 2013, 20:58:50 »
а мы вообще без перчаток не работаем)))
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #18 : 23 Январь 2013, 21:24:12 »
 Пару раз было: поставили потолок на голые стены, заказчик должен поклеить обои и позвать нас поставить вставку. Проходит несколько дней, звонит заказчик, говорит, приезжайте ставить вставку, хотя обои еще не поклеены. Отделочники, которые будут клеить обои, сказали что будут клеить только после вставки.
 Дважды такое было. Объясняли, что им удобнее так работать - так они и галтели клеят сначала, а от них обои, так и с нашей вставкой работают.
 С тех пор интересуюсь у клиента, кто будет клеить обои- если сами, то однозначно вставка после обоев. Если отделочники, то пусть спросят у них о последовательности.
 Но сам рекомендую сперва обои - а нам не сложно потом заехать и поставить. А если потолок красивый, то и пофотать заодно, с обоями-то вид уже совсем другой получается.
« Ответ #19 : 23 Январь 2013, 23:26:03 »
перчатки класные в отделах дорогих часов тонкие,белые,мягкие ,где бы взять  :unknown:
« Ответ #20 : 23 Январь 2013, 23:26:56 »
В ювелирках лучше )))
Димон 000
« Ответ #21 : 24 Февраль 2013, 12:28:38 »
    однозначно вставка после обоев если на оборот то порно получается
« Ответ #22 : 24 Февраль 2013, 13:14:53 »
Зависит от обоев и рук их клеющих.
krr2007
« Ответ #23 : 24 Февраль 2013, 13:22:18 »
а у нас клиенты сами вставку вставляют,после обоев ;D
« Ответ #24 : 24 Февраль 2013, 13:27:36 »
Сильно! :good:
