Автор Тема: Сильный прогиб пятиметровых рулонов на пирамиде  (Прочитано 3850 раз)
Оффлайн VyacheslavАвтор темы
    • Набережные Челны
Помогите пожалуйста советом! Сделали новую пирамиду под пятиметровые рулоны. Повесили пленку. По середине пирамиды у всех рулонов появился силный прогиб рулонов от тяжести пленки. Этот прогиб препятствует нормальноу разматыванию пленки на стол. В существующих пирамидах (под пленку 3.2 м ) прогиба вообще не было. Подскажите, кто какую трубу использует, чтобы не было прогиба???  Как можно выйти из положения???
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
Катать по столу.
Какие трубы? Тоже собрался сделать такое. Трубы 58 мм. наружный диаметр. Опасаюсь что прогнётся.
у нас не прогинается вроде. не было никогда таких проблем. но я не знаю, что мои ребята делали.  сами что то варили. спрошу в понедельник.
    • Набережные Челны
Узнайте пожалуйста, какие именно трубы?  Где их применяют? Внутренний диаметр и толщину стенки???
Оффлайн SimSan Кулибин
60 стенка 5, трубы из под нефти, вроде так их называют
    • Набережные Челны
У нас труба 63 мм, толщина стенки 1.5 мм.  А у вас толщина стенки 5 мм ???
ну не знаю у нас все равно есть небольшой прогиб
    • Набережные Челны
Трубы с толщиной стенки 5 мм - это водо-газопроводные трубы? Или какие-то специальные? Мы такие толстые нигде не встречали в продаже!
нет не вгп, говорят из под нефти, наверное для скважины
    • Набережные Челны
эта труба не сильно тяжелая по весу?
есть немного, а куда деваться зато крутится нормально
    • Набережные Челны
Спасибо, будем искать для побы. :)
Оффлайн evgen54
    • Анапа
берите толстостенные трубы,мы взяли обычные,прогибаются..
Оффлайн 7 Небо
    • Мончегорск
    • www.sky7company.ru
как вариант попробуйте трубу в трубу вставить, мы так усиливали профильные трубы 20х20 идеально входит в 25х25 мм.  Прод рулоны на 3,2 если не найдем толстостенной трубы применим этот метод.
Кстати обратите внимание как сделаны стойки под линолеум в магазинах в 80% случаях видел именно способ труба в трубу+ обварка.
Оффлайн Henaro
Вес конструкции "труба в трубе" это 50% веса рулона ))) В такой же весовой категории и толстостенные трубы - для тех, кто руками пробовал )
ИМХО: временное хранение - мягкие полки, на размотку - какое-то размоточное устройство.  Либо валики, либо колеса на каркасе вдоль стола.
Оффлайн lexus
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
Можно попробовать трубу квадратного сечения ( она примерно на 20% сильнее круглой на изгиб при равных площадях сечения за счёт ребер жесткости). Чтобы она крутилась на стеллаже к её обеим концам приварить небольшой длины круглые прутки). Так же для улучшения вращения на квадратную трубу одеть резиновый шланг.  Мы тоже столкнулись с подобной ситуацией. Будем эксперементировать. О результатах напишу.
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
У нас пятиметровые рулоны лежат в пирамидке в отведёном месте на полу. Это не есть гуд . Но сдерживает от сборки стеллажей для пятиметровых рулонов  сильный прогиб во время хранения. Они не так часто востребованы как двух и трехметровые рулоны и успевают деформироваться и катаются по сталу как банан. Может это поможет оцените коллеги. Только ее надо сделать с поджтяжкой вверх.
Оффлайн Диагональ
    • Чебоксары
У нас в городе (мы почти соседи) есть такие трубы но только Б/У. 60-ка толщина 5мм. Их используют в нефтяных целях)) Такие трубы у нас в цеху. Сильного прогиба на 4 и 5 метровых нет, но небольшой все же имеется. Он ни чему не мешает. Вес конечно потяжелее чем у обычных но и это не помеха. Цеховые справляются.
Оффлайн Henaro
Очень хорошая идея, но,если ВЫ планируете стеллаж в несколько фактур друг над другом, то для подобной конструкции нужно делать отдельную "лапу" для механизма поддержки средней части рулона на каждом "этаже", что довольно затратно)))
Оффлайн votr_tsech
  • Змей Горыныч
У нас тоже используются трубы почти впритык проходящие в тубу 5м рулона. Тока есть одна доработка - крепежи сделаны под подшипник, который свободно одевается с обоих сторон трубы-держателя.  Крутится прекрасно. Попробую на днях сфотать.
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
Привет, земляк! Труба НКТ называется. Если что, помогу найти БУ или  некондицию по приемлемой цене. Нас можно найти диаметром 73 и больше. С БУ возможно будет напряг, потому что продаются только обрезки по 1,5-2 м (типа для заборов), а вот некондиция вроде есть.
Я вот планирую покрасить трубу  эпоксидным грунтом и перекрыться  обычным акриловым, а потом эмалью, чтобы ржавчины поменьше. Правда купил еще и реактивный грунт, может и им трубы бахну.
Все это лишнее. Труба просто отмывается растворителем - и все. Если, конечно, труба новая и имеет легкий желтый налет, а не валялась несколько лет в грязи на улице.
    • Набережные Челны
[/quote]
Спасибо за помощь! Уже нашли такую же и всё сделали!
