Автор Тема: Дизельная пушка для потолочников  (Прочитано 31934 раз)
Оффлайн vokАвтор темы
    • Слободской
« : 12 Февраль 2013, 19:32:09 »
Привет, тут пришла идея.
Если взять дизельную пушку с отводом
Такую : Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
К дымоходу приделать воздуховод его в окно на ( гибкий шланг на 60 )
А к самой пушке прицепить гофр
Такой Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Вот в продаже Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Вот видео как это работает
Плюсы:
Работа без газа
Полностью все официально. Пушка разрешена в закрытых помещениях с людьми
Не надо получать корочки допуска работы с  газом
Нет проблемы хранения газовых баллонов
Реклама - монтаж без газа
Удобно держать рукав ( мало весит, в любое место дотянется )
В помещение подается чистый теплый воздух ( хорошо для монтажников )
Заправка на любой  АЗС в любое время
Минусы :
Вес 40-50 кг ( Хотя баллон 27 да пушка 8 ) Разница не так велика если тащить в 2ем
Не известно как себя поведет дизель в комнате которую греют
Стоимость ( все в месте около 40т.р. )
Кто что думает
Re: Дизельная пушка для потолочников
« Ответ #1 : 12 Февраль 2013, 20:36:30 »
Вес 40-50 кг
На седьмой - девятый этаж пешком...
    • Слободской
« Ответ #2 : 12 Февраль 2013, 20:42:09 »
Вес 40-50 кг
еще раз скажу что одному тащить 27 кг - баллон
что в дваем тащить 50 кг - нагрузка на 1ого человека 25 кг, но если как обычно то потом еще тащить газовую пушку 8 кг
    • Слободской
« Ответ #3 : 12 Февраль 2013, 20:43:20 »
больше интересно мнения о том можно так натягивать потолки нормально или нет...
« Ответ #4 : 12 Февраль 2013, 22:25:30 »
Не нормально.
Вы ее в верх попробуйте направить.
« Ответ #5 : 12 Февраль 2013, 23:00:29 »
Представляю как размахивать такой,глянцануть или складочку погреть.
    • Слободской
« Ответ #6 : 12 Февраль 2013, 23:10:27 »
Не нормально.
в чем может быть проблема направить вверх мягкий армированный рукав из толстого пвх в верх? Прогрев потолка осуществляется на прямо пушкой а через 3х МЕТРОВЫЙ РУКАВ (как на видео)
« Ответ #7 : 12 Февраль 2013, 23:26:05 »
Не нормально.
Первое, мне просто интересно что будет с рукавом в месте изгиба?
Второе, на мой взгляд, это из серии рукав на композит и в окно.
Третье.... ну там не для публики....
    • Слободской
« Ответ #8 : 12 Февраль 2013, 23:48:51 »
Первое: Рукав специальный с армирующими кольцами. Его используют для того что бы подать горячий воздух на строй площадку. Пушку устанавливают в низу, а воздух на любой этаж или помещение. Сколько там перегибов? А тут задача подать воздух на потолок....  я думаю тут вообще нет проблем...
Второе... рукав на композит это самоделка. А тут нет ничего самодельного. Есть пушка, которая разрешена для работы в помещении с людьми, в пушке есть специальное отверстие.. отведение для газов... на это отведение одивается специальный гофр ( воздуховод ) который предназначен для этого. К пушке покупается рукав для подачи теплого воздуха.. который сделан специально для этого.....
Этим рукавом ( на мой взгляд ) даже удобней работать чем газовой пушкой... так как вес его значительно меньше пушки...
Под рукавом я понимаю вот это Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум 3метра
« Ответ #9 : 12 Февраль 2013, 23:56:32 »
Ну тады ой.....
Вы главное технологию успейте запатентовать.....    И главное чтобы заказчику не менее 3000 за квадрат в итоге....
Вы когда проверите ее главное отпишитесь....
    • Слободской
« Ответ #10 : 13 Февраль 2013, 00:00:51 »
Ну тады ой.....
ну и к чему этот сарказм.... :good:
« Ответ #11 : 13 Февраль 2013, 00:05:39 »
Да ни к чему - получиться - красавец. Просто не ты первый....  Форум почитай повнимательней. Про дизель уже говорили. Про рукава специальные - представь сам как так работать? Ну и потом с калькулятором цены.... Ну и традиционно: Может я чо не догоняю.....
« Ответ #12 : 13 Февраль 2013, 00:09:09 »
попробуйте в санузле 3 м2 поставить.  :)
    • Слободской
« Ответ #13 : 13 Февраль 2013, 00:09:40 »
форум я читал, про дизель тоже. проблема в дизеле - угарные газы в помещении - можно угареть, пушка тяжела трудно поднять и ей греть. обе проблемы таким способом решаются
    • Слободской
« Ответ #14 : 13 Февраль 2013, 00:11:02 »
Проблемы нет. Шланг резиновый ( выхлопы ) тащите в ближайшее окно и ставите хоть в кладовке...
« Ответ #15 : 13 Февраль 2013, 00:11:24 »
Повторюсь: Получится на потоке - красавец. Далее я так понимаю - разговор ни о чем.
« Ответ #16 : 13 Февраль 2013, 00:17:58 »
А еще можно буржуйку затопить в квартире, кто то тазик со спиртом поджигает,  про дизельную пушку  - это круто, понимаю - тепло на улице, весна скоро - обострение - устал организм. Надо только еще пару энтузиастов подобрать к этой бандуре. И да,  найти полумных клиентов на дизель в доме, на танцы с бубном  с шлангом. Особенно умиляет - вера в то, что не будет запаха дизельной гари от девайса, а также - можно мы у вас дуло в окошко высунем, прям так все и растаили от слов, вы знаете у на специальный агрегат - он не взрывается, он дизельный - во клиент попрет.
Наличие таких лозунгов и оборудования не является конкурентным преимуществом, это как перфоратор с пылесосом или работа с пылесосом - всем пофиг, а вот история про монтажников с дизельной пушкой и такой рекламной подачей - очень позитивно - главное стартовать с такой компанией к первому апреля, авось в дурку не заберут.
« Ответ #17 : 13 Февраль 2013, 00:21:41 »
Кость ну что ты так серьезно..... Человек вот пару часов как на форуме зарегелся а уже все все все все темы прочитал, и про дизель тоже.... И рукав - опять же идея свежая, не затертая.....
    • Слободской
« Ответ #18 : 13 Февраль 2013, 00:23:51 »
во первых. вы бы так веселились после ЧП
во вторых писать такие пестрые высказывания не разобравшись.. последнее дело. Дизельная пушка непрямого нагрева, при условии что она исправна - не выделяет запаха. Посмотрите конструкцию
« Ответ #19 : 13 Февраль 2013, 00:25:46 »
Можно успокоить клиента, что дизтопливо с ароматическими добавками.
« Ответ #20 : 13 Февраль 2013, 00:27:41 »
Даже если солярка в электрический ток преобразовывается - она воняет.Но не смотря на то что нагрев не прямой - соляра всё равно сгорает и выхлоп кудато идёт..
« Ответ #21 : 13 Февраль 2013, 00:28:31 »
Во первых Вы бы про веселья после ЧП по акуратнее.
Во вторых - удачи.
В третьих  - про пестроту, ну как бы тоже поакуратней,  во избежание....
В четвертых - почитайте все же ВНИМАТЕЛЬНО весь форум.
« Ответ #22 : 13 Февраль 2013, 00:29:51 »
Во кно он у него с помощью шланга идет....  А горячий воздух (70-80 градусов) все с помощью аналогичного шланга на потолок.
    • Слободской
« Ответ #23 : 13 Февраль 2013, 00:34:52 »
шланги разные 1 (выхлоп) Д6см У второго Д 302 см
« Ответ #24 : 13 Февраль 2013, 00:37:31 »
Да в том то и дело, что перетерто все. Я так шутканул слегка. Обидеть вас совсем не хотел.
Но вот то что использование такого агрегата можно представить как конкурентное преимущество - это полный бред - вернее вы можете говорить об этом, но ожидаемого эффекта не будет, а ваши действия лично я бы воспринял как паразитирование или попытку спекуляции на трагедии, где погибли люди.  Может потому и так резко ответил.  Хотите пробовать пробуйте, было бы возможно так работать - многие бы и работали, или вы верите в свою конгениальность и тупость остальных потолочников, начиная с французкого барисоля.
