Автор Тема: Крепление бруса к потолку  (Прочитано 71022 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн renolitАвтор темы
« : 18 Февраль 2013, 14:34:52 »
Кто как крепит брус к потолку,какие есть варианты?
ivanov
Re: Крепление бруса к потолку
« Ответ #1 : 18 Февраль 2013, 14:42:05 »
С какой целью его вообще крепить?
« Ответ #2 : 18 Февраль 2013, 14:44:02 »
Вариантов использования и необходимостей - море.
По вопросу - мы армироваными уголками крепим.
« Ответ #3 : 18 Февраль 2013, 15:23:43 »
Обычно для ниши под шторы..
« Ответ #4 : 18 Февраль 2013, 15:30:55 »
Стальную трубу удобней 20*30*1.5 можно отрез взять нужной длинны,на металлобазе выходит дешевле чем деревянный брус,крепить на уголки,и реже их ставить можно.
ivanov
« Ответ #5 : 18 Февраль 2013, 15:48:42 »
А фанеру, что отменили?
Оффлайн VIDO
« Ответ #6 : 18 Февраль 2013, 16:17:30 »
сверлим брус через 30-40см подставляем на место где он должен быть на потолке и через отверстия буром 6-ой потом забиваем в потолок дюбеля 6*51 и прикручиваем брус длинными саморезами по дереву.держится отлично :good:
ivanov
« Ответ #7 : 18 Февраль 2013, 16:50:04 »
Извращенцы! На дюбель-гвоздь через полметра. Не оторвешь - можно вешаться.
И все же для чего брус? 6 лет занимаюсь натяжными потолками и брус не использовал ни разу.
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #8 : 18 Февраль 2013, 17:11:14 »
опишите поподробнее, каким образом Вы нишу делаете с помощью фанеры? честно говоря не пойму
Оффлайн назар
« Ответ #9 : 18 Февраль 2013, 17:54:08 »
....брус то надо ещё и по уровню выставить как-то......
...мы для ниши используем универсальный профиль-багет (тот что крепится и к потолку) со стен им поворачиваем, а потом ставим с бруса нужной для  уровня длины стоички.... прикрипив их к основному потолку мет. уголком, а уже к ним снизу универсальный профиль...
стойки получаются по 5-7 см (обычно) и на 1м надо всего пару... т е быстро, ровно и дёшево....
« Ответ #10 : 18 Февраль 2013, 20:32:10 »
Мы крепим брус так:
насверливаем 3-4 отверстия на 3-х метровый брус и "подвешиваем" на  саморезах к потолку, затем закрепляем вплотную к брусу уголки  и выравниваем  брус по горизонтали закреплем к уголкам.
Вот как выглядит закреплённый брус
Оффлайн VIDO
« Ответ #11 : 18 Февраль 2013, 20:40:13 »
послушайте уважаемый!держится все эта конструкция очень крепко исользуется для устроиства ниши под карниз,на брус прикручиваем универсальный алюм профиль и выстаиляем его в уровень с помощью подкладушек и саморезов разной длинны. И еще это не дюбель -гвоздь а универсальный дюбель и саморез прошу не путать и не кидаться оскарблениями если что-то не применяли,мы делаем так и я думаю если вас подвесить выдержит :yes:
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #12 : 18 Февраль 2013, 21:15:39 »
Мы тоже так делаем, но брус бывает трудно найти ровный, и где-то на форуме читал, что брус со временем ведет и лучше использовать алюминивую профтрубу. По металлобазам не ориентируюсь, потому так эту трубу до сих пор не нашел. Зато поделился мыслями с другом, тоже потолочником, и он после этого стал делать нишу под карниз, используя профиль для ГКЛ 60х27 - только не дешевый, который стоит 60 руб, а кнауфовский, который стоит 120 руб. Этот профиль очень жесткий, ничуть не хуже профтрубы. Друг говорит, что получается очень жестко, а монтаж занимает еще меньше времени, чем на брус. Крепит по тому же принципу, что и до этого брус.
Будет такая ниша, пожалуй попробую сам.
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #13 : 18 Февраль 2013, 21:18:47 »
А вот как делать нишу с использованием фанеры - ума не приложу  :unknown:
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #14 : 19 Февраль 2013, 03:42:14 »
Мы допустим часто используем Брус в ванных помешениях. Крепим брус 60/60 по периметру на дюбель-гвоздь 6-80мм (делаем пёрышком небольшое углубление) и после крутим на него потолочку. Смысл прост- не дюбелим кафель так как часто бывали повреждение, а последний раз вообще плитка не сверлилась пришлось профиль кленить. В случае с гардиной, наверника так же бы использовал брус на уголках.
Magzmc
« Ответ #15 : 19 Февраль 2013, 21:37:53 »
Я в санузлах всегда так делаю, получается очень круто и быстро, раза в 3 быстрее  :good:
Оффлайн VIDO
« Ответ #16 : 20 Февраль 2013, 10:42:43 »
да только брус предварительно пролачить нужно  :yes:
« Ответ #17 : 20 Февраль 2013, 10:44:00 »
Я так понял там получаеться щель,а это не есть хорошо..Когда будет открываться окно,туда будет задуваться и потолок загуляет..
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
« Ответ #18 : 20 Февраль 2013, 15:22:49 »
Мы брус используем в основном в двух случаях:
-закладная под карниз или шкаф купе. Крепим уголки стальные (желательно усиленные), с двух сторон бруса в шахматном порядке, через 50-60см, установливаем брус по нитке, выше 1-2 мм уровня потолка. После натяжки крепим через 7.5 протекторные кольца к брусу карниз или направляющую шкафа купе.
-ниша под карниз, так же крепим брус как и закладную под карниз, потом устанавливаем потолочный багет.
Лучше использовать, особенно во влажных помещениях, алюминиевый швеллер 50х25х25. Идеально ровный, жесткий, но дорогой.
« Ответ #19 : 20 Февраль 2013, 15:49:16 »
У нас щель не получается. От стены закрываем гипсокартоном на который потом клеят потолочный багет. Гипсокартон прирезается в размер потолочного багета. Проверено не раз, потолок не "гуляет".
Я когда увидел первый раз нишу под карниз с дырой от стены был сильно удивлён, мы так никогда не делали.
« Ответ #20 : 20 Февраль 2013, 15:50:42 »
На фото в сообщении №10 как раз напарник крепит гипсокартон к брусу. :)
Оффлайн назар
« Ответ #21 : 20 Февраль 2013, 15:54:18 »
[/quote]
..щель действительно получается (у нас), но проблем с гулянием потолка ни разу небыло....
...розу ветров ваще сложно расчитать и всегда она непредсказуема ( тут (на форуме)есть тема про ЭТО) - и борьба с этим - это наоборот наделывание отверстий и выравнивать давление между потолками.....
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #22 : 25 Февраль 2013, 19:34:16 »
Все очень просто обычная мебельная консоль к потолку,а количество смотря какая длина.Если под шкаф то с двух сторон,если под нисшу то на с одной.
Оффлайн ivan421
    • саратов
« Ответ #23 : 05 Март 2013, 22:36:42 »
Солидарен, держится можно вагон подвесить!
Оффлайн ivan421
    • саратов
« Ответ #24 : 05 Март 2013, 22:42:38 »
получается жопа на мой взгляд! Сколькосил нужно убить чтобы все это выставить в уровень? да плюс еще и практически с/у по 2 внешних угла! не согласен в преимуществе со стандартным способом!
