Автор Тема: Генераторная лампа  (Прочитано 7725 раз)
Оффлайн Maks_KGАвтор темы
Генераторная лампа
« : 21 Февраль 2013, 11:11:31 »
Здравствуйте! у меня вопрос такой, от чего зависит срок службы лампы? или у нее измеряется в отработанных часах?
Оффлайн Николай Кравец
  • Станки ТВЧ (Тайвань)
    • Санкт-Петербург
    • Альянс
Генераторная лампа
« Ответ #1 : 21 Февраль 2013, 18:37:04 »
Много лет назад отправлял подобный запрос в Тошиба.
Получил следующее:
1.Производство самой лампы (Япония, Китай), лампа  должна иметь номер  зафиксированный у производителя, на лампу должен быть паспорт?
2.Скачки напряжения в электрической сети?
3.Влажность в помещении?
4.Охлаждается ли оборудование и лампа на производстве, проще говоря, имеет ли место быть в цеху перепад температур (ночь/день)?
5.Меняется ли сильно мощность машины во время работы станка?
6.Имело ли место сотрясение лампы или вибрация во время проведения технических работ или установки лампы?
7.Менялась ли конструкция ТВЧ станка или менялась ли электрическая схема станка?
8.Прогревается ли предварительно генераторная лампа перед началом работы, и после завершения работы (минимум рекомендуют по 30 минут)?
9.Какая температура на производстве?
10.Сколько по времени непрерывно работает генераторная лампа (часы, дни)?
Оффлайн Спец ТВЧ
Re: Генераторная лампа
« Ответ #2 : 22 Март 2013, 14:21:10 »
Да срок службы лампы измеряется в часах.
Практически все импортные лампы имеют гарантированную долговечность 3000 часов. Только Саратов на свои лампы дает гарантию 8000 часов.
 Доказать иностранным производителям ламп, что их лампа вышла из строя до истечения гарантированного срока, практически невозможно. С отечественными производителями проще. Правда их лампы дороже.
 Но нужно различать гарантированную долговечность и фактическую наработку! Последняя обычно в 2 раза больше (при правильной эксплуатации).
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #3 : 22 Март 2013, 16:13:42 »
Долговечность лампы определяется долговечностью ее катода, т.е. способностью активного вещества катода производить свободные электроны (эмиссионная способность). При эксплуатации ламп нужно учитывать, что чем выше температура катода тем активнее идет процесс эмиссии и тем быстрее он потеряет эмиссионные свойства. Поэтому нужно контролировать напряжение накала лампы и не превышать паспортных значений.
 Также на долговечность влияют условия эксплуатации. Если у Вас постоянно идут пробои (прожоги пленки и т.п.), то это ведет к внутриламповым пробоям и как следствие активное вещество катода с него слетает и осаждается на внутренних поверхностях лампы снижая ее электропрочность. А в худших случаях приведет к коротким замыканиям в лампе.
« Ответ #4 : 23 Март 2013, 18:25:35 »
объяснили очень доходчиво, спасибо Спец ТВЧ
