Автор Тема: Проблема с сваркой швов ( техническая )  (Прочитано 1961 раз)
Всем привет :) на китайском станке появилось несколько проблем с сваркой швов. 1 ) Расхлябалась подвижная часть ( железная труба на которую прицепляется крепежа для электрода )  Ходит в право и в лево... причина нашлась устраню. Но она также и кочается :) Знаю что нужно укорачивать центральный болт, только я не совсем понимаю как это может помочь... Если кто нибудь знает, напишите как это устроено..
2) На самой станине, когда полостью опускается электрод примерно по середине есть свободный промежуток... расстояние между электродом и столом. Я как понимаю это дефект самого стола.
Кто нибудь практикует способ когда на верх прикрепляю мет. пластину и уже электрод работает с ней? Или как еще можно избавится от этого дефекта?
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
Re: Проблема с сваркой швов ( техническая )
« Ответ #1 : 21 Февраль 2013, 18:31:18 »
Возьми правило (это может стальная линейка) и приложи ее ребром ( перпендикулярно) к станине на то место, где идет касание с верхним электродом. Зазоры есть? Так же проверь правилом нижнию поверхность верхнего электрода. Он тоже может быть с кривизной. Под станиной  есть несколько шпилек через которые крепится станина к раме. там можно чуть чуть исправить кривизну станины. Но лучше кривизну исправлять на электроде. Линейки могут быть сами кривые, поэтому сделав замер переверни линейку и повтори операцию с другой плоскостью линейки.
« Ответ #2 : 22 Февраль 2013, 19:14:10 »
Спасибо попробую
Оффлайн ГошаТ
« Ответ #3 : 25 Февраль 2013, 13:53:41 »
Мы использовали болты с гайками на 8 мм. Вставляли их между нижней частью станины и уголком ,как раз в тех местах где под электродом зазор,получилось ,что-то вроде маленьких домкратов.
« Ответ #4 : 25 Февраль 2013, 22:39:31 »
а как то можно сделать, что бы на одном и том же столе можно было варить гарпун и пленку не меняю саму оснастку, только электрод? Всем спасибо за ответы  :drinks:
« Ответ #5 : 25 Февраль 2013, 22:41:03 »
конечно можно, но электрод геморойнее заменить чем оснастку, намного больше времени потребуется.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2013, 22:46:54 от an8 »
« Ответ #6 : 25 Февраль 2013, 22:46:51 »
но электродом для швов не сваришь гарпун. т.е. нужно просто делать отдельную рабочую зону для шва ...
« Ответ #7 : 25 Февраль 2013, 22:50:04 »
теоретически в электроде для швов можно насверлить дырок и нарезать резьбу и вкручивать в него электрод для гарпуна на 1см. ниже уровня электрода для швов.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2013, 22:58:10 от an8 »
« Ответ #8 : 25 Февраль 2013, 22:53:04 »
+1 сам бы не придумал
« Ответ #9 : 25 Февраль 2013, 23:01:03 »
Но на практике думаю от этих фрикций искривится электрод для швов, тогда лучше не нарезать резьбу в отверстиях на электроде для швов, а изготовить алюминиевую планку с отверстиями с резьбой и в неё и вкручивать болты через электрод для швов, тогда электрод будет равномерно зажат по всей длине и не искривится.
« Ответ #10 : 25 Февраль 2013, 23:11:17 »
Можно сделать специальную приспособу.
Крепится два электрода. Один, для швов - ниже электрода для гарпуна и сдвинут вглубь, т.е от оператора, см на 5.
При сварке швов клюв убирается и электрод для швов первым опускается на полотно.
При сварке гарпуна электрод для швов уходит дальше клюва и не мешает сварке.
практически воплощали давно. Не прижилось, потому что для нас это не нужно. Размеры уже не помню.
Prof-Servis
« Ответ #11 : 27 Февраль 2013, 12:41:35 »
мы практикуем. причём очень даже помогает этот способ при держании гарпуна. смысл в том что гарпун лежит растянутым и практически зажатым и под него остаётся подпихнуть полотно. мет.пластина - отработанный электрод приклеенный на космофен к станине
« Ответ #12 : 27 Февраль 2013, 18:22:59 »
  :good: а есть фото?
« Ответ #13 : 27 Февраль 2013, 23:40:43 »
  :good: а есть фото?
Где то на форуме лежали  эти фотки
Очень старая система. Ранее называлась "Болгарской".  Позже "Китайской". Продают иногда с китайскими станками..
Используется протяжка гарпуна.
Для очень маленьких объёмов может иметь место на производстве. При больших объёмах имеет место быть на свалке или на складе
Prof-Servis
« Ответ #14 : 01 Март 2013, 15:42:37 »
можно иметь несколько станков с разным методом огарпунивания..  :) кому как удобнее. При таком методе длину электрода можно оставлять стандартную, не обрезая его, например
Prof-Servis
« Ответ #15 : 01 Март 2013, 16:06:11 »
  :good: а есть фото?
конечно!
