Автор Тема: Как увеличить скорость пайки гарпуна?  (Прочитано 6335 раз)
Привет. Подскажите как увеличить скорость пайки гарпуна. На один потолок чисто огорпунка без учета раскроя уходит 50 минут или час. Знакомая фирма сказала что они успевают сделать в 3м 40 потолков!!!
Оснастка стоит на которую насаживаю типа такой
Может быть поменять технологию насадки гарпуна?
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
Re: Как увеличить скорость пайки гарпуна?
« Ответ #1 : 25 Февраль 2013, 21:24:35 »
Что значит "в 3м 40 потолков!!!"? Сказать то можно, что угодно! У меня вот 30 см., верите? Все зависит не столько от оснастки, сколько от принципов сворачивания-подачи полотна и гарпунки, ну и от самого гарпуна конечно!
« Ответ #2 : 25 Февраль 2013, 21:29:37 »
3м  значит в троем могут 40 потолков в сену.... :drinks:
« Ответ #3 : 25 Февраль 2013, 21:37:08 »
У нас в стандартном режиме двое гарпунщиков точно на таком оборудование в смену 8 часов гарпунят 1200 - 1400 квадратов. Можно постараться и больше, но могут быть проблемы с качеством.
Как гарпунят ваши гарпунщики проверяется легко:
- даёте 12 - 20 м п. полотна и гарпуна. Замеряете скорость загарпунивания этого участка.
Ну а дальше всё просто. Переводите в квадраты. Набавляете 10% на углы, ещё 10% на перекуры. Это и будет скорость и возможность поста для гарпунки.
А вот сколько будут гарпунить на этом посту - зависит от организации работы
« Ответ #4 : 25 Февраль 2013, 21:54:32 »
спасибо за ответы. т.е. оснастка не имеет особого значения в скорости. главное подача и комфорт работы?
    • Казахстан-Россия
« Ответ #5 : 25 Февраль 2013, 22:07:33 »
Все имеет значение! Если Вы потратите на одевание гарпуна на неудобную оснастку(или неудобный гарпун) 1 минуту, вместо 30 секунд, на один шаг, то с одного потолка 18 кв.м. это будет разница 15 минут!!!! Вот и считайте!
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
« Ответ #6 : 04 Март 2013, 11:46:59 »
Ваша задача чтобы станок постоянно был в работе. Я видел производства где из-за ограничения в площади  приходилось использовать одну и туже площадь стола то под раскрой , то под сварку гарпуна. Вот вам и потери времени. В бригаде где часто отликают гарпунщика от операции сварки гарпуна, производительность снижается. Его надо меньше отвлекать от основной работы. Для гарпунки лучше подходят китайские двух постовые станки, они меньше место занимают. А в часы пик двое могут гарпунить два потолка.
Натяжные потолки Hart
« Ответ #7 : 13 Август 2013, 17:19:20 »
Виталий подскажите процесс гарпунщиков. Интересует как сложено полотно, есть разница мат или глянец, гарпун отматывают сразу с бабины или нет, есть ли подогрев гарпуна, в процессе гарпунщики отрывются от станка для переворачивания полотна или делают потолок за один присест?
У нас проблема в том, что 1 пост делает максимум 300 квадратов. Очень интересут сам процесс как ваши 600-700 делают без потери качества?
« Ответ #8 : 13 Август 2013, 19:25:10 »
Складывается полотна по разному: матовые - гармошкой, а лаковую - в трубочку.
Соответственно, матовые гарпунятся сразу, из бабины. Гарпунщик даже не встаёт со своего места.
Лаковые гарпунятся с двух сторон, потом отдают переворачивать. Пока другие переворачивают, они гарпунят другие потолки.  При лаке гарпунят двумя отрезками. Соответственно, два стыка, а не один.
А в чём проблема, почему не могут гарпунить больше? занимается другими делами: сам переворачивает, клеит стыки, упаковывает?
Или ухудшается качество?
« Ответ #9 : 13 Август 2013, 22:06:10 »
так у вас один пост ,у Виталия как минимум два поста на гарпун ,это тож не мало важно..
« Ответ #10 : 14 Август 2013, 02:33:09 »
Выходит что один 600-700
« Ответ #11 : 14 Август 2013, 02:52:22 »
на одном посту то можно 600м2 гарпунить матов прямых к примеру,не всем это дано конечно и не всем это надо ..
« Последнее редактирование: 14 Август 2013, 03:18:14 от ерик »
« Ответ #12 : 14 Август 2013, 12:54:30 »
У нас гарпунщик сам переворачивает и клеит стыки. Если я правильно понял ваши только гарпунят, а все остальное делают другие? Подскажите сколько человек работает в бригаде и кто выполняет какие функции? У нас сейчас 3 станка, 3 гарпунщика и 2 раскройщика, кладовщик пакует. Помогите оптимизировать процесс очень нужно ускорить производительность.
« Ответ #13 : 15 Август 2013, 11:44:00 »
Два гарпунщика ТОЛЬКО гарпунят и ничего более.. Особо проворные могут стыки клеить, но не более того.
В бригаде 5 сотрудников. Двое постоянных гарпунщика, двое раскраивают, один - универсал (если надо - варит швы, но в основном помогает переворачивать потолки, помогает раскройщикам, упаковывает)
Оффлайн Konsul
« Ответ #14 : 15 Август 2013, 12:56:28 »
Функция склейки стыков и упаковки потолков только на "универсале" или раскройщики этим тоже занимаются?
« Ответ #15 : 15 Август 2013, 13:41:48 »
Раскройщики тоже этим замаются в минуты "прстоя", когда много нарезали и гарпунщики не справляются. Могут и помочь перевернуть, и склеить и упаковать
Бригадный подряд способствует не замыкаться на одной операции, а выполнять все.
« Ответ #16 : 15 Август 2013, 15:29:23 »
Кто сварачивает глянцевые потолки после огорпунивания 2-х сторон, гарпунщик с универсалом или раскройщики, и на каком столе они это делают?
« Ответ #17 : 15 Август 2013, 16:13:50 »
После последнего огарпунивания полотна уже свёрнуто в рулон. Остаётся его сложить конвертом, с специальной прокладкой. Это может сделать любой свободный работник.
После гарпунки мы полотна не разворачиваем и ещё раз не переворачиваем.  Это ведёт только у ухудшению качества лакового покрытия.
Оффлайн Konsul
« Ответ #18 : 15 Август 2013, 17:18:37 »
А когда один из бригады в отпуск или заболел (не дай бог), как функции перераспределяются? В большей степени, когда универсал?
« Ответ #19 : 15 Август 2013, 17:57:01 »
Один раскройщик и один гарпунщик периодически отвлекаются на второстепенные операции
Точно так же, есть минипроизводства, из трёх сотрудников: один постоянно гарпунит, второй - кроит, третий - универсал (помогает всем, кому нужно)
Оффлайн Потолки 21
  • Красота доступная каждому!
    • Чебоксары
    • "ПОТОЛКИ 21"
« Ответ #20 : 11 Сентябрь 2013, 23:57:48 »
Вот например у кого нужно опыт перенимать:
У нас в среднем 4-5 косяков в месяц. Как правило, забыли скроить угол или не отрезали по длине. В сентябре таких было 3...Количество потолков 800.
В октябре было сделано 986 потолков. Из них 2 косяка: 1) перепутали цвет 2) перепутали чертеж (скроен был правильно).
Производством потолков занимаемся 1 год и 3 месяца.
Минипроизводство, 4 человека (3 работника + 1 бригадир)
один станок, ЗЕМАТ, а делают 10000-15000 кв.м в месяц, не простых прямоугольников а сложных двух-уровневых потолков + швы на том же станке.
Да еще и процент брака  0,02 % !!!
Такие результаты за год работы, и это на нашем перенасыщенном рынке...
Я думаю у Виталия результаты после первого года работы были скромнее .
Молодцы.
А все потому что работников не обижают, фонд зарплаты цеха 250 000 - 300 000 рублей в месяц на четверых.
Оффлайн Henaro
« Ответ #21 : 27 Сентябрь 2013, 01:15:35 »
При всем уважении, коллеги.
Ну, не успеете вы сделать больше 5000кв на одном станке в месяц, если один пост. Два станка по посту или 2 поста можно уже и 12тыс. делать.
Раньше считал сказками, стыдно признаться, ;) рассказы Виталия о цехе по обработке матовых потолков700кв.м.за смену из 5 работников, теперь смена из 7 работников делает 800кв.м. разносорта и маты, и глянцы, и сатины, и эксклюзив, кривые, внутренние вырезы любой сложности, всё, одним словом, что душа пожелает :)
« Ответ #22 : 27 Сентябрь 2013, 11:47:34 »
Минипроизводство, 4 человека (3 работника + 1 бригадир)один станок, ЗЕМАТ, а делают 10000-15000 кв.м в месяц, не простых прямоугольников а сложных двух-уровневых потолков + швы на том же станке.Да еще и процент брака  0,02 % !!!Такие результаты за год работы, и это на нашем перенасыщенном рынке...Я думаю у Виталия результаты после первого года работы были скромнее .Молодцы.А все потому что работников не обижают, фонд зарплаты цеха 250 000 - 300 000 рублей в месяц на четверых
Что у вас считается браком на производстве ?  получается, что производя  около  10 000 потолков в год  из них только 2 бракованных.
Платить  зарплату надо это правильно,  только я допустим при выборе производителя остановился на том, у которого два станка (железкам  свойственно ломаться), и в штате народа с запасом (люди болеют, отдыхают, увольняются)
Оффлайн David 1313
  • 8-952-602-7525 / 8-961-304-0001
    • Ростов-наДону
    • www.davner.ru
« Ответ #23 : 15 Январь 2014, 23:29:46 »
Молодцы.
Очень интересно, как вы делаете 4 чел такой объем?
У меня 6 и то в натяжку 13000-14000
Оффлайн David 1313
    • Ростов-наДону
    • www.davner.ru
« Ответ #24 : 15 Январь 2014, 23:38:16 »
Подскажите пожалуйста, как можно за смену 8ч сделать 1200 и более (если конечно это не прямоугольники) ?
 У меня 2 станка, гарпунщики практически не встают, только на обед и 2,3 перекура (пытались гонятся за рекордами, сделали за 8ч 900м.кв и то 90% прямоугольники)
