Автор Тема: Проблема с зематом.  (Прочитано 29135 раз)
Оффлайн ДиагональАвтор темы
    • Чебоксары
Проблема с зематом.
« : 04 Март 2013, 22:14:14 »
Может кто подскажет. В чем проблема нового станка земата 4-ки. При регулировки мощности во время сварки. Отличный шов  получается при нуле. То есть меньше не сделать а больше уже нельзя. Может просто пока новый?
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
Re: Проблема с зематом.
« Ответ #1 : 04 Март 2013, 23:25:43 »
А что за ноль? Где он на Регуляторе Согласования Мощности? Может лучше пока не разберетесь не юзать, а то угробите лампу!
« Ответ #2 : 04 Март 2013, 23:37:40 »
Вообще ничего не понял..
если насчёт предварительной  регулировки пластин по току - посмотрите первое сообщение в "Зематах", в "Производителям". Там описано, как отрегулировать
Ну или распишите подробнее - в чём проблема то?
    • Чебоксары
« Ответ #3 : 05 Март 2013, 09:45:19 »
Проблемы как таковой нет. Раз работает-это уже хорошо. Наверно с настройками не можем разобратся. Он просто немного не так работает как у знакомых. Мы как раз эту пластину не можем отрегулировать (она вроде там одна). Звонили к Владимиру Львовичу но что то либо мы не поняли либо он нас. Пойду еще раз читать настройки земата.
« Ответ #4 : 05 Март 2013, 09:51:53 »
А в чём проблема, чтобы пластину отрегулировать?
Отвернуть два крепежа основной пластины и передвинуть, чтобы зазор был больше.
    • Чебоксары
« Ответ #5 : 05 Март 2013, 10:19:42 »
Если мы говорим по поводу одной и той же пластине. То мы регулировали ту пластину которая закреплена на веревке с регулятором. Хотели что бы этот регулятор (не могу правильно его назвать - нет инструкции под рукой) который находится в левом верхнем углу  регулировался от ноля.
    • Чебоксары
« Ответ #6 : 05 Март 2013, 10:22:05 »
Сегодня уезжаем за материалом и комплектующими. Если успею заехать в цех за инструкцией то напишу более подробно.
« Ответ #7 : 05 Март 2013, 10:45:33 »
Ну и?
Вы регулируете частью этой пластины
Остальная пластина неподвижна. Вот её и поднимите на одно деление.  всё же описано в первом сообщение
Предварительная регулировка пластин, если ток при сварке низкий или высокий и регулировать не получается:
.............. и т.д..............
Что именно не получается то?   :unknown:
Если хотите, чтобы Вам помогли, прочитайте первое сообщение в теме по ссылке и опишите подробнее - чем помочь то нужно?
    • Казахстан-Россия
« Ответ #8 : 05 Март 2013, 11:10:16 »
Ну и?
Да уж. Хотят, что-бы от ноля регулировалось. :unknown: А читать времени нет. ;D
    • Чебоксары
« Ответ #9 : 05 Март 2013, 14:37:43 »
Всем спасибо, прочитали разобрались. С кем не бывает)))
    • Казахстан-Россия
« Ответ #10 : 05 Март 2013, 17:57:13 »
Ну и отлично!
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #11 : 22 Июнь 2015, 18:49:19 »
Подскажите, нужно ли смазывать штоки цилиндров, каким образом,каким маслом и с какой периодичностью? При поднимании электрода наблюдаются небольшие рывки. Станок супра рус. Как устранить?
Оффлайн serin
« Ответ #12 : 23 Июнь 2015, 10:36:23 »
Дёрганье при перемещении электрода связано скорей всего не с недостатком смазки, а с нарушением соосности направляющих втулок. Это появляется обычно после регулировок положения электрода. Самый простой из возможных способов решения проблемы это ослабить болты крепления направляющих штоков (два болта под ключ на 17), погонять вверх- вниз и затянуть. Так же можно поступить с самими направляющими втулками ( там по три винта под внутренний шестигранник). Если это не поможет, тогда  придется возвращаться к шпилькам регулировки положения электрода и поработать основательно ими. Но прежде всего проверить давление в пневмосистеме.
Оффлайн Gеня
« Ответ #13 : 23 Июнь 2015, 12:17:05 »
Спасибо за ответ. Давление 5-6 атм.
Оффлайн serin
« Ответ #14 : 23 Июнь 2015, 15:08:32 »
Что касается смазки. Подойдет практически любая густая смазка, лишь бы не капала вам на плёнку.
Оффлайн Камиль
    • Дербент
« Ответ #15 : 06 Сентябрь 2017, 10:29:11 »
Подскажите пожалуйста уважаемые коллеги и друзья. Замучался со станком земат 4. Нестабильно работает. То перепай, до недопай. После небольших прострелов работает нормально, но для предовращения следующего прострела меняем электрокартону и начает паять со второй попытки, а со второй попытки может сделать перепай. и еще при каждом цикле включается сигнализация, отключаем и цикл проходит успешно. и так через рас. И хотелось бы знать какое оптимальное рабочее давление, на сколько секунд лучше всего выставить, и на какой отметке лучше выставить амперметр (регулятор мощности тока) :'( :(
Объединены: [time]06 Сентябрь 2017, 10:31:59[/time]
И еще хотим попробовать заменить электрод, кто что по советует и какой лучше? и у кого можно приобрести, конечно ценовая политика тоже немаловажна.
Объединены: 06 Сентябрь 2017, 10:37:46
Можем скинуть ролик процесса работы, чтоб как то точно описать свою проблему.  :'(
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2017, 10:37:46 от Камиль »
« Ответ #16 : 06 Сентябрь 2017, 11:05:11 »
Камиль, вот эту тему читали? Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Зазор между электродом и позиционером есть? Он равномерный по всей длине?
Каким электродом пользуетесь сейчас?
И прекращайте работать с электрокартоном, берите милар.
Насчет зазора, вот здесь о равномерности прижима электрода к станине: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
То же самое надо отрегулировать между электродом и позиционером.
Плюс выставить принудительно зазор верхней гайкой.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2017, 11:18:59 от Александр62 »
Оффлайн Камиль
    • Дербент
« Ответ #17 : 06 Сентябрь 2017, 12:08:21 »
А как получить доступ к вашей ссылке?
Объединены: 06 Сентябрь 2017, 12:10:21
А как получить доступ к вашей ссылке ?
« Ответ #18 : 06 Сентябрь 2017, 12:17:39 »
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #19 : 06 Сентябрь 2017, 20:17:37 »
Камиль,у вас из чего сделан позиционер?(в смысле из какого метала?)
« Ответ #20 : 06 Сентябрь 2017, 20:35:16 »
Залейте на Ютуб и выложите ссылку, так проще и быстрее получится
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #21 : 06 Сентябрь 2017, 21:24:44 »
Объединены: [time]06 Сентябрь 2017, 10:37:46[/time]
...Камиль! мой вам маленький совет!...Никогда никого не благодарите за то что вам не дали полезной информации!Вот совсем не делайте этого!!!Более того,если вы внимательно прочитали последнюю ссылку,то вы поймёте,что вас послали ко всем "ебеням"...Вот так просто!...
...Камиль!-это же у вас   "...вскочив на коня,-ты ещё не джигит"...а вам так запросто  вместо коня,-ишака подсовывают...
..Земат("четвёрка")-замечательный аппарат ,...какой нахрен уровень??..когда он может варить и лёжа(горизонтально)...
    Я вам скажу одно:! станок у вас варит!!-значит -ЖИВОЙ...Камиль!..не знаю поймёте вы меня или нет!?...НО Вам нужен "РОЗОВЫЙ КОНЬ"...и тогда вы будете "ДЖИГИТОМ!
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2017, 21:39:49 от БиКвадрат »
« Ответ #22 : 06 Сентябрь 2017, 21:34:16 »
Доступ у Камиля был уже в 13.00. И в личке у него есть все мои данные
никто никого никуда не посылает и никто не просит никаких благодарностей
Оффлайн Камиль
    • Дербент
« Ответ #23 : 07 Сентябрь 2017, 11:34:51 »
По благодарить человека не сложно, за любой даже совет или за просто так. Приятно уже что человек не оставил без внимания, и может он сталкивался с такой проблемой, как у меня. И вижу на этом форуме людей с большим опытом, хотя сам работаю в этой сфере 7 год. На фоне многих здесь считаю что мои знания и навыки намного меньше. Несмотря на то что у себя в регионе многие дилера обращаются ко мне за советом и мы как то помогаем друг другу.
Расскажу немного о прошлом.
Года два назад было производство и стоял станок Тайвань а точнее Weldech 4000 и мы его приобретали б/у, мы его привези установили настроили и больше проблем не знали, работал в удовольствие. производство продали, теперь решили открыть заново. и приобрели станок Земат 4 хотя там где его приобретали и был выбор взять Weldech 4000, но так как читал отзывы за Земат и ни чего плохого о нем не слышал решил переплатить и взять Земат. А теперь не можем довести его до качественной пайки, не говорим что не работает но качество не удовлетворяет нас. Да и не можем разобраться с этой сигнализаций, которая срабатывает при каждом цикле.
« Ответ #24 : 07 Сентябрь 2017, 12:11:15 »
- Доктор, мне плохо.
- Что конкретно?
- Да х.з., плохо и все.
- Где болит?
- Доктор, вы не хотите мне помочь...
Камиль, ответьте на вопросы выше. Нужен диалог для конструктивного разбора проблемы.
По ссылке, которую я уже дал выше, читаем:
Если очень часто срабатывает защита, с указанием: "ALARM WYPRZEDZACZ", можно исправить:
- Крутить надо потенциометр в лево на пол оборота, если не поможет, вернуться в исходное положение и попробовать в право пол оборота.
- Есть одно "но" после регулировки чувствительности системы ANTYFLASH увеличивается вероятность "пробития" электрода, эта система собственно для этого монтируется, чтобы защищать электрод и позиционер от пробивки.
