Автор Тема: Монтаж без газа  (Прочитано 40091 раз)
ttl
Монтаж без газа
« : 06 Март 2013, 20:17:59 »
Добрый вечер. Давно занимаюсь потолками но на форуме недавно. Появилась идея монтажа потолков без газа. Прошу прочитать и сказать свое мнение.
1) Берем потолок как обычно крепим на крабы, но это делаем с максимальной натяжкой. Что бы на крабах оно было максимально натянуто.
2) Берем плотную ткань или пленку шириной 50 сантиметров и длиной 20 метров. Крепим ее с помошью крепежек к багету по всему периметру. При помощи других застежек крепим эту лент с верху пленки. ( Если идея понравится напишу про застежки)
Получается герметично закрытое пространство под потолком высотой 7 — 10 см
3) На стену рядом с потолком крепим электро фен мощностью 1600 ват и при помощи самодельного воздуховода направляем теплый воздух под потолок.
Расчет на 15 м2.:
 Объем воздуха которого мы должны прогреть составляет 1.1 м3 ( под потолочное пространство ) Думаю фен с легкостью сможет нагреть 1 м3 до 40-50 градуусов . Если ставить два фена то получится каждому фену нужно прогреть 0.5 м3
4) Вторым феном прогреваем гарпун в месте натяжки и при помощи зацепок снимаем небольшую часть ленты и монтируем. Тем самым не выпускаем теплый воздух их потолка.  Думаю не очень понятно объяснил :))) Нарисовал. Но художник из меня....
Re: Монтаж без газа
« Ответ #1 : 06 Март 2013, 20:25:47 »
Как говорили у нас в ментовке: инициатива наказуема исполнением - только ставили срок за идею и потом спрашивали. К сожалению на форуме нет сроков и нет тех кто спросит.
Может и нормальная идея - делайте, а лучше сделайте, потом отпишитесь - ничего в этом плохого нет. можно и с обратной стороны пленку греть, наверное и два киловата грелку можно за потолок повесить, наверное можно и с щитка запитаться нормальным кабелем, чтобы проводку в квартире на алюминии в два с половиной квадрата не убить. Идея реальна и может применяться с условием, что закупите и сделаете потолок с применением гарпуна для холодной сварки, привезете на объект в рулоне, чтобы складок было меньше,  все реально. Но пока это не нужно, есть проверенная технология, прижмет все будут пробовать, пока не надо.
ttl
Re: Монтаж без газа
« Ответ #2 : 06 Март 2013, 20:30:53 »
Спасибо за ответ. Согласен кому не надо тому не надо. Но проверенная система хромает на две ноги :)
  - я думаю это осадок после идей с электрической пушкой вместо газовой. Не думал что так быстро ответят :)
Re: Монтаж без газа
« Ответ #3 : 06 Март 2013, 20:44:07 »
Да нормально все , наверное рабочая идея, даже затыкать не надо ничем, рулон и другой гарпун, вот только зачем, если все работает и так.
Попробуйте, отпишитесь, интересна мощность, затраты по электрике, техника, время прогрева потолка. Сделайте.
ttl
Re: Монтаж без газа
« Ответ #4 : 06 Март 2013, 20:46:26 »
вот только зачем
ответ один - безопасность
ttl
Re: Монтаж без газа
« Ответ #5 : 06 Март 2013, 20:46:53 »
100 %
Оффлайн dimkas
Re: Монтаж без газа
« Ответ #6 : 06 Март 2013, 20:56:40 »
Одна сгоревшая проводка перебьет все желания далее заниматься подобными экспериментами :)
ttl
Re: Монтаж без газа
« Ответ #7 : 06 Март 2013, 20:58:57 »
Почему она сгарит? Электро чайник мошьность 1200ват Фен 1600 ват  :drinks:
Re: Монтаж без газа
« Ответ #8 : 06 Март 2013, 21:09:45 »
Дело не в проводке..
Мнимая безопасность (мнимая, потому что я не понимаю, в чём опасность стандартного монтажа)  и как результат:
- в лучшем случае - процесс установки маленького потолка будет составлять от 4 часов  и более
- большой потолок поставить невозможно.. так как ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДНОВРЕМЕННО нужно нагреть ГАРПУН по всему периметру
- Лаковые потолки отглянцевать невозможно!
И соответственно вопрос: нафига придумывать какой то геморой, если можно ставить полотна без нагрева. С помощью специального гарпуна или просто клинить
ttl
Re: Монтаж без газа
« Ответ #9 : 06 Март 2013, 21:20:51 »
Глянцевые потолки возможно ставить с помощью такого гарпуна где его купить? Спасибо :)
Re: Монтаж без газа
« Ответ #10 : 06 Март 2013, 21:21:30 »
Невозможно.
ttl
Re: Монтаж без газа
« Ответ #11 : 06 Март 2013, 21:22:29 »
почему?
Re: Монтаж без газа
« Ответ #12 : 06 Март 2013, 21:26:04 »
почему?
Почитайте форум.
ttl
Re: Монтаж без газа
« Ответ #13 : 06 Март 2013, 21:28:23 »
почему?
Почитайте форум.
Бесит когда так люди отвечают. Сложно ответить глянцевые потолки нельзя ставить - потому что они не глянцуются и остаются заломы? В этом дело?
Re: Монтаж без газа
« Ответ #14 : 06 Март 2013, 21:32:12 »
почему?
Почитайте форум.
У меня хобби - людей бесить.
Меня бесит когда задают вопросы на которые есть ответ но не терпение видимо мешает сначала почитать, потом спрашивать - но я же этого не говорю.
Третье и самое важное - смотрите, а Вы уже сами думать начали и это прекрасно! Вы правдо забыли о том как вы его растягивать будете...
ttl
Re: Монтаж без газа
« Ответ #15 : 06 Март 2013, 21:36:42 »
полотно без гарпуна тянется на 8-12 без нагрева без проблем....
Я думал форумы нужны для обсуждения и совместного происхождения к решению для помощи друг друга. К доброжелательному отношению к друг другу. Вроде это в правилах написано. В любом случаи я не хочу спорить. Я хочу понять какие потолки можно ставить на клин или с спец. гарпуном без нагрева и по чему ....
ttl
Re: Монтаж без газа
« Ответ #16 : 06 Март 2013, 21:36:50 »
 :drinks: :drinks: :drinks:
Re: Монтаж без газа
« Ответ #17 : 06 Март 2013, 21:44:16 »
Я повторюсь - читайте. Тут действительно почти все уже написано.  :drinks:
Re: Монтаж без газа
« Ответ #18 : 06 Март 2013, 21:44:53 »
Восхищен Вашей физической формой  )
Re: Монтаж без газа
« Ответ #19 : 06 Март 2013, 21:50:14 »
Можно ставить матовые и сатиновые Китайского происхождения определённых партий.
Причина: повышенная эластичность
Нельзя ставить: лаковые полотна
Причины:
1) нужно глянцевать
2) лаковые полотна не имеют той эластичности, которые имеют некоторые матовые и сатиновые полотна.
Re: Монтаж без газа
« Ответ #20 : 06 Март 2013, 21:52:49 »
Вот Виталий как всегда краток и емок!  :yes:
Оффлайн TEHNOLOG82
    • Волжск
Re: Монтаж без газа
« Ответ #21 : 23 Март 2013, 20:25:36 »
Что значит глянцевать?Разглаживать Складки нагревом или Что?
Re: Монтаж без газа
« Ответ #22 : 23 Март 2013, 21:26:36 »
Да, именно так.
Раглаживание высокой температурой  складок и заминов на поверхности лаковых полотен
Оффлайн Дмитрий ZG
Re: Монтаж без газа
« Ответ #23 : 08 Июнь 2013, 19:25:06 »
Недавно ставил потолок при помощи строительного фена, потолок правда был небольшой, около 8 м, в одном месте все-таки потолок от гарпуна оторвался, а в общем, все ОК, но больше повторять такой эксперимент совсем не хочется.
P.S. Потолок отглянцевался нормально.
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
Re: Монтаж без газа
« Ответ #24 : 08 Июнь 2013, 20:13:38 »
;D фокусник просто на видео надо было снять
