Автор Тема: Овал  (Прочитано 17652 раз)
Оффлайн ivan421Автор темы
    • саратов
Овал
« : 08 Март 2013, 02:07:00 »
Доброго времени суток ! Столкнулся с проблемой,нужна помощь!В скором времени ожидается заказ,двуровневый потолок в центре овал,есть ли какие нюансы в его натяжке?Если есть подскажите заранее признателен за совет!
Оффлайн Ефим
    • Торжок
Re: Овал
« Ответ #1 : 08 Март 2013, 05:48:31 »
При разметки рисую крест середин будущего овала, делаю конструкцию, после этого сгибаю полотно пополам отмечая середины как по длине так и по ширине карандашом возле гарпуна, сначала натягиваю длинный диаметр, а потом короткий, дальше как всегда половинь и усё
    • саратов
Re: Овал
« Ответ #2 : 08 Март 2013, 07:39:04 »
Спасибо
Оффлайн pirogovoleg
    • белореченск
Re: Овал
« Ответ #3 : 06 Июнь 2013, 16:52:47 »
Добрый день! Тоже предстоит монтировать двухуровневый потолок, причем в первый раз, какой толщины фанера на Вашей фоторафии?
Re: Овал
« Ответ #4 : 06 Июнь 2013, 19:06:05 »
Фанеру берите 6мм в один слой, самое оптимальное для кривых,если радиусы маленькие то можно 3мм в два слоя.
Re: Овал
« Ответ #5 : 06 Июнь 2013, 22:15:49 »
И порезать её правильно надо чтоб гнулась хорошо.
Оффлайн Кот Матроскин
Re: Овал
« Ответ #6 : 27 Февраль 2015, 10:58:18 »
Делал однажды 2уровневый с кругом в центре . Использовал алюминевые разделитель и отбойник. В готовом варианте хозяева начали предираться, мол круг по отбойнику не идеален. Уже после узнал о существовании пвх разделителя  и отбойника. Но пока его не видел. Подскажите как быть в такой ситуации и как себя пвх разделитель и отбойник на криволенейке?
Оффлайн калипсо
  • Гармония во всем
    • Казань
    • Калипсо Натяжные Поверхности
Re: Овал
« Ответ #7 : 03 Март 2015, 11:31:16 »
Все верно, технологии не стоят на месте. Мы используем конструкционные профили "Прозет". Результат идеален!!!
Михаил10888
Re: Овал
« Ответ #8 : 28 Апрель 2016, 03:44:56 »
И не ведёт ли пвх отбойник при натяжке?
