Автор Тема: вопрос по прочности стыка гарпуна.. и по усадке  (Прочитано 43938 раз)
Ева79
Как лучше варить гарпун на стыке, посоветуйте пожалуйста. Само соединение стыка гарпуна что бы было прочное. Латка из пленки обычной потолочной боюсь что будет рваться... в холодную во всяком случае рвется... поставили пока путем экспериментов из замши (замшевой фактуры пвх, она толще), но понимаю что как то иначе это делается?
Извините если вопрос очевидный, просто работаем не на потолках, но поскольку станки твч имеются, рассматривали вариант паралельной дозагрузки. Потихоньку думали и думали, и еще долго бы наверно думали... а тут знакомые занялись установкой и попросили гарпун приварить к полотну. Интересно, решили взяться-попробовать. Сама по себе приварка гарпуна, тут вроде бы нормально, по сравнению с нашими настройками на разные пленки особенно :-) Но вот стыки... непонятно как.
И еще с усадкой не уверены, вопрос к установщикам, с какой удобнее устанавливать? Пленка саросовская. Так что бы и не провисало, и руки не ломать. Пока предварительно остановились на 7%. Но с учетом того что потолки в квартире от 3м2 до 22м2, одинаковую ли делать.
Установщики тоже опытом совсем не блещут, а нам хотелось бы сделать качественно, что бы не переделывать, ну и вообще.. что бы не краснеть за свои изделия.
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
банерную ткань возьмите, и будет вам счастье. это та из которой рекламные считы делают. она есть не толстая и довольно прочная....
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
В длину и в ширину делайте одинаковую усадку, от 7 до 10% самое-то. Стык гарпуна после приварки нужно склеивать(клеем на основе цианакрилата), сам стык лучше резать по косой(как копченую колбасу в магазине режут ;D), так площадь склеиваемых поверхностей будет больше(соответственно прочней) и на излом его(стык) порвать сложней. После того как склеили стык гарпуна, приклеивайте снаружи на место стыка "заплатку" из "банерной ткани"(обрезки можно взять или купить у всех рекламщиков которые делают билборды) размером примерно 3-4 см.вдоль гарпуна и 2,5-3см.(в зависимости от щирины гарпуна) поперек. Вот и все.
P.S. Кстати, один конец заплатки можно подкладывать под электрод перед сваркой на месте стыка.
для каждой пленки предпочтительна своя усадка ,в зависимости от того как хорошо она тянется,к примеру китай обычно хорошо тянется делаем 10% не зависимо от площади,не важно 5 или 25м2,германию делаем 9% так же не зависимо от площади,это все стандартно,а так конечно бывает есть необходимость поиграть с усадкой либо по длинне,либо по ширине к примеру пленку 320см шириной надо растянуть в 380см без шва ,по ширине получается надо 18% ,по длине делаем уже примерно 6% ,то есть даем чуть больше длину чтобы восполнить не достающую ширину
Ева79
Спасибо за ответ!!
Пленку брали китайскую, усадку на маленьких дали 7%
, но насчет комнат были сомнения нужно 10% или остаться на 7%.
На латку пока использовали замшу (пвх), она плотная, мы сами мучили стык в холодную и при монтаже уже проверили кто устанавливал - держит.
Пока собственно проблема отошла на другой план, на первый вышел неровный провар гарпуна.. аауу.. то ли коллективно руки и не того места, то и еще что (например оснастку сделали сами, возможно что то не так сделали).. не получается на больших равномерно приварить гарпун к полотну  :'(
Достало всех участников сего "эксперимента" оно до печенок. Но отступать не хочется, да и обязательства взяли, выполнить надо их. Денег естественно уже ушло больше чем эти потолки стоят, но отдать то все равно надо потолки готовые все, а не часть :nea:
Где можно в Москве купить эту остнастку и какую надо брать, не подскажете? Прямо вот завтра купили бы, если кто то продаст....
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
В Земат обратитесь!
Оффлайн Sergey YUTKOM
    • Липецк
Мы на  стыки гарпуна кусок металлика 3см где-то ставим и провариваем .затем заворачиваем и проклеиваем космофеном . У нас китайский станок мы поменяли оснастку для гарпуна .купили в земат
