Автор Тема: Влияние низкой температуры на натяжной потолок  (Прочитано 59859 раз)
gordon-frimen
Доброго времени суток!!! Подскажите, что может произойти с потолком в частном доме, если он не всегда будет отапливаться?
Оффлайн SIMPLEX_M
  • Пространственные решения
Если это ПВХ пленка то при минусовых темпиратурах она теряет эластичность, и просто рвется! Мы работаем в таких случаях с полотном ICE оно устанавливается без нагрева, и сохраняет сови свойства до -20.
Оффлайн DeniDV
На балконе, весит год, глянец без швов, морозы до -45 выглядит как новый.
Оффлайн Serebro
  • Украина, Харьков
    • Чудо-потолок
Три зимы у меня стоят потолки на даче (чтобы было понятно, зимой там никто не живёт), соответственно - не отапливается. Если на улице -20, то в доме градусов на 5-10 теплее, т.е. тоже минус. И ничего - живые и невредимые потолочки.  :good:
P.S. Кстати, в один из потолков упирается душевая кабина, т.е. оказывается механическое воздействие на потолок и, тем не менее - всё в порядке.
P.P.S. Рекомендую в качестве эксперимента натянуть потолок в холодильнике и посмотреть на его поведение )))))))
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
...и люстру повесить для полной иммитации!!!
Оффлайн Serebro
  • Украина, Харьков
    • Чудо-потолок
галогеновые светильники лучше - можно будет загорать внутри! Такая себе домашняя Швейцария - снег и солнце! Да ещё и с натяжным потолком! Красота! )))
Натяжной потолок прекрасно подходит для установки на даче. Непостоянное отопление, перепады температур, возможная усадка здания – все это не является проблемой для натяжного покрытия. Качественное изделие не изменит свою форму и цвет, не провиснет, не потрескается даже после длительного срока эксплуатации.
Для тех, кто ищет натуральные природные отделки для оформления дачного домика, ассортимент натяжных потолков предлагает тканевые покрытия. Натяжной потолок из синтетической ткани имеет особую фактуру с мелким трикотажным плетением. Именно тканевые покрытия выбирают те покупатели, для которых решающим фактором является экологичность покрытия.
С уважением,
фабрика натяжных потолков Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Вот у вас на сайте прочитал : "......нано ионная прошивка шва". Эт че такое? :shok:
Оффлайн dimkas
Это то, без чего скоро у вас и у нас, потолки брать перестанут=))
  • Модератор
Ну это типа "диффузионной сварки" полотен до 6 метров ))))
самое прикольное в этом все, что процесс диффузии в данном случае касается только мозгов потребителя ;D, звучит красиво и многообещающе, потому и дорого - как в том посте как написать 2+2=4. Можно и чемоданами формул это написать. Попридумывают же :good:
Kaelle
Я проверял полотна так: брал кусочки, грел их на газу, скомкивал и клал в морозилку. Когда замерзали при -18 часов где-то 12, доставал и относительно резко разворачивал (не нагревая). Те полотна, которые выдержали - стоят на балконе и даче неотапливаемы никогда. Более трех лет. Шовные и бесшовные
  • Модератор
Сопру затею для Батла.
Kaelle
Забыл сказать, китая тогда не было. Проверить бы сейчас. Если есть такая возможность.
Оффлайн Работник
    • Гомель
а что было?
Vladyha
не отапливаемый душ( летний), можно сказать температура как на улице, ПВХ стоит нормально.
Оффлайн serg_M86
Тоже интересовал этот вопрос, у нас зимой и -40 бывает. Может попробывать натянуть в летней беседке и оставить на зиму.
Оффлайн Роман Тагил
    • Нижний тагил
Ставили в домах с печным отоплением ! Ничего с полотном не происходит может попробовать постучать по нему в -30.
Оффлайн Роман Тагил
    • Нижний тагил
Если беседка открытая для ветра то точно разорвет.
Оффлайн nic
Не так давно меняли потолок. В за потолочное пространство попадал морозный  воздух, да еще вода холодная полилась на нп (прорвало трубу) . Потолок разлетелся на клочья.
Оффлайн Pachulin
т.е. я так понимаю: ПВХ потолки, хорошо себя ведут при отрицательных условиях, при условии отсутствия механического контакта (таких как протечки)
Интересно знать - как они себя поведут потом, после морозной зимы, жарким летом: полотно останется прежними эластичным, или же изменит свои свойства.
Или же не рисковать, и устанавливать ICE? - правда не работал с таким материалом.
Не понял что такое ICE, но не суть..
Обычные ПВХ потолки после разморозки не теряют свои свойства и сохраняют эластичность
Оффлайн Алексей063
видимо которые колд стрейч
Оффлайн Pachulin
Виталий, спасибо  :good: - возьму на заметку  :)
Алексей, да действительно - почитал только что про Cold Stretch, всё тоже самое - хотя у нас их почему-то называют ICE  ;D :unknown:
Оффлайн Andrey1991
Ставили потолок на даче,всю зиму простоял, ничего не случилось.
Оффлайн Machete
    • Великий Новгород
Делали на лоджии, температура там как на улице, за зиму ничего не случилось. ПВХ.
