Автор Тема: 5 метовка  (Прочитано 2777 раз)
Оффлайн HenaroАвтор темы
5 метовка
« : 17 Март 2013, 01:06:22 »
Товарищи!!!
Поспрошаю у вас за 5 метров, как вы с этим злом боретесь? )))
Мы катаем вдоль стола 2,5м края лежат на столах гарпунных линий, два раскройщика справляются, но ГЛЯНЕЦ!!!
Re: 5 метовка
« Ответ #1 : 17 Март 2013, 01:24:15 »
катайте поперек стола
Re: 5 метовка
« Ответ #2 : 22 Март 2013, 01:15:48 »
А Вы сами-то пробовали? Ну откатите 3метра, а дальше?
На самом деле интересует вопрос , может кто какие приспособы использует???
Re: 5 метовка
« Ответ #3 : 22 Март 2013, 02:28:48 »
Поставить метки 3 метра, потом скручивать отмотанное и далее отмерять.
Re: 5 метовка
« Ответ #4 : 22 Март 2013, 23:18:47 »
чего только сами не пробывали
Re: 5 метовка
« Ответ #5 : 23 Март 2013, 00:52:30 »
И на вытянутых руках поднимаем 5 метровый рулон и вместе со скаткой несем к стартовому краю стола )))))
Re: 5 метовка
« Ответ #6 : 23 Март 2013, 01:04:31 »
Моя любимая фраза - критикуешь, предлагай.  И?.......
Re: 5 метовка
« Ответ #7 : 23 Март 2013, 06:14:47 »
Точно, если катать. Я то подумал что он висеть с краю при этом должен.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: 5 метовка
« Ответ #8 : 23 Март 2013, 11:10:56 »
В нашем цеху стойка с пятиметровой пленкой расположена вдоль раскроечного стола, соответственно,как сказал Олег, отматываешь/ ставишь метку/сворачиваешь отмотанное и ..... Дальше по тому же  алгоритму.
Re: 5 метовка
« Ответ #9 : 26 Март 2013, 23:01:04 »
У нас, к сожалению, конфигурация помещения не позволяет сделать стойку вдоль стола. Рулоны приходится приносить на стол. Пробовали отмоточные устройства, называются "миниролл" - раздавили рулоном при первом прокате. Хотя что-то похожее должно сработать, только ролики посерьезнее должны быть.
Оффлайн evgen54
    • Анапа
Re: 5 метовка
« Ответ #10 : 27 Март 2013, 11:15:31 »
У нас тоже стойка вдоль стола с от 3.6 до 5 м. рулоны и пристовной стол к основному 5 м.
Re: 5 метовка
« Ответ #11 : 27 Март 2013, 23:43:31 »
На стойке подшипники?
Оффлайн evgen54
    • Анапа
Re: 5 метовка
« Ответ #12 : 27 Март 2013, 23:48:01 »
резиновые колесики для тележек,дешевле чем подшибники
Re: 5 метовка
« Ответ #13 : 29 Март 2013, 01:45:17 »
а следов-то не оставляют? :shok:
Re: 5 метовка
« Ответ #14 : 29 Март 2013, 01:47:12 »
Или я не втыкаю, вы колесами-то рулон крутите или трубу?
Оффлайн evgen54
    • Анапа
Re: 5 метовка
« Ответ #15 : 29 Март 2013, 13:23:50 »
труба вставляется в рулон,а по краям стойку труба ложится на колесики.
Re: 5 метовка
« Ответ #16 : 04 Апрель 2013, 00:28:44 »
это такие резиновые??? :shok:
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: 5 метовка
« Ответ #17 : 04 Апрель 2013, 08:41:38 »
У нас это реализовано так
Re: 5 метовка
« Ответ #18 : 07 Апрель 2013, 00:50:03 »
Классная схема, а прогиб раскручивать не мешает???
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: 5 метовка
« Ответ #19 : 07 Апрель 2013, 09:22:40 »
Не мешает.Да и прогиб относительно не большой.
Оффлайн Натали
Re: 5 метовка
« Ответ #20 : 08 Апрель 2013, 20:45:57 »
а какой диаметр металлической трубы
у нас диаметр63-67. но прогиб сильный появляется через несколько дней. мешает крутить
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: 5 метовка
« Ответ #21 : 08 Апрель 2013, 21:21:16 »
Диаметр и толщину стенки трубы не помню. По возможности померяю , размеры сброшу.
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
Re: 5 метовка
« Ответ #22 : 08 Апрель 2013, 23:27:04 »
У нас 57 диаметр толщина 3,5. Все нормально висит и маты и лаки 4; 4,5 и 5))Ничего раскручивать не мешает)
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
Re: 5 метовка
« Ответ #23 : 08 Апрель 2013, 23:35:27 »
Что еще касается труб. Покупайте трубы длиной 11,7 метра, чтобы ее можно пополам распилить. В итоге получается 2 нормальные трубы для стойки 5 метров, а то некоторые металлоторговцы предлагают трубы длиной 9 метров при нарезке которой приходится часть выкидывать, учитывая что метр трубы стоит около 150 рублей.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: 5 метовка
« Ответ #24 : 09 Апрель 2013, 08:19:11 »
Аналогично. Внешний диаметр 57мм, толщина стенки 3,5мм.
