Автор Тема: Прогарел потолок  (Прочитано 32087 раз)
Оффлайн schtiftАвтор темы
    • САРАТОВСКАЯ ОБЛ
    • РОССИЯ
Прогарел потолок
« : 28 Март 2013, 21:59:04 »
Хозяин не обесточил старую проводку она коротнула и загорелась потолок только "капал" хозяевам понравилась безопасность,хотелось бы устранить дыру но она не далеко от угла и от стены см 35 да ещё шов вдоль неё см в 10,потолок цветной глянец германия.Возможно сделать?
Андрей1981
Re: Прогарел потолок
« Ответ #1 : 28 Март 2013, 22:05:30 »
я удолял но надо сдёргивать   угол    по   метра полтора   вырезать   весь  угол  на  это   растояние   и  переклеевать  гарпун.   но   клееть  его   надо   растягивая  плотно.    сначало   угол   и   канцы.  потом  вытягиваешь и  клеешь   середину.   и   ток   далие.     оно   будет   заворачиваться.   и   бог   с  ним.   я  делал   но  не  такое  растояние.  надо  пробывать  да  и   всё.
Оффлайн Gorelofff
« Ответ #2 : 28 Март 2013, 22:11:50 »
Отверстие заклеить и замаскировать!
Вытяжкой например.
Какая площадь потолка?
Что за помещение?
Ширина и длина отверстия?
ИМХО!
Оффлайн skylinerus
« Ответ #3 : 28 Март 2013, 22:33:57 »
Можно перекроить на месте, правда греть придется очень сильно,на грани плавления.
« Ответ #4 : 28 Март 2013, 23:10:19 »
там не большое растояние до стены, перекроить не много по косой и заново гарпун этот же приклеить,нормально все встанет ,может только шов не много увести
« Ответ #5 : 28 Март 2013, 23:48:34 »
Вытяжкой например.
Что за помещение?
ИМХО!
не надо так делать  ;D так сами делайте.  ;)
Андрей1981
« Ответ #6 : 28 Март 2013, 23:50:41 »
А как   надо???
« Ответ #7 : 28 Март 2013, 23:58:41 »
А как   надо???
Ерик вещь говорит.
« Ответ #8 : 29 Март 2013, 00:07:52 »
;D
можно вопрос, почему вы все время на все ответы смеетесь?  правильно даже сказать ржете
« Ответ #9 : 29 Март 2013, 00:16:03 »
;D
                           ЧТО   ПУГАЕТ?    ИЛИ  НАСТОРАЖИВАЕТ?    А   ТЫ   ДАВНО  ПОТОЛКАМИ  ЗАНЕМАЕШЬСЯ?
не очень давно. 15 лет всего лишь. а мы пили на брудершафт?
« Ответ #10 : 29 Март 2013, 00:17:49 »
;D
просто когда  человек много смеется это хорошо. но когда надо и не надо, то очень хочется подарить ему крем .  лицо смазать , чтоб не треснуло ( шутка)  :)
Андрей1981
« Ответ #11 : 29 Март 2013, 00:21:10 »
Я если честно не помню.  шучу   изВените! и  что  как  Вы щетаете   возможно ли  сделать  сложный потолок с  прямым углом 90гр.?   без  швов.
« Ответ #12 : 29 Март 2013, 00:22:22 »
при желании   с руками и головой можно сделать все. .Кроме сварить зеркало
« Ответ #13 : 29 Март 2013, 00:23:33 »
 PS  про зеркало, для тех кто  участвовал раннее в обсуждении  ;D
Андрей1981
« Ответ #14 : 29 Март 2013, 00:24:37 »
                  стекло гнут   и  сваривают.              аааааааааа    вам бы  его   всё   в    кастрюле  сварить.  ну  да   вы   же   девушка ;)
« Ответ #15 : 29 Март 2013, 00:29:37 »
нарисовал на всякий случай как надо,линия со стрелкой это где надо отрезать
Андрей1981
« Ответ #16 : 29 Март 2013, 00:31:34 »
           а  гарпун с угла  куда  девадь?
« Ответ #17 : 29 Март 2013, 00:33:50 »
пари. я раскрою потолок, огарпуню   и натяну ( обычный ) быстрее чем вы. а вот вы с кастрюлей  каждый день ( завтрак, обед и ужин) возможно и не справитесь  ;D ;)  про зеркало - пленка есть такая.
             сколько   вам  надо  времини   на  зал 18  кв?  аааааа    ну  ну   понел   о чём.  не  видел в живую  но    понел.   встречал тут  гдето.
   вопрос принят.  на этот вопрос   отвечу вопросом- стены какие ?    Гипсокартон? кирпич? бетон или возможно саманный дом( такие есть в ростовской обл, без упоров не обойтись)  Давайте так, когда с зеркалом встретитесь, тогда пари и заключим  ;) меня оно щас больше интересует. вернее как его сварить.
Оффлайн Gorelofff
« Ответ #18 : 29 Март 2013, 00:35:09 »
не факт что Я так бы сделал!
Можно перетянуть, заменить, заклеить!)
все дело в том какой метраж, может там 3 метра потолок. И перетягивать нет смысла а лучше заменить! Или заказчик не хочет плинтус отдирать, тогда клеим.
тем более там шов. И если нет опыта можно мучиться, обои ушатать и в итоге полотно заменить! И какая дырка, Я мелкую в углу на клин тянул. но не плинтуса не обоев не было и полотно 12м мат.
Андрей1981
« Ответ #19 : 29 Март 2013, 00:38:42 »
             хотел бы  я  посматреть как ты его  склеешь.
« Ответ #20 : 29 Март 2013, 00:41:44 »
очень бы хотелось посмотреть,в любом случае ставлю на Наталью  :yes:
по монтажу конечно спорный вопрос,а вот правильно раскроить и огарпунить,вот тут думаю Наталья фору даст  :)
Андрей1981
« Ответ #21 : 29 Март 2013, 00:44:18 »
          не спорю потому  как  не разу не видел  даже как  пояют
« Ответ #22 : 29 Март 2013, 00:44:25 »
 :) именно потому я  и написала  "с самого начала изготовления потолка.  ;D  Так как по хитрому подумала -до монтажа дело не дойдет .
Андрей1981
« Ответ #23 : 29 Март 2013, 00:46:37 »
          ты  мне  обьясни   куда   ты   горпун бы   дел   на   углу?
« Ответ #24 : 29 Март 2013, 00:47:53 »
ну а в монтаже с девушкой соревноватся даже и думать не стоит,это я как доктор доктору говорю
