Автор Тема: Нужен совет!!!  (Прочитано 28633 раз)
Оффлайн MityanichАвтор темы
Нужен совет!!!
« : 30 Март 2013, 21:39:33 »
Здравствуйте, уважаемые друзья!
Сегодня получил от клиента вот такую задачу...
Взял паузу. И сразу к Вам за советом.
Как натянуть сие творение дизайнерской мысли???
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #1 : 30 Март 2013, 21:45:23 »
Есть два варианта:
1 вариант через ш-образный миалэсовский разделитель.Полупро зрачный ПВХ на участки просвета.
2 вариант взять полотно клипсо транспарент и сделать печать белым по всему полотну за исключением мест просвета....
Подсветка стандартная светодиодной лентой.
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #2 : 30 Март 2013, 23:55:14 »
Один долляр и двадцать центов в кассу  предприятия и все хорошо. Будет много советов. но предположу. что на деле никто так вот именно не делал. могу предложить заклеить профиль 60-27 скотчем блестящим  и приклеить во внутрь его ленточку светящуюся, провести эксперимент с засветом.   Правды нет, только полевые испытания.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #3 : 31 Март 2013, 00:13:26 »
Я бы не советовал если бы не делал...
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #4 : 31 Март 2013, 00:21:37 »
Сразу не разобрал :unknown:.....хорошая идея :good:
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #5 : 31 Март 2013, 13:25:06 »
У вас там точно все из натяжного,вот делали ,но основной потолок гипсокартон
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #6 : 31 Март 2013, 13:27:00 »
транспарент китай ,без шва,сделан заподлицо на прищепку
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #7 : 31 Март 2013, 13:47:05 »
вот так извратиться можно..
ещо в прозете профиля для етого дела есть интересные.
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #8 : 31 Март 2013, 15:20:27 »
По криволинейке профиль сложно будет идеально выставить, можно попробовать ещё пластик 10 мм между профилем и багетом прикрутить.
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #9 : 31 Март 2013, 16:46:55 »
Можно вместо бруса трубу квадратную алюминиевую.Пластик тоже вариант.На любой баррисолевский профиль у нас найдётся несколько вариантов "колхоза",былаб фантазия. Ну а если без колхоза,то прозет имеет несколько интересных профилей.
Оффлайн A5design
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #10 : 31 Март 2013, 20:36:56 »
Есть конструкция, скелет шестиугольника. Крепиться будет на стену. Высота уровня 10 см. Не будут ли "лишки" на внешних шести углах? Выглядит примерно так:
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #11 : 01 Апрель 2013, 13:30:46 »
Можно на месте перегарпунить. "скруглить" углы. Тогда излишков быть не должно.
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #12 : 01 Апрель 2013, 13:36:14 »
О  в про сто человек нарисовал - прикольно.
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #13 : 01 Апрель 2013, 14:34:09 »
Швы на внешних углах и будет :good:
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #14 : 01 Апрель 2013, 18:51:14 »
При не большой высоте фигуры тяните просто круг. Свести, при натяжке, швы будет очень сложно.
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2013, 18:56:00 от Александр Ипатов »
Оффлайн A5design
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #15 : 02 Апрель 2013, 06:07:10 »
Т.е. вы не рекомендуете выкраивать шестиугольник, а делать круг?
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #16 : 02 Апрель 2013, 06:48:47 »
Если высота небольшая то можно и круг, разницы практически никакой между кругом и шестиугольником. На шестиугольнике зато стороны прямые, под электрод возможно проще пихать.
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #17 : 02 Апрель 2013, 08:47:29 »
ДА :yes:
Оффлайн Joker 1
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #18 : 04 Апрель 2013, 00:47:13 »
Привет умные головы!!! А подскажите-ка такое как можно реализовать? Дополнительная сложность - устанавливается на улице. Но есть и хорошая новость - только на неделю.
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #19 : 04 Апрель 2013, 00:55:47 »
а если кто то острое бросит?  :) лопнит шарик .
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #20 : 04 Апрель 2013, 01:01:37 »
врядли..если только подойдёт и порежет.Сложность в конструкции,а испорченый сегмент не проблема заменить.
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #21 : 04 Апрель 2013, 01:04:51 »
ну у нас же какой народ. надо пощупать. порезать тоже надо.  хотя, если будет высоко.... то не достанут.
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #22 : 04 Апрель 2013, 01:09:43 »
Riga прибалтика..
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #23 : 04 Апрель 2013, 01:10:50 »
Riga прибалтика..
Вы думаете там русских нет?  ;D ;)
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #24 : 04 Апрель 2013, 07:45:22 »
Да по моему в реализации (натяжке) не так уж и сложно - конструкцию собирать толь долго и нудно....
Проект в стиле барисоля )))
А что именно подсказать то?
