Автор Тема: Подсветка между стеной и потолком  (Прочитано 64697 раз)
Оффлайн DragonАвтор темы
    • Южно-Сахалинск
День добрый, коллеги.
Поделитесь пожалуйста как сделать конструкцию (если это осуществимо в принципе) на фото (расстояние между стеной и потолком по просьбе заказчика 3-4 см).
Так же вопрос по раскрою, никогда на обтягивали подобные  прямые углы на нижнем уровне (всегда скругляли), просто ли раскраивать прямоугольник или с углами есть хитрость? Какие подводные камни ждут при монтаже и как их обойти. Спасибо.
Re: Подсветка между стеной и потолком
« Ответ #1 : 04 Апрель 2013, 08:20:13 »
По конструкции - а заказчику не подойдет вариант с "проставкой"? Т.е. между багетом и стеной полоска пластика 1,2,4 см (как угодно) на который и клеиться лента. По моему самый быстрый и простой вариант будет.
Если делать как стандартный переход - заправлять будет не очень удобно, можно конечно поставить обычный стеновой профиль.
По расскрою - можно заказать обычный квадратный потолок и на месте немного перегарпунить, чтобы скруглить немного угол - так складок меньше при натяжке получаться будет, и аккуратно натягивать контролируя полотно на нижней острой гране что бы не порвать.
    • Южно-Сахалинск
« Ответ #2 : 04 Апрель 2013, 08:41:48 »
Пластик, если я правильно понял, в этом случае будет на одном уровне с центральной частью, по плану центральный прямоугольник опущен, то есть если бы не стена то имели бы обычный прямой переход уровня с подсветкой, который проблем уже не создает. Здесь же добраться до углов для запасовки нижнего уровня будет ну очень проблематично на первый взгляд...да и на прямых тоже не шибко удобно.
[/quot]
Кроить сами будем, значит изначально делаем углы скругленными? И в чем заключается контроль нижних граней, может между полотном и конструкцией прокладывать что-нить до натяжки всех углов, а потом аккуратно прокладку убирать?
« Ответ #3 : 04 Апрель 2013, 10:23:50 »
[/quot]
Глубина зазора если подкладывать пластик около 1 см.
По скруглению - делаем примерно так:
    • Южно-Сахалинск
« Ответ #4 : 07 Апрель 2013, 03:39:11 »
Спасибо за рисунок как раскраивать. Вот систему с пластиком не совсем понял, можно что-нить типа рисунка-чертежа?
Оффлайн NaPo
« Ответ #5 : 07 Апрель 2013, 09:21:38 »
А если сделать по такой схеме?
Оффлайн NaPo
« Ответ #6 : 07 Апрель 2013, 09:24:04 »
И с раскроем ничего мудрить не надо, вставку использовать F-ку.
« Ответ #7 : 07 Апрель 2013, 10:28:30 »
Ну вот как то так.
« Ответ #8 : 07 Апрель 2013, 20:10:43 »
По принципу  Alexas_s только люминиевую трубу 15*15, расстояние от стены выбирайте сами...
« Ответ #9 : 07 Апрель 2013, 20:22:18 »
Ну по факту можно хоть брус поставить ))))
Оффлайн Частный МАСТЕР
« Ответ #10 : 07 Апрель 2013, 20:58:38 »
Припоминаю такое у нас месяц назад такое было только расстояние было 5 см. от стены в глубину столькоже  получилось без всяких заморочек даже углы не скругляли тянули как есть Заправлять только очень неудобно
« Ответ #11 : 07 Апрель 2013, 21:03:59 »
вот так
Оффлайн NaPo
« Ответ #12 : 07 Апрель 2013, 22:42:11 »
А может и как делали припомните?!
Оффлайн Bauer
  • Компания "Царские палаты".
    • Колпашево, Томской обл.
    • carskie-palati.narod.ru
« Ответ #13 : 05 Май 2013, 19:29:40 »
Ну вот как то так.
Делали таким образом месяц назад, только вместо пластика фанеру 1,5 см ставили, и обклеивали фольгой. Хозяину не понравилось, потому, что видно ленту. Будем пробовать вставлять в эту щель специальный профиль с матовым стеклом. Но это когда охота закончится, хозяин по утку поехал.
« Ответ #14 : 18 Май 2013, 04:23:59 »
вот как то так вышло на рисунке
Оффлайн T009TT
    • Владивосток
« Ответ #15 : 14 Июнь 2013, 13:09:11 »
Есть фото готового каркаса до натяжки?
« Ответ #16 : 15 Июнь 2013, 13:23:40 »
Нет нету только после натяжки
Дамирыч
« Ответ #17 : 21 Июнь 2013, 08:38:46 »
Мы так делали. Только, расстояние между стеной и натяжным - 15 см.
Применяли :
- профиль для ГКЛ 27 Х 28 мм
- пластик толщиной 10 мм
- отбойник ПВХ
- потолочный багет ПВХ
Через перелом.
« Ответ #18 : 24 Сентябрь 2013, 08:59:27 »
Ну не так много времени прошло со времени моих сообщений в этой теме, но в способах монтажа появились изменения. Появился профиль, специально заточеный под подсветку по периметру. Более того, он комплектуется вставкой полупрозрачной, которая закрывает ленту, но не мешает освещению.
« Ответ #19 : 30 Октябрь 2013, 11:35:16 »
Где покупать - я знаю :)
Пару уточняющих технических вопрсоов:
1) Как смотрится без включённой подсветки? Молдинг нормально к стене прилегает?
2) Ленту можно любую использовать? Не обязательно самую яркую? RGDешка нормально просвечивает?
« Ответ #20 : 30 Октябрь 2013, 11:38:08 »
1) Давайте сегодня  или завтра отфотографирую - чтобы видно было.
2) Вроде пока никто не жаловался ))  Вставка съедает конечно, но я бы не сказал что много.
« Ответ #21 : 30 Октябрь 2013, 11:40:08 »
Точек не видно?  Получается размыто в любом варианте?
Или пока не экспериментировали?
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #22 : 30 Октябрь 2013, 11:41:21 »
:blush:
Нужно готовить утюг с паяльником. :nea:
« Ответ #23 : 30 Октябрь 2013, 11:44:23 »
Экспериментировать не пробовали - по хорошему наверное стоит попробовать. Завтра на базе буду - на стенде сделаем с разными, смогу сказать конкретно по разным вариантам.
« Ответ #24 : 30 Октябрь 2013, 11:52:18 »
Виталий, Вам какие ленты хотелось бы увидеть?
