Автор Тема: Как правильно выравнивать шов  (Прочитано 159001 раз)
Оффлайн egronАвтор темы
« : 30 Июль 2008, 16:31:16 »
Поделитесь опытом, мастера... Недавно ставили потолок как на рисунке, шов получился неровный. Пытались греть, тянуть за шов, не выравнивался. В обычных помещениях шов получается отлично. Но вот сталкиваемся иногда с таким. Некоторых клиентов устраивает, а других - нет. Вот и возникли вопросы - как правильно выравнивать шов, нужно ли разгарпунивать и вообще еть ли какая-то методика?
sts
Re: Как правильно выравнивать шов
« Ответ #1 : 30 Июль 2008, 18:20:34 »
практически ооочень сложно, по зиме равняли швы на потолке неделю. Более менее исправили. Греешь одну сторону ближе к стене, а другую(предварительно вынутую из потолка) тянеш. Мы так исправляли. Еще как вариант меняеш потолок и ставищ как учили, сначала внутренние углы и т.д. ;D
« Ответ #2 : 30 Июль 2008, 19:55:02 »
Схема выравнивания швов отлажена и работает отлично. В последнее время вообще с этм проблем нету.
Потолок однозначно, нужно снимать. Вешать на прищепки, греть, остужать, заново заправлять - только теперь без "косяков".
Если нет косяков с замерами - всё получится идеально.
Греть частями и тянуть за шов - поможет, но только лишь немного. Исправите основной "уход", но линия шва всё равно сохранит извилитось.
Если смотреть на потолок - могу попробовать сказать, где ошиблись с натяжкой:
1) Низ потолка (шов) воткнули не туда, где он должен быть. Проверить легко - замерьте проекцию расстояния от шва до стены и сверьте с тем, что должно быть. У вас будет больше слева, чем положено.
2) Когда уже стояли углы - начали натягивать левую верхнюю часть. При этом не сделали защип правой стороны.
Оффлайн tungus
    • Великий Новгород
« Ответ #3 : 30 Сентябрь 2008, 23:30:31 »
Всем привет.Сегодня пришлось исправлять косяк одной из бригад.Суть в том ,что был поставлен трехцветный потолок(швы по диагонали).Монтажники грели не все полотно, а местами и естественно швы получились просто ужасные.Хозяева,побухтев, работу приняли. Потом под самым потолком были собраны гипсокартоновые короба,так что даже снять полотно нереально)) Теперь хозяевам приспичило все исправить. Поправили швы так. Приклеили кусочки малярного скотча с одной стороны шва и феном грели другую сторону, одновременно тянув за скотч.За час все поправили.Теперь вот гадаю не встанет ли все на свои места ;D ;D ;D
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
« Ответ #4 : 13 Октябрь 2008, 23:40:35 »
поскольку полотно встало (как вам надо) оно само двигаться не будет. за исключением искувственного изменения температуры.
а как вам это? прошу оценить.
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
« Ответ #5 : 13 Октябрь 2008, 23:42:26 »
все свои швы я вытягиваю в нитку. и если есть кривизна шва, то не более толщины капроновой нити.
« Ответ #6 : 14 Октябрь 2008, 07:34:39 »
на втором снимке слева на красном полотне светильник немного вдавлен.  :)
ну не знаю на мой взгляд клином такие швы выровнять проще
Оффлайн tungus
    • Великий Новгород
« Ответ #7 : 14 Октябрь 2008, 09:33:58 »
А что это за способ "клином"?
« Ответ #8 : 14 Октябрь 2008, 12:20:51 »
  эт не способ такой, это система крепежа полотна такая  "клиновая"
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
« Ответ #9 : 14 Октябрь 2008, 13:17:33 »
действительно так, но это было устранено.
« Ответ #10 : 14 Октябрь 2008, 15:31:43 »
То есть как, в нитку? После установки снова натягиваете шнур вдоль шва и ровняете где имеются неровности? Очень интересно, что за процесс такой...
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
« Ответ #11 : 14 Октябрь 2008, 23:21:03 »
да. натягиваем нитку и греем полотно. оно начинает ползти таким образом и выравниваем. НО будьте осторожны можете прожечь полотно. медленно и аккуратно.
Оффлайн oleg687
« Ответ #12 : 20 Октябрь 2008, 16:10:08 »
Добрый день!Помогите разрешить ситуацию. Натянули полотно площадью 52 м2. На перегородке шов утягивает к ней.
Оффлайн oleg687
« Ответ #13 : 20 Октябрь 2008, 16:14:02 »
Это чертёж потолка,построенный в программе.
Denver
« Ответ #14 : 20 Октябрь 2008, 16:34:47 »
Поверьте, со швами можно творить всё, что угодно, если правильно тянуть  :blum1:
Оффлайн oleg687
« Ответ #15 : 20 Октябрь 2008, 16:35:49 »
Мы считаем, что выкройка полотна по факту не соответствует нашему чертежу.Произошло отклонение в размерах.Мы измерили полотно в нерастянутом состоянии,расстояние от I до шва -0,83м, от В до шва -0,87м, от А до шва -0,90м.Эти размеры должны быть равными.Но мы не можем это доказать поставщикам.
« Ответ #16 : 20 Октябрь 2008, 17:57:46 »
Полностью согласен, что скроили лажово, каков был процент усадки? У меня тоже такое было пару раз (один потолок даже порвали пытаясь выровнять шов), после этого стал делать на потолках с перегородкой (именно рядом сней) усадку(девочки-закройщицы подгоняют вручную) несколько меньше чем основная площадь потолка, а если получается лишнее полотно в некоторых местах, то его с помощью гарпуна и не сложных манипуляций (похожих на клиновую систему монтажа), монтажники подгоняют на месте.
Оффлайн oleg687
« Ответ #17 : 20 Октябрь 2008, 18:16:22 »
%10, при построении погрешность 0,73%. Замеряли и после, в снятых размерах ощибки нет. Не знаем что делать, перед заказчиком мы ...........
« Ответ #18 : 20 Октябрь 2008, 18:22:06 »
Выбор невилик (исправить сейчас что нибудь очень хлопотно), либо грузиться на новый потолок за свой счет (как я понял производитель не хочет вешать это на себя), либо делать скидку клиенту на потолок вплоть до себистоимости....
« Ответ #19 : 20 Октябрь 2008, 23:09:01 »
Не то измеряете.
Размер от стен до шва не должен быть равным, потому как швы расположили не от шва: AN, а от противоположной стены.
Смотрите, как щов идёт вдоль стены.
Моё мнение - скорее всего ошибка в натяжке. "Увели" наружний угол внутрь.
Исправить можно: снять потолок - нагреть - остудить - полностью прогреть и натянуть. Не забыть правильно вставить наружние углы.
Но чтобы ответ был  правильней: нарисуйте на выкройке, как именно получился шов?
Оффлайн oleg687
« Ответ #20 : 21 Октябрь 2008, 09:14:16 »
Шов утягивает только к перегородке на всем ее протяжении, где перегородка кончается втсает на место.
Denver
« Ответ #21 : 21 Октябрь 2008, 16:56:36 »
Вот это кривые швы  ;D
« Ответ #22 : 21 Октябрь 2008, 22:08:17 »
Два варианта:
1) ошибка монтажников:
Потолок сложный. Скорее всего монтажники натягивали вначале большое помещение. Притом - полностью. Потом - меньшие квадраты.
Вот при таком монтаже - швы могли расположиться именно так, как Вы нарисовали.
2) ошибка производства:
но не в раскрое, а в гарпунке. Могли "накосячить" с двумя внутренними вырезами (двойные внешние углы). Если гарпунил не спец, то вполне такое могло произойти.
А потом просто взяли и перегарпунили.
Именно в этом случае - как ни  натягивай - шов именно так и пойдёт.
Оффлайн oleg687
« Ответ #23 : 22 Октябрь 2008, 20:24:34 »
Есл попробовать:АВ и IN переклеить гарпун, а на CD (перегородка)наростить ее(т.к. есть возможность поставить потолочный плинтус, 7см. шириной)? Я устал доказывать, что при установке шов "прыгнул" на 10см (см. фото) к перегородке длинною 2метра, только как она заканчивается встает на место. Знаю можно недогреть или перегреть некоторые места, но не в этом случае, и сложнее натягивали, не первый день работаем. Может есть для нас ВОЛШЕБНОЕ решение? Спасибо за поддержку в трудной ситуации. Когда удобнее перезвонить?
« Ответ #24 : 22 Октябрь 2008, 22:37:26 »
Это не поможет, 7 см. мало. Как я понял полотно шириной 180 см.,  усадку сделали около 13%, расстояние от перегородки до шва 14-15см.- шов не сдвинется. Можно подтянуть шов слева и справа от перегородки, но справа два внешних угла Q и P которые не дадут этого сделать. Сильная усадка и тяжесть полотна не дадут исправить шов. В таких случаях нужно как можно дальше от внешних углов распологать шов, в данном случае построение от АВ или перпендикулярно.
