Автор Тема: Как сделать шов незаметным  (Прочитано 41545 раз)
Оффлайн Александр ИпатовАвтор темы
« : 31 Июль 2008, 14:19:04 »
Подскажите, кто как располагает шов относительно окон?
Оффлайн d0wn
Re: Как сделать шов незаметным
« Ответ #1 : 31 Июль 2008, 14:42:38 »
если 1 окно  - параллельно световому потоку
если 2 - обговаривается с заказчиком индивидуально . Лучше чтоб последний представлял о чем идет речь.
Александр
« Ответ #2 : 31 Июль 2008, 15:33:03 »
Мы делаем швы паралельно световому потоку.Если два окна-то делаем швы по длине которая короче :drinks:
Оффлайн ValentoS
« Ответ #3 : 31 Июль 2008, 16:12:50 »
Rf это паралельно, ведь тогда на весь шов падает свет и его хорошо видно, причем по всей длинне, мы делаем швы паралельно окну и тогда видимость их минимальная. Если окна два, то смотрим что бы как можно меньше их попадало перпендикулярно окну.
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #4 : 31 Июль 2008, 19:51:22 »
Однозначно паралельно окну! :yes:
Раньше считалось, что менее заметен перпендикулярный окну шов, но сейчас доказано обратное.
star
« Ответ #5 : 31 Июль 2008, 20:01:23 »
мнения разделились..) :unknown:
Оффлайн Karbond
« Ответ #6 : 31 Июль 2008, 21:48:22 »
Если делать шов незаметным, то конечно нужно располагать // окну, но как показывает опыт люди хотят чтобы швы были не незаметны, а их было как можно меньше.
    • Казахстан-Россия
« Ответ #7 : 31 Июль 2008, 22:17:14 »
Сделал так у себя дома. Полотно установлено не по прямой, а как бы по диагонали. Две комнаты не имеют перегородок, в итоге длина полотна около девяти метров, а ширина около двух. Я тоже хотел поменьше швов, а их выходило пять или шесть, сделал один, но через все полотно и почти перпендикулярно окну. Итог? Смотрится некрасиво! Шов очень сильно заметен.
sts
« Ответ #8 : 01 Август 2008, 11:08:48 »
Располагаем швы параллельно окну либо (если окна 2 ), то по короткой стороне, а вчера видел потолок со швами расположенными перпендикурярно свету, но их тоже практически незаметно.
Ни кто не слышал имеются ли лаковые полотны 3, 4, 5 и более метров. :drinks:
Makiss
« Ответ #9 : 01 Август 2008, 13:37:54 »
Расположили швы // 2-ум окнам один из швов между окон  и почти над дверью СИЛЬНО заметен, да ещё и провис виден.  >:( Как устранить незнаем!   :sorry: Может кто подскажет? ПЛИЗ!!!  ;)
sts
« Ответ #10 : 01 Август 2008, 13:53:25 »
Снимать и переделывать.
Оффлайн Karbond
« Ответ #11 : 01 Август 2008, 16:55:52 »
[/quote]
Все зависит еще от того какое полотно, если глянец, то конечно лучше // окну, если мат или сатин то по мне так без разницы...
    • Казахстан-Россия
« Ответ #12 : 01 Август 2008, 21:33:45 »
[/quote]
К сожалению, глянец.
P.S. Есть и большой плюс. Я теперь клиентам так не делаю! ;)
sts
« Ответ #13 : 02 Август 2008, 07:18:50 »
Дело даже не в том , что шов виден. Просто последнее время стали отвратительные швы, все как с песочком, а если его ещё и видно...Здаться очень тяжко. ;D
den-bek
« Ответ #14 : 02 Август 2008, 12:05:39 »
конечно направление шва дело тонкое, но надо учесть и их количество (швов), а также мы расчитываем оптимальность расхода материала.... а вообще давно доказано, что если ложить на пол ламинат, то шов идет параллельно свету, а шов на потолке должен идти перпендикулярно свету, т.е. параллельно окну...
 :good:
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #15 : 12 Октябрь 2008, 13:42:07 »
Такой вот потолочик рисунок 1
Как быть в случае, когда есть шов уходящий в стену, но ширина полотна в этой части не превышает 10 сантиметров!? Может получится затянуть этот шов, только сейчас уже стоит 10% усадки!?
« Ответ #16 : 12 Октябрь 2008, 13:53:43 »
Мы в таких случаях полоску просто не привариваем.
И будьте осторожно и со вторым швом. Тяжело его сделать прямым
« Ответ #17 : 12 Октябрь 2008, 18:09:58 »
В таком случае построение лучше сделать от стены ZA, тогда этот шовчик вылезет на стене DE, а там ширина позволяет его не делать.
Оффлайн BOB4uK
« Ответ #18 : 12 Октябрь 2008, 18:33:11 »
Второй шов это который по центру идет?
Почему сложно?
Из-за криволинейного участка?
« Ответ #19 : 12 Октябрь 2008, 18:46:57 »
Почему сложно?
Из-за кривизны стен
« Ответ #20 : 12 Октябрь 2008, 19:05:12 »
Почему сложно?
Найти точку, куда в первую очередь на криволинейном участке гарпун вставить найти и отметить можно.
А вот чаще всего шов уходит, если проходит рядом с выступающим углом.
« Ответ #21 : 12 Октябрь 2008, 21:13:13 »
А у меня такой потолочек как на рисунке, но после монтажа шов прямым не получился... как нужно было заводить потолок такой формы, поделитесь опытом... Шов по прямому участку получился ровный, а там где полуокружности - его увело... Клиент согласился с таким швом, но мне совсем не нравится,такое ощущение, что просто шов не там воткнули где надо в багет, вот его и увело.
yudov
« Ответ #22 : 12 Октябрь 2008, 23:44:50 »
Надо было поперек делать.
Надо старать всегда уводить шов от криволенейностей.
« Ответ #23 : 13 Октябрь 2008, 00:23:04 »
Натянуть можно. Но тяжеловато.
Нужно просто внимательно смотреть на результат и делать выводу к следующему монтажу.
Если покажете, как именно  искривился  - скажу, где ошибка была во время монтажа.
« Ответ #24 : 13 Октябрь 2008, 06:23:24 »
Если не ошибаюсь, то получился он вот так
