Автор Тема: как мерить алюминиевый багет и его запиливать в зависимости от угла?  (Прочитано 19424 раз)
Оффлайн АлександерАвтор темы
    • Красноярск
Вопрос такой, как мерить алюминиевый багет и его запиливать в зависимости от углов? по внутреннему понятно: отмеряем расстояние до угла и отнимаем сантим. А по внешнему как? Желательно в картинках Или скиньте, если есть, на почту инструкцию ( okna-pwh@mail.ru ). Спасибо!
не надо инструкцию,а то скоро в туалет по компасу ходить будем  :) ,попробуйте лучше на куске профиля,сразу все понятно станет, по внешнему прибавляем 1см ставим отметку, в этом месте будет профиль загибатся(все отметки на задней стенке), от отметки в лево и в право по 1 см еще отметки,от этих крайних меток под углом запиливаем к середине передней стенки, переднюю стенку не трогаете ,пилите заднюю стенку и перемычку между задней и передней стенкой
где черным надо выпилить,  зеленое линия загиба,это уже линия в месте с прибавленным см
на  прямых гораздо эффективнее перевернуть багет и упереть его в стену, сделать отметку и отступить в сторону уменьшения 8 мм - причем сделать это на глаз.
Что касается внешнего угла - как правило - это комбинированный отрезок - состоящий из нескольких углов - внутренний, внешний внутренний - они часто расположены рядом - их то и надо обойти желательно одним куском. Как сделать разрез написано, но сам изгиб он не будет симметричен -  у меня так на практике получается, вырез чуть пошире. Багет пилится обычной ножовкой по металлу. На практике обходим внешний угол - начинаем понятно с внутреннего, сделали внутренний - прикладываем надпиленный багет к углу - делаем отметку  точного расположения внешнего угла на багете, багет надпиливается, расчищается площадка для перегиба, прикладываем багет  к углу И делаем отметочку, гнем плоскогубцами, затем, начинаем считать  следующий внутренний угол. Сгибаем  внешний и отмечаем следующий внутренний, пилим, подгоняем. Усе.
Оффлайн TimurGainutdinov
    • Пермь
Забыли добавить что напильником нужно все заусенки шлифануть и скотчем алюминивым проклеить в местах сгиба и на стыках багета!
