Автор Тема: как ЭТО возможно сделать  (Прочитано 4848 раз)
Оффлайн Stas_KАвтор темы
  • Качество важнее всего
    • Средний Урал
« : 16 Апрель 2013, 13:32:36 »
Как такое возможно сделать???. Всю голову сломали уже.
Re: как ЭТО возможно сделать
« Ответ #1 : 16 Апрель 2013, 13:36:11 »
круто. могу только предположить. так иногда получается когда раскрой не верный. А вот специально захочешь так сделать- надо попотеть.  :)
    • Средний Урал
« Ответ #2 : 16 Апрель 2013, 13:41:03 »
Мы уже всяко с раскроем как могли придумать творили на стенде в цехе. Не получается
« Ответ #3 : 16 Апрель 2013, 13:42:14 »
а может это надо сразу так огарпунить?  :unknown:
« Ответ #4 : 16 Апрель 2013, 13:43:26 »
я да своим ребятам это задание.  пусть тоже подумают.
    • Средний Урал
« Ответ #5 : 16 Апрель 2013, 13:45:23 »
Если оставить в некоторых местах чуть больше пленки и огарпунить полотно, гарпуна получается больше, чем периметр, остатки некуда будет затыкать.
« Ответ #6 : 16 Апрель 2013, 13:53:23 »
я не знаю как это сделать на станке, но можно руками наверное приклеить. и гарпуна больше не будет получатся. хотя думаю и на станке можно
« Ответ #7 : 16 Апрель 2013, 13:53:48 »
гарпуна столько же, пленки больше  ;D
    • Средний Урал
« Ответ #8 : 16 Апрель 2013, 13:55:18 »
Её не сложить под гарпун на станке. Если только вручную к нему клеить
    • Средний Урал
« Ответ #9 : 16 Апрель 2013, 13:55:40 »
Красиво не сложить
Оффлайн s-tm
« Ответ #10 : 16 Апрель 2013, 14:00:23 »
при огарпунивании  на полотне заложить складки - надо только рассчитать чтоб равномерно получалось - а я думала как можно использовать это :good:
картинку на примере ткани прикрепила, но с пленкой тоже можно поэкспериментироват ь
Оффлайн s-tm
« Ответ #11 : 16 Апрель 2013, 14:03:00 »
складки можно предварительно зафиксировать например малярным скотчем (но это так что первое в голову приходит)
если фото есть - значит возможно, работа конечно кропотливая
« Ответ #12 : 16 Апрель 2013, 14:03:20 »
 :good:
Оффлайн Oleg_K
    • Каменск-Уральский
« Ответ #13 : 16 Апрель 2013, 14:05:46 »
Не. Не то что то
Оффлайн Oleg_K
    • Каменск-Уральский
« Ответ #14 : 16 Апрель 2013, 14:08:39 »
Нужно что типо веера раскраивать, а потом складки делать?
Оффлайн s-tm
« Ответ #15 : 16 Апрель 2013, 14:18:59 »
Не. Не то что то
у меня получались складки, только не думала как этот эффект на практике использовать
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2013, 14:43:32 от s-tm »
    • Средний Урал
« Ответ #16 : 16 Апрель 2013, 14:21:32 »
Вопрос не в том, как сделать склади, а как сделать веер определенной длины. Правильный веер
« Ответ #17 : 16 Апрель 2013, 14:37:48 »
Не. Не то что то
Угу.... Они у всех получались...  правда нетакие забавные и в самых неподходящих местах.
Мысль сумбурная - а если изнутри что то приклеить.....  что б оно это самое "скукожилось"
« Ответ #18 : 16 Апрель 2013, 14:42:11 »
Не. Не то что то
 :good: точно
    • Средний Урал
« Ответ #19 : 16 Апрель 2013, 14:44:44 »
Ну кто то же это сделал. Среди нас нет таких?
« Ответ #20 : 16 Апрель 2013, 14:46:05 »
От дела! Ребята наверное мучились думая как эти косяки исправить - а мы теперь мозг взрываем как их сделать )))
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #21 : 16 Апрель 2013, 16:42:13 »
Может выкроить так, а когда гарпунить - складки делать.
« Ответ #22 : 16 Апрель 2013, 17:04:02 »
Да, почти круг на прямоугольник натягивать.
 На фото складок возле гарпуна нет. По углам сильно меньше сделать наверное просто (диагонали), а периметр оставить 1 в 1.
Оффлайн s-tm
« Ответ #23 : 16 Апрель 2013, 17:44:50 »
надо спросить у швейников, как они раскрой на такие складки веером делают - и на пленке тож самое должно работать
Оффлайн Oleg_K
    • Каменск-Уральский
« Ответ #24 : 16 Апрель 2013, 17:48:40 »
На фото складки возле гарпуна скорей всего есть, видно, что они размыты, затерты в фотошопе. Сомневаюсь, что их  садили на клей, скорей всего это сварка либо на полотне, либо на гарпуне. Вопрос в том, КАК " развернуть " этот веер???  :shok:
