Автор Тема: Посогите советом китайский станок не варит  (Прочитано 335816 раз)
0 Пользователей и 32 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Дмитрий БогдановАвтор темы
    • Рудный
Подключили все вроде работает, а сварка не происходит.
Это как гадание на кофейной гуще.
Обратитесь к поставщику или вызовите хотя бы электрика, чтобы посмотрел основное. Может не так подключили, может фазы нет, а может и лампу не вставили.
И пишите подробнее. Что за станок, что значит "не происходит"?
Вариантов может быть тыща..
    • Рудный
Все поставили, электриков двое) станок китай ws 5000 hta. Включаем питание лампа загорается винт срабатывает начинаем варить амперметр показывает 2а тамер срабатывает но сварки нет!
    • Рудный
Еще иногда загорается красная лампочка на панеле управления!
1) На выходе с пускателя, при срабатывания реле, все фазы присутствуют или нет
2) Необходимо проверить ВСЕ контакты и все шины. плохой контакт  в цепи ВЧ очень тяжело найти не специалисту в ТВЧ. В первую очередь необходимо просто проверить все соединения.
    • Рудный
с этим станком явно какие- то проблемы, при нажатии на левую педаль пайки, происходит отсечка (срабатывание защиты), видно яркую вспышку под основной лампой, есть- ли какая- то регулировка частоты этой самой лампы
    • Рудный
вспышки происходят у катушки которая крепится под генераторным блоком!
    • Рудный
Замыкание происходит при нажатии на педаль поднятом электроде когда педаль нажимает на микрик, и замыкает хоть при замкнутых контактах и и разомкенутых!
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
Проверьте лампу (похоже ей стрясли мозги и высокое напряжение напрямую шурует через сетку на корпус).
    • Рудный
Нашли причину, оказалось конденсатор пробивает через изоляцию! Все исправили работает!
Vitos
Здравствуйте!
Станок RG-4000TA New, подключен ч/з стабилизатор напряжения РЕСАНТА на 9000 kW, и следующая проблема:
Производили сваривание гарпуна, как вдруг при очередном нажатии педали генерации значение амперметра подскочило до max-го, после чего отрубило автомат на стабилизаторе! Ситуация повторяется.
ВЫРУЧАЙТЕ!
Спасибо!
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
1.  В 9 случаев из 10 - у Вас на позиционере образовался выступ, через который Вы, фактически, устраиваете короткое замыкание.
2. У Вас большое усилие прижатия электрода, поэтому, при разогреве, Вы уходите на тоже короткое, только по другой причине.
Оффлайн самuх
    • кизилюрт
Re: Посогите советом китайский станок не варит
« Ответ #12 : 04 Октябрь 2013, 08:28:20 »
Доброго времени суток! ни как не могу решить проблему с китайцем,помогите пожалуйста!! дело в том ,что пр приваривнии гарпуна,гарпун приваривается на половину ,увеличиваешь мощность  одну часть пости прожигает а друга я приваривается слегка также иногда может нормально привариваться обо конца но по середине где то не до варить.один день может работать хорошо ,но на следующий начинает копризничать (нормально не приваривает))
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #13 : 04 Октябрь 2013, 08:52:21 »
Для начала проверте пофазное напряжение на входе, когда станок не варит. После этого можно искать дальше. Аможет и ничего искать больше и не надо.
Оффлайн самuх
    • кизилюрт
« Ответ #14 : 04 Октябрь 2013, 09:48:44 »
что делать если есть колебании в фазе? ставить стабилизатор?
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #15 : 04 Октябрь 2013, 15:08:42 »
В Вашем случае ничего ставить не надо. Попробуйте поменять конденсатор (электролит) на блоке защиты. Блок располагается рядом с накальным трансформатором. На нем сверху стоят два реле и керамическое подстоечное сопротивлене. Этот конденсатор обычно крепиться снизу, поэтому блок придется открутиь (крепиться на двух винтах и под один винт заходит провод "массы").
Оффлайн самuх
    • кизилюрт
« Ответ #16 : 04 Октябрь 2013, 18:08:57 »
проверил напряжение к каждой фазе на входе,220 +- 10,когда срабатывает  приварка гарпуна  напряжение падает до 140 на каждой фазе.это нормально ?
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #17 : 09 Октябрь 2013, 06:13:50 »
Это не совсем нормально, если Вы успеваете замерить напряжение. Кабелями какого сечения подключен Ваш цех и станок? Если расстояние от силового трансформатора до цеха большое, а сечение мало, то такое "просаживание" напряжения гарантировано... Как минимум к цеху должно приходить сечение не менее 6 мм2 по меди, а к станку - 2,5 (если расстояние от щитка до станка небольшое и 4,0 мм2 если больше 25-30 метров).
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #18 : 09 Октябрь 2013, 23:29:23 »
Попробуйте сменить автоматы на щитке подключения. Возможно где-то в цепи большое сопротивление из-за плохого контакта, и происходит потеря напряжения под нагрузкой.
« Ответ #19 : 10 Октябрь 2013, 00:24:47 »
а не круто ли шесть квадратов на меди - может на алюмишке - шесть квадратов на жилу :unknown:
Re: Помогите советом китайский станок не варит
« Ответ #20 : 10 Октябрь 2013, 01:54:08 »
Если варит и даже "прожигает":
- поставьте нормальный переходник между держателем электрода и электродом
- уберите максимально люфт держателя электрода, до максимум вывернув регулировочные болты на держателе
- на "клюв" держателя гарпуна приклейте милар или электрокартон
- попробуйте сделать зазор между электродом и клювом..
потом можно будет уже с электрикой разбираться
И надеюсь, у Вас станок не на 220, и с пневматикой?
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2013, 09:52:48 от алик »
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #21 : 11 Октябрь 2013, 08:01:30 »
А  у Вас в цехе стоит только один станок? Нет освещения, нет обогревателей на переходное время года, когда уже холодно, а отопления еще нет? Комп у Вас в другом районе города и чертежи Вы привозите на машине? А чай Вы в обед пьете в соседней столовой?
Считать надо ВСЮ нагрузку.
И еще одно НО, при включении генерации Вы включаете мощную индуктивную нагрузку, скачок тока возрастает в 4 - 7 раз от рабочего. На него тоже надо брать расчет. Отсюда и 6 мм2 по меди на цех.
Ева79
« Ответ #22 : 15 Октябрь 2013, 13:53:13 »
А электрод точно отрегулирован нормально?
У меня так болгарин одно время себя вел (думаю что и китаец тоже бы козлил, просто его тогда еще не было). Предыдущее помещение было за городом и с сетью там было довольно проблемно, до состояния не варит совсем не доходило, но на одних и тех же настройках при работе в две смены был разный результат днем и ночью (днем хуже). Приходилось постоянно настраиваться как заново, тратили время и материал. Переехали на завод, мощности с запасом, стало стабильно.
Оффлайн DEfre
  • Производитель, фотопечать 320см
    • Алматы
« Ответ #23 : 21 Январь 2014, 13:22:19 »
Добрый день ! Возникла проблема при переезде в другой цех один из станков перестал варить . При подключения сразу все работало где то через пару часов амперметр начал резко зашкаливать но сварка работала затем все перестал реагировать. При нажатии на педаль есть характерный звук при сваривании но амперметр молчит и не варит . Вскрытие показало что оторваны 3 провода может есть у кого схема станок GP-5k4 . Заранее спасибо
« Ответ #24 : 21 Январь 2014, 13:42:49 »
В галереи лежат на Тайвань. Принципиально одинаковые
