Автор Тема: Звёздное небо  (Прочитано 2187 раз)
« : 03 Август 2008, 10:33:39 »
Недавно приезжали ребята с Ростова.
Рассказали замечательную схему изготовления "Звёздного неба".
Сочетание лака и световолокон.
Фотки прикрепляю и ещё и расскажу, как это всё сделано.
Они говорят, что в живую ещё лучше смотрится.
Re: Звёздное небо
« Ответ #1 : 03 Август 2008, 10:40:29 »
А схема производства очень проста:
1) как обычно - все световоды распологаем в экструдированный пенопласт.
2) Только пенопласт нужно подгонять строго по нужному размеру и предварительно красить чёрной краской.
3) Всё монтируется, проверяется.
4) Сверху натягивается прозрачным голубым лаком.
(из ссериии того, что показан в фотогалереи, "Суши бар").
В результате - лак виден, проколов нет, световоды не видны, но светят отлично.
Млин, всё гениально просто. Жаль, что сам не додумался....
Нужно ещё попробовать придумать, что с прозрачным лаком наделать можно.
Re: Звёздное небо
« Ответ #2 : 03 Август 2008, 12:10:53 »
Виталий, спасибо, отличный вариант!
Сергей, опишите помещение подробно: назначение, окна, высота потолка, освещение.
Сейчас подумаем.
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
Re: Звёздное небо
« Ответ #3 : 03 Август 2008, 13:06:52 »
Сейчас подумаем.
Сейчас попробую.
Помещение: бассейн, одноэтажный, отдельностоящий, в частном доме.
Размер помещения: длина 9,4 метра, ширина 5,6 метра, высота потолка 2,7 метра, окна три штуки на одной из длинных сторон, размер окон 1,3*1,4(Ш*В). Освещение: нет, пока, но по периметру помещения будет полка шириной 0,6 метра, предположительно второй уровень натяжного потока, в ней будет подсветка, колонки вентилляция и прочее.
На коротких стенах планируется печать на сатине, с одной стороны панорама ночного города, на воде, почти на всю длину стены(7,2) высотой 1,5 метра с отступом 0,6 метра от пола. На второй, короткой стене, тоже печать, но вертикальная, шириной 1,8 метра и высотой 2,6 метра, там капли стекающие. Все это планируется подсвечивать по периметру, это будет второй источник света.
Чаша бассейна, почти по центру помещения, с небольшим смещением к одной из длинных стен, на которой окна. Размер 7,2*3,4 метра.
P.S. Предложенный Виталием вариант, очень красив, но в данном случае не применим. Так-как мне кажется, он будет просвечиваться днем и будут видны все внутренности.
« Последнее редактирование: 03 Август 2008, 13:26:13 от Сергей Смирнов »
Re: Звёздное небо
« Ответ #4 : 04 Август 2008, 09:43:37 »
   Сергей, извиняюсь, что отвечаю не сразу - с кпк в выходные почему то не получилось, видимо канал перегружен.
   Высота маленькая - брызги на потолке, придется отмывать, хана дырочкам.
Короба с нишами для подсветки - идея не очень, на лаке будут отражаться лампы вместе с проводами - будет полная иллюзия, что это все стоит на потолке и светит вниз.
   Я бы в этом случае отказался бы от боковой подсветки и сделал бы звезное небо светодиодное, без прокола - и мыть удобно, и светит, и в случае подтягивания полотна к потолку, не будет проступать ежик из световодов.
    • Казахстан-Россия
Re: Звёздное небо
« Ответ #5 : 04 Август 2008, 10:47:00 »
Я видимо не правильно выразился, боковой подсветки не будет, будет просто переход уровней, а в первом уровне, который я назвал полкой, будут стоять точечники и светить они будут в пол.
Клиентка не хочет на просвет и не хочет замшу. Она хочет, что бы было отражение и что бы было оптоволокно. Однако, замкнутый круг. Поеду поговорю, может удастся убедить.
Володя
Re: Звёздное небо
« Ответ #6 : 30 Август 2008, 09:15:31 »
Это просто праздник какой-то >:(...
Пришел один дизайнер... блин... начитавшись различной колбасы про звездное небо :diablo: Впарил он одному клиенту звезное небо абсолютно не поговорив ни с кем из монтажников или производителей потолков....
Принес прибор на 60 нитей (световодов) просит растянуть их на 4,5 м2, причем обязательно на прокол, чтоб нити торчали... блин повбывав бы гадив...
P.S. Виталий а вот ежели на вместо световодов использовать светодиоды? (В смысле на потолках фото которые ты выложил)
Оффлайн craft
Re: Звёздное небо
« Ответ #7 : 30 Август 2008, 10:33:15 »
Виталий, между пенопластом и полотном какой мин размер должен быть выставлен с учетом провиса  ?
оптимальная толщина пенопласта ?
как при дневном свете смотрится прозрачный лак с закрашенным пенопластом ?
какую краску использовать и какую гарантию можно дать заказчику ?
затоп?
Спасиба)
Володя
Re: Звёздное небо
« Ответ #8 : 30 Август 2008, 12:40:08 »
Естественно ИМХО
 при прозрачном глянце требуется все подпотолочное пространство закрашивать в черный цвет.
Тощина пенпласта зависит от конкретных условий, как-то высота подпотолочного пространства, учет радиуса изгиба световода.
Re: Звёздное небо
« Ответ #9 : 31 Август 2008, 08:44:12 »
Должно получиться и по деньгам намного дешевле и монтировать легче. Только "сверхяркие" нельзя ставить. А вот трёхножковые, меняющие цвет - самое то будет (если найдёте электрика, на распайку)
Но при использованиии светодиодов создаётся не "звёздное небо", а "Эффект звёздного неба", т.е. будет всё мерцать и переливаться, но фигуры и созвездия создать не получится.
5-15 см. Зависит от множество параметров (прозрачности плёнки, высоты до потолка, естественного освещения). У меня точных размеров для каждого определённого условия нет. Попробуйте смонтировать систему, а взять кусок полотна и поэкспериментироват ь с высотой.
Если экструдированный, то 4-5см хватит. Только не забудьте, что между пенопластом и основным потолком нужно оставить пространство, для нитей.
Главное - хорошо сделать стыки между пенопластами. Если они сделаны отлично и всё хорошо зарашено - видно просто синий лак.
Лучше акриловую.
Гарантии - ну это от много зависит, особенно от того, где будет находиться автоматика и хорошо ли монтажники смонтируют пенопласт.
Всё остальное - стандартно.
затоп?
Смотря какой затоп. Если листы пенопласта поотваливаются - придётся снимать плёночный потолок, для ремонта.
А если не попала вода на блок автоматики(выносной - стоит отдельно), а просто просочилась на плёнку - просто сольёте воду и всё.
Оффлайн craft
Re: Звёздное небо
« Ответ #10 : 01 Сентябрь 2008, 20:47:48 »
Где купить оптоволокно с проектором годящееся для нп ?
У вас есть в наличии прозрачная пленка для звездного неба ?
Володя
Re: Звёздное небо
« Ответ #11 : 06 Октябрь 2008, 09:16:59 »
Сегодня будем монтировать " ЗН".
Дизанер  :diablo: чтоб он водкой поперхнулся, ничего не зная и не имея представления как это все делается наговорил заказчику....  :diablo:
Теперь делаем на прокол (будет днем ёжик), агрегат купил сам дизайнер, какуюто левую китайщину, нити сантиметров 80 (на 4 м2 120 точек) придется устанавливать все в подпотолочное пространство, и с краю потолка будет висеть выключатель  :diablo:
Дизайнер не желает что-то менять ибо проект квартиры закончен, осталось только сдать клиенту, никакие переделки.... >:(
Единственное что утешает - дизайнер сам отвечает передзаказчиком, составили соглашение о том что любой косяк с этим потолком в последствии целиком на ответсвенности дизайнера :diablo:
Вот блин......
Смонтируем, фото выложу.
Оффлайн VitaliyOs
Re: Звёздное небо
« Ответ #12 : 06 Октябрь 2008, 09:23:07 »
Что то все продавцы пленок уверяют меня что в сварке эта полупрозрачная очень трудна?????
Кто что скажет на этот счет?
Оффлайн Jack31103
Re: Звёздное небо
« Ответ #13 : 22 Февраль 2012, 18:45:38 »
Здравствуйте.
тема старая, но нашел ее только сейчас. У меня пару вапрсов: что это за прозрачный лак и как это выглядит при дневном свете?
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
Re: Звёздное небо
« Ответ #14 : 24 Февраль 2012, 23:14:33 »
  Жень, плёнка если нужно, есть у меня.
 При монтаже со скрытыми элементами при дневном свете нужно быть очень аккуратным, потроха могут все быть "наружу". Лучше монтировать в помещении с направленым светом, или без доступа дневного света.  Даже отражение солнечного света - противопоказано...
Оффлайн Jack31103
Re: Звёздное небо
« Ответ #15 : 29 Февраль 2012, 00:24:24 »
То есть в домашнем кинотеатре можно, а в басейне с большим окном не стоит.
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
Re: Звёздное небо
« Ответ #16 : 28 Май 2013, 19:11:31 »
уважаемые, подскажите. Как считать монтаж звездного неба для клиента, как оплачивается монтаж бригаде? Считаю смету звездного неба, нужна ваша помощь. Может "подводные камни" есть?
Re: Звёздное небо
« Ответ #17 : 28 Май 2013, 19:17:15 »
Клиент:
40 р. точка (рекомендованная наполненость 75 точек на 1 м2)
1 метр 0.75 волокна - 10 р.
+ проектор (тут уж смотря какой, для клиента от 8 тыр)
Это без анимации (метеоры, сатурны и т.п.)
Для ребят - 15 р. точка
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
Re: Звёздное небо
« Ответ #18 : 29 Май 2013, 01:58:04 »
Клиент:
Спасибо, Александр. А 1 метр волокна это от проектора до каждой точки за монтаж?? проектор комплектом покупать собираемся там вроде все вместе ( и проектор и волокно). И за установку проектора отдельно плату взимаете ??
Re: Звёздное небо
« Ответ #19 : 29 Май 2013, 10:03:52 »
Клиент:
Да до каждой точки от проектора. Мы просто комплекты сами собираем.
Установку мы уже в цену включаем проектора.
Оффлайн МП+
Re: Звёздное небо
« Ответ #20 : 27 Сентябрь 2013, 10:08:31 »
Пришли ко мне тут два "алхимика".. предложили занимательную вещь..
Звездное небо - красками.. на любую поверхность потолка, стен кистью рисуются созвездия (краска по типу люминисцентной).. объемность придается за счет дисперсии этой же краской вокруг созвездий.. и вынесение рисунка за пределы потолка на стены...
в полной темноте смотрится вполне норм... 10 м2 делают за 40 мин.. говорят, что краска светится до 8 часов.. зарЯдка - дневной свет либо УФ-лампы .. Отдала им на съедение часть потолка... фотографировать не получается... но минимум трудозатрат...
кто-нибудь еще делал?
Re: Звёздное небо
« Ответ #21 : 27 Сентябрь 2013, 13:11:31 »
Не срослось с художниками - пропали. Так и не попробовали. Вы сами видели как это смотрится? Свою оценку можете дать?
