Автор Тема: внутренний вырез цветок  (Прочитано 41285 раз)
Оффлайн zarefАвтор темы
    • Мурманск
« : 29 Май 2013, 20:29:33 »
Доброго времени суток всем. Послезавтра предстоит задача померить квадрат с внутренним вырезом цветком. Я там уже далеко не первый замерщик. Очень хочется сделать. Внутренний вырез делал не раз, но с такой бедой еще не сталкивался. Проблема будет её внести в программу, работаю на Saros Designer 2 Может есть у кого мысли по этому поводу
Re: внутренний вырез цветок
« Ответ #1 : 29 Май 2013, 20:42:10 »
Не парься с замером. Закажи квадрат без выреза  и отдельно гарпун. У тебя два варианта: 1) заклинить гарпуном внутрений вырез после натяжки квадрата и 2) поклеить гарпун по месту, вырезать и заправить. :yes: Твоя погрешность при замере, помноженная на погрешность при раскрое, получишь большой гемор при установке. :drinks:
« Ответ #2 : 29 Май 2013, 20:53:59 »
Ну х.з. Мы б на производстве попробовали )))
Оффлайн Александр андрееч
« Ответ #3 : 29 Май 2013, 20:58:52 »
тените прямой . рисуйте по инструкции вашу беду плюс перегиб клейте гарпун. и отрезайте лишнее .  :yes:
« Ответ #4 : 29 Май 2013, 21:00:47 »
плюс какой перегиб..?
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #5 : 29 Май 2013, 21:02:49 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум     прочитайте тему с первой страницы.  по ней уже книгу написать можно как мерить.
« Ответ #6 : 29 Май 2013, 21:03:16 »
ну если цветок будет другим уровнем .иль я не втеме :unknown:
дима173
« Ответ #7 : 29 Май 2013, 21:05:14 »
что на месте цветка будет? можно отдельно два замера сделать- цветка и потолка,и размеры от краев цветка до стен чтоб на производстве вырезали
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #8 : 29 Май 2013, 21:06:11 »
Я бы посоветовал вам освоить клин для таких объектов :drinks: :good:.
    • Мурманск
« Ответ #9 : 29 Май 2013, 21:23:05 »
Ааааа, в сторону клина даже не думал. Скорее всего так и сделаем. Завтра с утра проведем консилиум на складе, выберем счастливчика который будет осваивать новый метот и в бой  ;D, всем огромное спасибо и по пиву  :drinks:
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #10 : 29 Май 2013, 22:34:11 »
Ну в Вашем случае, действительно самый приемлемый вариант это натянуть квадрат и заклинить его клином или гарпуном, отрезав опосля все лишнее.
А совет на будущее переходит на Изи Силинг, будете такие потолки строить максимум за 30 минут, вместе со снятием размеров!
Мы бы такой померили и построили минут за 20-25 и на производстве огарпунили, правда с огарпункой повозиться бы пришлось!
Оффлайн Bauer
  • Компания "Царские палаты".
    • Колпашево, Томской обл.
    • carskie-palati.narod.ru
« Ответ #11 : 29 Май 2013, 22:41:53 »
Ааааа, в сторону клина даже не думал. Скорее всего так и сделаем. Завтра с утра проведем консилиум на складе, выберем счастливчика который будет осваивать новый метот и в бой  ;D , всем огромное спасибо и по пиву  :drinks:
С первого раза такую форму клинить, может быть проблемно. Рассмотрите так же вариант приклейки гарпуна на месте. Удачи!
В любом случае, испортить и заменить полотно, будет дешевле, чем заказывать такой внутренний вырез на производстве. :drinks:
« Ответ #12 : 30 Май 2013, 13:40:23 »
Я тоже сомневаюсь, что с первого раза такую фигуру на клин вытяните. Особенно если в глаза его ни когда не видели. Лучше наклеить гарпун.  :yes:Вероятность испортить практически нулевая.  :drinks:
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
« Ответ #13 : 06 Июнь 2013, 10:38:51 »
! ВО во !
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
« Ответ #14 : 06 Июнь 2013, 14:46:33 »
А подробней процесс описать можете. В моем представлении это натянуть потолок(квадрат), обвести цветок по нижней кромке карандашом и прям там на месте по линии приклеил гарпун? Надо снимать полотно для наклейки гарпуна? В углах гарпун резать? Вырез как правильно сделать по кромке гарпуна и потом затянуть, или частично подрезать и после натяжки лишнее убрать?
Оффлайн T009TT
    • Владивосток
« Ответ #15 : 14 Июнь 2013, 15:14:11 »
геморойный потолок, еще не каждый сможет скроить.
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
« Ответ #16 : 26 Июнь 2013, 10:15:13 »
Мастера, подскажите как правильно замерить Такой Потолочек,  Профиль зарезать весь через 2 см ???
Оффлайн sat547
    • минск
« Ответ #17 : 26 Июнь 2013, 11:31:22 »
Что то я совсем проблемы не вижу, меряется сей цветок как обычный потолок. По точкам каждые 30см можно и больше т.к. сдесь скругления не "крутые". Подписываем буквы, если их не хватило то после буквы как в геометрии за 5 класс ставим а1,б1,с1,... дальше несколько раз на бумажку рисуете диагонали (можно и с первого если подумать пять минут). Все остальное дело техники. :good:
Оффлайн sat547
    • минск
« Ответ #18 : 26 Июнь 2013, 11:33:02 »
профиль можно, и я бы сказал нужно, применять пластиковый чтобы не напрягаться с запиливанием.
Оффлайн sat547
    • минск
« Ответ #19 : 26 Июнь 2013, 11:40:28 »
Еще рекомендую пользоваться для раскроя этого цветка бесплатной прогой CilingCalc. Она на стадии ввода диагоналей сразу, пошагово строит, ИЛИ ЕСЛИ ДИАГОНАЛЬ ВВЕДЕНА НЕПРАВИЛЬНО выдает ошибку. Программа очень классная продуманная, и по функционалу почти не уступает платному EasyCeiling у. ;)
« Ответ #20 : 26 Июнь 2013, 11:44:51 »
Все мерится в ИзиСилинг намного проще за 10 минут
построить многогранник по вершинам углов, замерить хорды и длины окружности, и с помощью доп. фукций построить
весь алгоритм с рисунками в теме по сложным замерам выкладывал
Оффлайн Bauer
« Ответ #21 : 26 Июнь 2013, 11:50:18 »
Согласен, но это если ты можешь найти точки переходов радиусов. Всегда так переношу из СкечАпа в ИзиСилинг.
Но очень часто гипсокартонщики рисуют как художники, по вдохновению  :) , и тогда переходы радиусов определить просто невозможно :unknown: .
« Ответ #22 : 26 Июнь 2013, 11:56:38 »
 ;Dда на бесшовке и из прямоугольника можно вытянуть,
 а когда радиусы из "башки" можно просто на глаз  поделить на 2 - 3 части(поставить метки) и так же хорда-длина дуги
з.ы. я их уже столько намерил - так-что просто жалко времени на лишние точки и диагонали...
Оффлайн GuRu JaN
« Ответ #23 : 01 Октябрь 2013, 10:16:33 »
Самый простой способ замерять такие потолки.Берешь кусок поэлителена чуть чуть больше потока натягиваешь как натяжной потолок,как можешь хоть как нибудь закрепи и прочерчиваешь контур потолка.после чего договариваешься с производством чтобы по нему сделали потолок.только не забуть про усадку и +Высоту уровня.Удачи!!!!
Оффлайн GuRu JaN
« Ответ #24 : 01 Октябрь 2013, 10:17:45 »
Клеить гарпун по  месту это такой геморои и время кучу потратишь!!!! :blush:
