Автор Тема: Нагубник  (Прочитано 20558 раз)
shunkov
Нагубник
« : 31 Май 2013, 07:27:02 »
 Подскажите пожалуйста, где можно купить нагубник на отбойник. Использовал ли его кто нибудь? Не слазит ли он с отбойника во время натяжки полотна? Что можно использовать вместо алюминиевого отбойника?
Re: Нагубник
« Ответ #1 : 31 Май 2013, 11:14:50 »
В Миал С пробовали обращаться?
shunkov
Re: Нагубник
« Ответ #2 : 06 Июнь 2013, 08:09:41 »
Нет, в Миал не обращался. Не достаточно информации. Мне интересно не слазит ли он с отбойника во время натяжки.
Оффлайн zirael
    • Севастополь
Re: Нагубник
« Ответ #3 : 06 Июнь 2013, 10:01:52 »
Мы работали с миаловским нагубником. С отбойника не слазит, но мои ребята сказали, что не очень удобная штука и грань на переходе получается округлая, как для моих,так не красиво.
Оффлайн Decken-Design
Re: Нагубник
« Ответ #4 : 06 Июнь 2013, 23:36:05 »
Подскажите с какой целью нагубник?
Просто перегибочный профиль неустраивает?
Re: Нагубник
« Ответ #5 : 07 Июнь 2013, 09:23:36 »
Я так понимаю он нужен чтобы закрыть стык отбойника.
Re: Нагубник
« Ответ #6 : 07 Июнь 2013, 09:51:34 »
видел я его недавно, НО хлысты по 3 м и стоит 10 руб мпг, т.е. все равно стыки :unknown:
Re: Нагубник
« Ответ #7 : 07 Июнь 2013, 09:53:12 »
Почему нельзя как вставку бухтами лить...сколько надо-столько отрезал..
Re: Нагубник
« Ответ #8 : 07 Июнь 2013, 10:08:59 »
Нагубник из жесткого ПВХ, вставка из пластифицированного . Технологии производства отличаются. Нагубник не получится намотать в бухту: во-первых он жесткий и будет сопротивляться и деформироваться, а во-вторых чисто производственный момент - никто не будет перетаскивать намотчик с одной линии на другую.
Если только отключить автоматику на отрезном устройстве и на выходе принимать нагубник и руками сматывать его в бухту диаметром метра полтора-два. Теоретически такое возможно, но надо договариваться с производителем.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: Нагубник
« Ответ #9 : 07 Июнь 2013, 10:30:03 »
В мансардном помещении использовал как-то в качестве нагубника гарпун от Готики. Нужен был для того, что-бы перегиб помягче был. Так как полотно на алюм отбойнике, находится как на наковальне. Что могу сказать, держится плохо, приходилось подклеивать. Времени потратил на это много, но результат меня порадовал. По мне так кажется что можно и из менее пластифицированного делать, может только коробку чуть побольше.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: Нагубник
« Ответ #10 : 07 Июнь 2013, 10:47:30 »
Есть такой продукт в котором я нуждаюсь. Нагубник на алюм багет. На конструкциях уровневых потолков с нишей или без вставки, когда в качестве отбойника идет алюм багет, на выгнутых изгибах, полотно образует линзу обращенную внутрь. Да и отбойник(ал.багет) в таком случае стремитя прогнутся так что-бы задевать полотно. с этим можно боротся подложив в багет что нибудь что-бы он не сжимался. Чем выше полка, и меньше радиус изгиба, тем больше риск проглядывания отбойника(багета),да и багета куда полотно заправляется. Нагубни бы дистанцировал линзу от полки багета. Кто делал, тот думаю поймет о чем я.
Re: Нагубник
« Ответ #11 : 07 Июнь 2013, 18:51:17 »
Я понял! Честно говаря не видел ни разу этот нагубник. Мы стыки подгоняем и после склеиваем 2ух компонентным клеем. После высыхания, стык дорабатываем натфилем- получается как одно полотно. Минус в этом способе, во время установки нужно очень быстро установить плёнку на подъёме, иначе остаётся линия на полотне если оно полежало на перегибе в натянутом ввиде.
Оффлайн Сергей Федотов
Re: Нагубник
« Ответ #12 : 07 Июль 2013, 22:48:06 »
Можно обойтись без нагубника, тем более его пока нет для отбойника.
Вам нужно просто увеличить жесткость основной (несущей) конструкции, т.е. конструкции, к которой крепится Ваш отбойник. Как это сделать - Вам виднее.
Кроме того, если в качестве отбойника используете багет, то берите багет полновесный, а не облегченный. Проверить просто: Нормальный полновесный багет должен весить 215-218 гр./п.м. ( по чертежу), а в продаже в основном 180-190 гр/п.м., а то и меньше. В борьбе с "линзой" поможет правильный крой полотна.
Что касается нагубника для отбойника (Z-образного), то он нужен, но с другой целью. Не всякого Заказчика устраивает острая кромка перегиба полотна. Вот и нужен такой формообразующий нагубник. А Вы как думаете?
С уважением, Сергей
Оффлайн Александр андрееч
Re: Нагубник
« Ответ #13 : 08 Июль 2013, 16:30:17 »
С уважением, Сергей
я думаю .нехрен он нужен.
а про граммы я и вообще не задумываюсь.на всем экономят. но куда деваться.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2013, 17:03:54 от алик »
Re: Нагубник
« Ответ #14 : 02 Октябрь 2013, 03:51:02 »
Можно где нибудь купить его, кроме как в Миал-С?
Мы там покупаем, но как-то у них всё слишком серьёзно и муторно. "Бумажки, бумажки, бумажки."
Re: Нагубник
« Ответ #15 : 02 Октябрь 2013, 07:26:59 »
У перекупщиков вырастает цена (рублей 15-20). Пробовали чей то другой нагубник (непосредственно производителя честно говоря не знаю, но он желтоватый по цвету) - во первых значительно дороже, во вторых - хуже.
Оффлайн Anastasiya
Re: Нагубник
« Ответ #16 : 02 Октябрь 2013, 11:23:49 »
в пилоте брали недавно. по цене недорогой, сравнить с миаловским не могу
Re: Нагубник
« Ответ #17 : 02 Октябрь 2013, 11:24:48 »
Кстати - Фран продает миаловский нагубник.
Re: Нагубник
« Ответ #18 : 03 Октябрь 2013, 12:19:24 »
На сайте у них ничего похожего не нашёл.
Оффлайн Anastasiya
Re: Нагубник
« Ответ #19 : 04 Октябрь 2013, 02:39:13 »
Оффлайн Anastasiya
Re: Нагубник
« Ответ #20 : 04 Октябрь 2013, 02:52:58 »
нашла цену в прайсе за июнь - 3,3 за м.п. - красивше чем в миале,но еще раз скажу,миаловский нагубник не видела и прелести не могу оценивать - взяла по просьбе дилеров.
Re: Нагубник
« Ответ #21 : 04 Октябрь 2013, 03:04:53 »
Спасибо.
Re: Нагубник
« Ответ #22 : 04 Октябрь 2013, 11:02:01 »
Насколько помню, миаловский нагубник надевается на миаловский профиль
Re: Нагубник
« Ответ #23 : 08 Октябрь 2013, 08:59:17 »
Теоретически - да, практически - не только )))
Оффлайн veresoleg
Re: Нагубник
« Ответ #24 : 07 Декабрь 2013, 08:05:45 »
У нагубника есть свои плюсы и минусы. Из плюсов ненужно подгонять точно багет, 2см не проблема. Из минусов внутренние иглы, можно порвать потолок. Углы смазывали вазелином.
