Автор Тема: крепление профиля к пенобетону  (Прочитано 62138 раз)
Оффлайн дядя ВасяАвтор темы
Подскажите кто как крепит профиль к пенобетону.
Re: крепление профиля к пенобетону
« Ответ #1 : 02 Июнь 2013, 15:20:55 »
Руками
« Ответ #2 : 02 Июнь 2013, 15:22:06 »
Руками
Какой вопрос такой ответ?  ;D
« Ответ #3 : 02 Июнь 2013, 15:42:56 »
а че такое пенобетон? он твердый или рыхлый?
« Ответ #4 : 02 Июнь 2013, 16:05:02 »
..он бетонный...
« Ответ #5 : 02 Июнь 2013, 16:05:31 »
...флудеры... ))))
« Ответ #6 : 02 Июнь 2013, 16:11:22 »
Я с целью выяснить его агрегатные характеристики чтоб дать совет: так закручивать или забуривать забивать закручивать
« Ответ #7 : 02 Июнь 2013, 16:15:04 »
« Ответ #8 : 02 Июнь 2013, 16:21:03 »
Надеюсь сейчас его на бычьей крови не месят.  ;D
У нас я такого не встречал, не помню.
Он прочный или рыхлый?
« Ответ #9 : 02 Июнь 2013, 16:24:33 »
Да нормально все. Саморезы,дюбеля..прикрепится можно хоть куда если мозг есть ;D
« Ответ #10 : 25 Июнь 2013, 01:00:33 »
Мы на саморез дерево от 55 х 90  ;D
Алескандр
« Ответ #11 : 25 Июнь 2013, 04:30:40 »
Бур 6*110, чёпики Зубр "ёжики на 6"  саморезы по дереву от 35 до 55, смотря на какую глубину чепик забить. :good:
Оффлайн Molchel
    • Чебоксары
« Ответ #12 : 15 Февраль 2014, 21:58:34 »
Крепили один раз на Газосиликат так прям на саморезы по дереву :)
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #13 : 16 Февраль 2014, 21:15:04 »
просто на саморезы 51 по дереву силу закручивания поменьше выставь
Оффлайн bocman19796
    • новоорск
« Ответ #14 : 29 Март 2014, 13:34:12 »
спец!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
« Ответ #15 : 29 Март 2014, 18:42:55 »
Дюбель 6 на 30 саморез 3.5 на 35, но есть дно но - отверстие в стене 5мм. Заходит всё чётко !
    • Минск
    • РБ
« Ответ #16 : 30 Март 2014, 22:36:40 »
А что так больше никто не делает ?!
« Ответ #17 : 31 Март 2014, 07:49:23 »
Если саморез  закручивается в пенобетон то зачем его сверлить? :unknown:
Если не закручивается то и в отверстии 6 буром будет держать.
5 бур и 6 дюбель делаем на сыпучих стенах.
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #18 : 31 Март 2014, 10:53:36 »
согласен! никогда пенобетон не сверлим, если в него саморез проходит.
Оффлайн Артём Ангарск
    • Ангарск,Иркутск,Усолье Сибирское
« Ответ #19 : 31 Март 2014, 13:59:04 »
Мы на саморез 51 (дерево) друг на друга под 45 ставим и с шагом 5-6 см. все здорова выходит!
    • Минск
    • РБ
« Ответ #20 : 31 Март 2014, 20:05:44 »
в том-то и дело что 35 саморез не держит в пенобетоне!
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #21 : 31 Март 2014, 20:54:23 »
Мы работаем только с 51 саморезом, меньше используем только если стены-перегородки очень тонкие. Также можно такими короткими в дерево врезаться или в профиль для гкл. 35 мм - это из них 10 мм остается в багете и только 25 мм в стене. Для пенобетона маловато! И для обычных стен из бетона или кирпича со слоем штукатурки тоже как-то ненадежно.
« Ответ #22 : 01 Апрель 2014, 00:11:05 »
я использую 41 по дереву,если стены рыхлые то на такие,они потолще и лучше держат :drinks:
Оффлайн Салон интерьера
    • Нягань
« Ответ #23 : 28 Апрель 2014, 14:15:12 »
Саморезом по дереву прямо в пенобетон, если плохо держит то в ту же дырку под углом. Держит отлично даже в гипсокартоне.
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • Воронеж
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #24 : 23 Сентябрь 2014, 15:15:34 »
