Автор Тема: Помогите с замерами!  (Прочитано 43937 раз)
Оффлайн Ванильное небоАвтор темы
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« : 07 Июнь 2013, 17:49:04 »
Каждый раз когда меряем потолок он складывается, как можно решить проблему? Помогите пожалуйста
Re: Помогите с замерами!
« Ответ #1 : 07 Июнь 2013, 18:01:50 »
А пришли оба потолка на мою почту - попробую повертеть.
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #2 : 07 Июнь 2013, 18:07:25 »
скинь почту, отправлю
« Ответ #3 : 07 Июнь 2013, 18:10:09 »
Личку проверь
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
« Ответ #4 : 26 Июнь 2013, 10:11:06 »
Мастера, подскажите как правильно замерить Такой Потолочек,  Профиль зарезать весь через 2 см ???
Оффлайн sat547
    • минск
« Ответ #5 : 26 Июнь 2013, 12:01:49 »
попробуйте в CeilingCalc, там пошагово, строит когда диагонали вводишь, увидите ошибку на стадии ввода диагоналей.
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
« Ответ #6 : 26 Июнь 2013, 13:00:52 »
тоесть если весь переметр разбить на учатки по 20 см и зделать замер всех диагоналей  етого будет достаточно ???
Оффлайн NaPo
« Ответ #7 : 26 Июнь 2013, 13:09:33 »
ВАМ ЖЕ ОТВЕТИЛИ УЖЕ Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
вы хоть маленько форум почитайте >:(
« Ответ #8 : 26 Июнь 2013, 14:40:27 »
На верху(на экране) есть "кнопочка - ссылка" - ( новые ответы на ваши сообщения ) - это очень удобно :good:
Оффлайн Оникс38
    • Ангарск
« Ответ #9 : 26 Июнь 2013, 16:44:33 »
Ничего сложного нет. Рисуете фигуру на листке, нумеруете все углы, и снимаете замеры сначала все прямые и диагонали, а потом промеряете дуги, в программе строите аналогично, по прямым, а после прямые преобразуете в дуги.
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
« Ответ #10 : 26 Июнь 2013, 22:40:27 »
Ясно,  всем Большое Спасибо за помощь!!:yes:
Оффлайн pirogovoleg
    • белореченск
« Ответ #11 : 15 Октябрь 2013, 00:16:35 »
А вот у меня такое: в CEL Calc состовляем чертеж который уже три дня не завершается. Проблема, на мой взгляд, в большом пересечении диагоналей, программа не справляется видимо(замечал такой гришок за этой программой). Но строить "треугольники" непересакющимися диагоналями в некоторых местах не представляется возможным. Скидываю чертежи. Кто может подскажите.
Оффлайн pirogovoleg
    • белореченск
« Ответ #12 : 15 Октябрь 2013, 00:19:38 »
« Ответ #13 : 15 Октябрь 2013, 00:20:41 »
Ну я Вам принцип обозначу....
Как то так:
Оффлайн pirogovoleg
    • белореченск
« Ответ #14 : 15 Октябрь 2013, 00:27:28 »
начиная с левого края с точек J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 невозможно кинуть прямых диагоналей, без пересечений с другими диагоналями с правой стороны, а пересекаясь либо чертеж не продолжает строится, либо заворачивается в бантик и никакие поэтапные коррекции(в Ceiling Calc это возможно ) не спасают. Также сразу отсекаются диагонали "через полотно", заворачивается. Пробовал строить в нью матрос, зависает. Что делать?
« Ответ #15 : 15 Октябрь 2013, 00:31:18 »
Вы можете от руки нарисовать, какая форма должна получиться? А то честно говоря не догоняю в чем собственно возможная проблема.
Если сверху повторение нижней части - ну не должно ничо глючить если мерить как я нарисовал.
Оффлайн pirogovoleg
    • белореченск
« Ответ #16 : 15 Октябрь 2013, 00:31:34 »
Как то так:
ну вот по такому принципу этот чертеж и строился, пока не дошел до мест с которых я указал ниже, посмотрите внимательней чертеж и точки которые я указал. Попробуйте обозначить возможные диагонали, с учетом всех нъюансов, написанных мною ниже.
Оффлайн pirogovoleg
    • белореченск
« Ответ #17 : 15 Октябрь 2013, 00:32:28 »
сейчас выложу, подождите пожалуйста :good:
« Ответ #18 : 15 Октябрь 2013, 00:32:54 »
Угу. Постараюсь дождаться )))
Оффлайн Formula-ujuta
  • Алексей
« Ответ #19 : 15 Октябрь 2013, 00:37:23 »
Вообще не проблема, за меряйте по такому принципу
« Ответ #20 : 15 Октябрь 2013, 00:38:19 »
Не спится Леш? Пофлудим ? )))
Оффлайн pirogovoleg
    • белореченск
« Ответ #21 : 15 Октябрь 2013, 00:47:02 »
фото не могу уменшить до 350кб, рисунки которые Вы рисуете не подходят, там все элементарно. Откройте вложенный файл ворд и посмотрите криволинейку от точек: B2до Z1 далее рисунок уходит немного вниз, противоположная сторона симметрична, проблема, повторюсь, в том что диагонали зигзагом в принципе не возможны не выходя за границы кривой, бить диагонали по одной стороне не выходит. сейчас все таки попробую фото выложить.
Оффлайн pirogovoleg
    • белореченск
« Ответ #22 : 15 Октябрь 2013, 00:49:02 »
дайте майл пришлю
« Ответ #23 : 15 Октябрь 2013, 00:52:56 »
Так?
« Ответ #24 : 15 Октябрь 2013, 00:53:35 »
дайте майл пришлю
alex@nps-fregat.ru
