Автор Тема: Принтер MIMAKI SWJ 320  (Прочитано 20051 раз)
Оффлайн lexusАвтор темы
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« : 13 Июнь 2013, 23:41:03 »
В данной теме хотелось бы поделиться опытом печати на принтере MIMAKI SWJ 320 S4 и послушать советы, мнения других. Через три недели после получения принтера печатаем на всём. Пришлось правда поморочить голову и немного доработать систему подмотки. В целом пока всем довольны.
Re: Принтер MIMAKI SWJ 320
« Ответ #1 : 13 Июнь 2013, 23:53:14 »
Печать лака длиной 4 метра и шириной 3 метра - осуществляется без дополнительной помощи операторов?
 проблем нет?
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #2 : 14 Июнь 2013, 02:23:02 »
Два оператора работают на принтере и конечно они внимательно следят за процессом. На данный момент самый сложный для нас момент заключается в ровной (правильной) заправке полотна. Если получается идеально ровно заправить полотно, то без вмешательства оператора принтер печатает до 10-12 метров. К сожалению не всегда это получается и мы сейчас работаем над этим процессом, так как перед нами стоит цель печатать рулоны до 50 метров длиной.
ilyuxin
« Ответ #3 : 06 Август 2013, 12:54:09 »
Добрый день, хочу поделиться небольшим опытом по фотопечати на принтере MIMAKI SWJ 320 S4.
Месяц работы. Сатин и мат. ведут себя без капризов. Глянец - отдельная тема.
При печати на глянце (немец) выставляем температуры нагревателей столов: 27, 30, 35.
Блоки вентиляторов постпечатной сушки включены.
Режим печати: 1080*1200; 8 pass; Bi; High speed (Mimaki RasterLink6, ver.1.4).
Цветовой профиль - "OrajetM".
При печати насыщенных участков (ночное небо, тёмная заливка и т.д.) - дополнительно руками "локально" натягиваем материал, чтобы избежать "волн", иначе голова задевает и ..брак.
Если оставить материал в рулоне, то на след день при размотке - появляется матовость на изображении, явно не досушили. Поэтому всегда разматывем после печати, полотно ночь сохнет в развёрнутом виде.
Был момент слипания полотна во время нагрева при монтаже, в итоге - перепечатывали.
Вывод - сушить необходимо дольше и лучше с нагревом.
Вопрос - где и как сушить, на столе или подвешивать ?   ..объем печати всегда больше размера стола.
Ещё один момент, после печати и ночной сушки был замечен факт уменьшения материала в размере, причём непропорционально..
При упаковке готовое изделие прокладываем спан-бондом.
Вот такие мысли.      А два оператора при печати - это гуд!
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
« Ответ #4 : 06 Август 2013, 13:14:18 »
Если во время монтажа полотно слиплось, то это косяк монтажников.
Оффлайн Konsul
« Ответ #5 : 07 Август 2013, 17:07:11 »
Станок печатает на любых материалах. Достаточно 2-х человек для заправки материала (можно и одному) и одного оператора для контроля за ходом печати. Как выше сказано, многое зависит от правильной заправки материала. На видео видно, что процесс печати на глянце происходит без какого-либо вмешательства оператора. Печатаем на глянце MSD, пробовали на PONGS 325? на китайском цветопередача ярче, с проблемами некачественного материала не сталкивались. Этот станок приобретали, наверное, первыми для печати на натяжных потолках. Никаких доработок для него еще не придумали в то время, да и не нужны, на мой взгляд они, единственное что нужно - это утяжелить натяжители.
Оффлайн Александр Зименков
  • apply,uv500см,сольвент320см
    • Тула
« Ответ #6 : 11 Август 2013, 00:10:34 »
А эта пленка МСД не сборит по краям и намотка хорошая,любой ширины?
Подскажите пожалуйста у кого можно приобрести такую пленку МСД?
« Ответ #7 : 11 Август 2013, 07:43:47 »
Напишите это в соответствующие разделы - Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум или Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Предложениями завалят.
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #8 : 11 Август 2013, 08:31:01 »
Действительно краски MIMAKI сохнут довольно долго, особенно на глянце. Выход нашли следующим образом. Скорость печати -70%, сама печать uni (в одну сторону) в итоге получаем что материал находится в зоне сушке дольше и краска успевает полностью высохнуть. Правда сильно теряем в производительности. После перехода на такую схему печати глянца жалоб на слипание не поступало :bye: Если полотно и слипается то при аккуратном расслоении следов не остаётся. Сейчас думаем как усовершенствовать сушку.
Сушим полотна следующим образом: После печати, складываем полотно через спан бонд картинкой наружу и вешаем через трубу. Эксперименты показали что свернутость полотна или его развёрнутость на процесс досушки не влияет, но экономит много места. :bye:
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #9 : 11 Август 2013, 08:46:49 »
Спросите у Evgena есть на форуме.
Оффлайн Konsul
« Ответ #10 : 11 Август 2013, 09:46:23 »
Обращайтесь, если не найдете, есть такая
ilyuxin
« Ответ #11 : 21 Август 2013, 14:58:02 »
Вопрос энергопотребления принтера.
Сейчас у нас стоит стабилизатор напряжения однофазный CHP1-0-1,5 кВт торговой марки IEK.
Производитель рекомендует ставить бесперебойник на 1,8 ..2 кВт.
Что показывает практика?  Как вы этот вопрос решили?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #12 : 22 Август 2013, 10:21:39 »
Практика показывает, что бесперебойник (при кратковременном отключении электроэнергии )  позволяет продолжить процесс печати.
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #13 : 22 Август 2013, 11:44:40 »
Используем IPPON на 1.8кВт с дополнительным аккумуляторным блоком. Проблем с электроэнергией не было, но бережённого бог бережёт. С ним мы уверено, что при внезапном отключении электроэнергии у нас будет время закончить печать и поставить головы на парковку.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« Ответ #14 : 03 Сентябрь 2013, 23:04:54 »
Поделитесь, кто как заматывает проложку на отпечатанное изображение. Пробовал поставить перед станком рулоны на опорах, так проложка при намотки перекрыла световой датчик подмоточного вала. Так же пробовал наматывать вместе с материалом, проложка путается и заматывается на один из валов. Пока приходиться подавать с пола. Но так с рулона не сматывается, да и следить нужно, чтобы не спуталась.
И еще вопрос. Только у меня подложка прилипает к свежей краски? Печатаем Hispeed, bidirection, 1080*1200. В настройке профиля выставлено краска -20%.
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #15 : 04 Сентябрь 2013, 13:31:37 »
Прошу поделиться информацией: появляются ли на материале при печати с большой заливкой следы от роликов? Кто с таким сталкивался?
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #16 : 07 Сентябрь 2013, 00:32:38 »
Тимур, от каких роликов. На глянце бывает остаются следы от прижимных роликов (продавливают материал). Но это только в том случае, если материал находится без движения длительное время при  опущенных прижимных роликах.
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
« Ответ #17 : 07 Сентябрь 2013, 00:35:12 »
Печатаем без проложки. Краска успевает высыхать в зоне сушки.
Оффлайн DEfre
  • Производитель, фотопечать 320см
    • Алматы
« Ответ #18 : 07 Сентябрь 2013, 11:23:51 »
Добрый день !
Начинаем печатать на данном принтере не можем подобрать оптимальные настройки для сатина , мата и глянца . Может есть у кого если это не является ком. Информацией ? Отпишитесь или Отправьте в личку пожалуйста . Заранее благодарю!!! Еще проблема была печатали на глянце но без просушки так как еще не пришла опция на подмотку  после печати через день краска в двух местах вздулась  размером 10см*10см. Это от того что не было прогрева ?
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #19 : 07 Сентябрь 2013, 14:24:12 »
Добрый день !
У меня краска не вздувается. Кстати насчет опции на подмотку: можете сушку сразу установить. Там вся опция это два мотора новых на размотку и замотку и пластиковые трубы в качестве груза на натяжители. Сушка ни как не мешает моторы поменять.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #20 : 07 Сентябрь 2013, 14:29:14 »
Timur, можно к вам вопрос, как к человеку близкому к разработчику опции для натяжных потолков.
Нам поставили доп. грузы в виде двух труб ПВХ 110 и 63. По весу обе где то в районе 4 кг на метр.
При печати на 3,2 бывает морщинит, убирается если слегка пригрузить натяжитель рукой.
Как это происходит на 125 трубе? Вес как я понял примерно одинаковый, только радиус изгиба меняется.
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #21 : 09 Сентябрь 2013, 16:29:54 »
 lexus
Появляются ли следы от прижимных роликов при печати с большими заливками?
KGroup
О каком материале идет речь?
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #22 : 09 Сентябрь 2013, 20:01:17 »
KGroup
Материал от MSD, глянец 3,2 м шириной.
Оффлайн Konsul
« Ответ #23 : 09 Сентябрь 2013, 22:04:21 »
Обратите внимание на провис трубы. Возможно, в вашем варианте трубы провисают к центру, соответственно и натяжка будет неравномерной, отсюда и появление морщин
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #24 : 10 Сентябрь 2013, 16:33:35 »
да не должна труба прогибаться!
