Автор Тема: Очень нужна помощь! СКЛАДКИ!!!  (Прочитано 43227 раз)
Оффлайн МетрикАвтор темы
    • Чебоксары
« : 18 Июнь 2013, 00:33:55 »
Помогите пожалуйста советом! Имеется 5 комнат, в каждой по 2 уступа, как на фото ниже, вся проблема в том, что они очень узкие (14-17 см) и растащить складки категорически не хватает места! Что делать??? Может кто сталкивался?
Re: Очень нужна помощь! СКЛАДКИ!!!
« Ответ #1 : 18 Июнь 2013, 00:41:11 »
Надо попробовать распоковать полностью оба угла, хорошо прогреть пушкой и потом поставить. На будущее советую при построении таких выступов отнимать 1-1,5см. :drinks:
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #2 : 18 Июнь 2013, 00:53:18 »
Распаковывайте на горячую, остужайте. На расстоянии 10-15 см от угла подвтыкивайте гарпун и продергивайте в направлении угла. Складки должны развернуться под 45 градусов после чего довтыкайте гарпун по всему уступу и пушкой, аккуратненько, разгладьте складки. У  вас ошибка в раскрое и скорее всего ошибка в порядке сборки. Д
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #3 : 18 Июнь 2013, 01:44:36 »
Я бы сделал так-
1- нагреть феном (обычным для волос) выташить полностью на выступе и от угло по см эдак 10-15
2- "промазать" жидким мылом углы
3- начинать заправлять с учётом того что в центре у вас в профиле гарпун ляжет немного гармошкой (понадобится узкий шпателёк)
и самое на мой взгляд главное, если что то не получается пушку оставнавливать проветривать и спокойно (без нервов) работаь. Уверен эти складочки можно будет иммено в спокойном режиме устранить
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
« Ответ #4 : 18 Июнь 2013, 06:44:49 »
Как раз о таком случае уже пару раз поднимал вопрос о том, что при раскрое раскроечная программа должна добавлять по 1 см на гарпун. Хотя опытный раскройщик должен это учитывать сам без подсказки.
С другой стороны, потому потолки из ПВХ и хороши, что практически любые недостатки раскроя можно исправить при установке.
« Ответ #5 : 18 Июнь 2013, 08:48:27 »
Вот и я о том же. Некоторые учитывают этот 1см, а некоторые нет. Как по мне лучше самому учесть. , чем надеяться на раскройщика.
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #6 : 18 Июнь 2013, 10:57:22 »
Совсем запутали... Как выше правильно написали,плёнку с гарпуном спокойно надо двигать к центру ,гарпун лишний будет в центре гармошкой.Скорее всего при натяжке гарпун с плёнкой растянулся,потому что заправляли углы последними.Удачи.
Оффлайн vasilii
« Ответ #7 : 18 Июнь 2013, 10:59:29 »
Я бы сделал так-
Можно по подробней про 2-й пункт описать : что за "мыло" и как и где промазать ?! ;D
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #8 : 18 Июнь 2013, 13:01:44 »
Я так понимаю ,что это обычное мыло жидкое.
Насколько я поняла, это для того чтобы шпателем гарпун в профиле легче продергивать было.
Только вот зачем такой тюнинг, не поняла. :(
    • Чебоксары
« Ответ #9 : 18 Июнь 2013, 13:17:48 »
Пожалуй, именно с мылом сегодня и попробуем))) Всем спасибо за советы!!!)
« Ответ #10 : 18 Июнь 2013, 13:41:18 »
Да все в размере и очень хорошо, один вопрос давно потолки тянешь. Это рабочий момент - устраняется как бы по месту и без мыла, но нужно вытащить гарпун в середине и потягивать полотно за гарпун на горячую. Это как бы лучше показать. Та сторона.где гарпун не запасован должна выглядеть иначе, и енно там где не запасовано нужно запасовать, а до внешнего угла расправить, когда ставить угол потягивать гарпун, расставляя складки. А встало там почти идеально, чуть подправить и все.
« Ответ #11 : 18 Июнь 2013, 13:44:27 »
Ошибочка, там где не заправлен гарпун, там все как надо, еще расправить и по торцу расправить и поставить с подтяжкой.
« Ответ #12 : 18 Июнь 2013, 13:58:41 »
Выше правильно написали,при замере всегда выкидываю на внешних 1,5-2см..
« Ответ #13 : 18 Июнь 2013, 14:01:34 »
Использования "смазки" было на нашей начальной стадии, когда опыта было совсем мало. На данный момент делаем без ТЮНИНГА- но данный метот вначале нашей деятельности нам очень пригодился.
    • Чебоксары
« Ответ #14 : 18 Июнь 2013, 14:33:47 »
Да в том то и дело, что подтягивать места мало и в середине образовывается карман, а когда его заправляешь, он выталкивает излишки гарпуна в стороны и образовываются складки.
« Ответ #15 : 18 Июнь 2013, 16:54:22 »
Просаживается этот карман - то, что на фото почти нормальный результат, чуток подправить. Если больше не утягивается - подрасправь складки и в внешние углы забей кабель, вставку или гарпун потолще  - просади угол в внутрь, остатки вставки могут уйти под вставку..
У меня была задача похуже - в квартире  сделали перегородку из гипса, только не с одной стороны как у тебя, а с двух, ширина как понимаешь - 8 см, а производство ошиблось и очень сильно, попытки поставить  материал на клин  >:(, выкинул я потолок собственными руками, второй потолок был в норме, вот его поставил нормально.
Должен спросить - а вот все остально у тебя уже заправлено?, сторона напротив аппендикса, иные стороны?
« Ответ #16 : 18 Июнь 2013, 17:19:25 »
Я бы сделал так. Вытащил полотно с торца и сантиметров по 20- 30 с обеих сторон. Разогрел(полотно отошло от углов).
Заправлять начал бы с СЕРЕДИНЫ перегородки,сначала зацепив её ,ширина достаточна чтобы при заправке согнать складки к центру(на фото это видно).Затем боковые стороны на самом углу,не заправляя до конца боковые(чтоб за незаправленный гарпун можно было подтянуть).И дальше уже торец перегородки.
« Ответ #17 : 18 Июнь 2013, 17:24:11 »
сегодня на адресе видел подобные складки на внешних углах. так там хлопцы особо не заморачивались - вставку прям так воткнули. красота  ;D люблю после таких потолки продавать   ;D
« Ответ #18 : 18 Июнь 2013, 17:33:50 »
Именно так - как выше, но я склонен завести углы и потягивать в том числе и центр за гарпун, я но там больше смотреть надо, что и как. Все внешние углы так и тянем - упорно выравнивая. но в то же время вижу как новобранцы втыкают, там больше на опыте, что и как - такой методики нет.  Туда потянул, здесь прослабил, ручная подгонка на тактильных ощущениях, потом угол погрел, если надо забил какбель, поставил вставку ТЛ - это все что можно сделать не заказывая снова потолок и не клиня.
    • Чебоксары
« Ответ #19 : 18 Июнь 2013, 18:03:59 »
Там трубы еще осталось обойти, решили пока не заправим ими не заниматься. А про аппендикс не понял, это чё такое?)))
« Ответ #20 : 18 Июнь 2013, 18:07:23 »
Так я не понял, вы второй день ставили потолок и не поставили?
« Ответ #21 : 18 Июнь 2013, 18:11:42 »
Вы писали, что в других комнатах, тоже такие выступы. А как там дела обстоят?
Оффлайн dimkas
« Ответ #22 : 18 Июнь 2013, 18:39:16 »
У нас в городе много квартир с такими вот выступами, даже меньше перегородки есть (11 см). Обычно запаковываем эти внешние углы одни из первых, чтобы гарпун на полотне не растянулся сильно. В принципе проблем не возникает. Однажды только перекроили немного и все.
Оффлайн назар
« Ответ #23 : 18 Июнь 2013, 18:52:20 »
...у нас как-то молодой подмастерье запиливая профиль для внутреннего угла - вырезал не 3 см задней стенки, а 10, переделывать не стали, а так и прикрутили, т е от вершины угла было по 5см профиля только с наружной стороной, плюс  на таких углах мы только пластик используем - т е в итоге все вправилось очень легко и пространства для манёвров было валом т е и без мыла что угодно куда угодно двигалось.....
« Ответ #24 : 18 Июнь 2013, 19:26:33 »
Взять фен. Женский. И практически в упор в неё дуть. Расправится.
