Автор Тема: НП с функцией слива капающей воды  (Прочитано 15156 раз)
Оффлайн Maks_KGАвтор темы
Всем привет! Будем делать помещение 20Х20м, есть 16 колонн. В середине помещения с перекрытия капает вода когда дождь или снег. Помещение будет супермаркетом. Теперь вопрос, можно ли установить НП с наклоном чтоб вода капающая сверху стекала в канализацию? Никакого вреда от этого не будет?
Re: НП с функцией слива капающей воды
« Ответ #1 : 26 Июль 2013, 14:28:16 »
Дорожки от воды со временем могут проявиться. Когда налету достаточно соберется.
« Ответ #2 : 26 Июль 2013, 14:42:42 »
еще фотки
« Ответ #3 : 26 Июль 2013, 14:43:27 »
вот в эту и трубу должен быть слив
« Ответ #4 : 26 Июль 2013, 14:49:37 »
Цвет потолка будет белым, можно ли какие нибудь пути придумать чтоб дорожки от воды не появлялись?
« Ответ #5 : 26 Июль 2013, 14:51:14 »
2 слоя?
« Ответ #6 : 26 Июль 2013, 15:12:13 »
  или ваще потупому поступить...
   крышу отремонтировать.
« Ответ #7 : 26 Июль 2013, 15:44:23 »
А может сначала пусть слой обычной пленки, а потом уже НП натянуть.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« Ответ #8 : 26 Июль 2013, 16:04:38 »
Нужно крышу ремонтировать. ПВХ потолок ни как не спасет. Вода продавит полотно и будет собираться на нем. Уклоны не помогут. После высыхания воды появиться эфект целюлита. Накипь на обратной стороне потолка дает такой вид.
« Ответ #9 : 26 Июль 2013, 16:30:41 »
Вы все еще кипятите (в натяжных потолках)? Тогда мы идем к Вам ;D
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #10 : 26 Июль 2013, 19:30:51 »
Не могу понять это заказчик хитро вжаленый ;D
А Вам советую объяснить заказчику натяжной потолок не кровля и тем более не водостоки :mocking:
« Ответ #11 : 26 Июль 2013, 20:10:33 »
мдааа теперь придется уговаривать заказчика ;D на новую крышу
Оффлайн серго
« Ответ #12 : 26 Июль 2013, 21:04:48 »
Течёт не крыша, как таковая. а место вывода трубы на крышу. Точнее течёт вокруг трубы. В таком случае ставиться "воронка". Часть воронки (нижняя) входит в трубу-чем глубже-тем лучше. А из трубы идёт под самый потолок - конусное расширение (чем больше тем лучше). Места стыков (нижнее соединение тубы и воронки, а так же верхнего конуса и потолка)  герметизируются. Оптимально врезать верхнюю часть расширения-конуса в потолочную плиту и соответственно загерметизировать. Часть потока воды (это бывает при нарушении герметизации между трубой и отверстием крыши, есть такая "болезнь") которая не попадает в трубу, а идёт вокруг трубы (между трубой и отверстием в крыши) будет попадать в воронку. Опробовано.
Оффлайн серго
« Ответ #13 : 26 Июль 2013, 21:11:16 »
Так что ремонт крыши или его участка нет необходимости делать. К тому же место это постоянно будет проявлять себя нарушением герметизации. Более того. Бывает, что стык герметичен, но всё равно течёт. Это бывает при плоских крышах покрытых рубероидами, рубимастами и т. д. И под покрывной материал затекать может вообще с другой стороны здания, а притечёт соответственно к сливной трубе (уклон). И не найдешь, где затекает. Всю крышу в ремонт. НО проходит время и затекать начинает в другой части. И т.д. "Воронка" позволяет избежать проблему и такого рода.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #14 : 26 Июль 2013, 21:52:08 »
Бедновато в Киргизии стало :(
Пора объединяться! :)
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #15 : 26 Июль 2013, 21:56:05 »
На фото я вижу течет с рустов то есть стык.
Оффлайн серго
« Ответ #16 : 26 Июль 2013, 22:04:52 »
Может быть и стыки. Но на фото есть и другие отверстия. Рядом. Точно такие же как и сейчас под трубу. И очень похоже, что труба была там, а сейчас она новая и перенесённая. Так вот вокруг старого отверстия посмотрите. Если труба была там, то тогда понятно почему на фото такие стыки. От него уже и по потолку и по стыкам.
Оффлайн серго
« Ответ #17 : 26 Июль 2013, 22:10:57 »
А если это не от трубы, то судя по фото это не просто локальный кусок потолка , а значительная часть охвачена. Тогда однозначно ремонт крыши.
Оффлайн серго
« Ответ #18 : 26 Июль 2013, 22:19:18 »
Для принятия правильного решения. Необходимо знать, где конкретно течёт.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #19 : 27 Июль 2013, 03:52:04 »
и это далеко далеко не натяжные потолки ;D
Оффлайн patron
« Ответ #20 : 04 Октябрь 2013, 15:13:00 »
а зимой холодный воздух из щелей не испортит нп? всё же крыша это лучший вариант!!!
Оффлайн Силала Александр
  • ЗНАЙ ПРАВДУ!!! http://pravdu.ru/
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #21 : 04 Октябрь 2013, 19:00:59 »
Сделайте ДВА натяжных потолка.... Один - на крыше, другой под крышей.  Прибыль двойная будет. :mocking: Я считаю что для СУПЕРмаркета несерьёзно экономить на ремонте крыши, попадалово от испорченного товара гораздо больше может быть, чем экономия с ремонта гидроизоляции. Натяжной потолок со ливом  :shok:то же не вариант. Не ломайте голову, как решат вопрос с "капелью" пусть тогда и зовут натягивать, иначе потом предъявами рекламациями задолбают.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #22 : 04 Октябрь 2013, 19:47:24 »
Интересно к чему  пришли, может и ПРАВДА ремонт крыши не надо делать ;D
