Автор Тема: Нужно обтянуть лестницу.  (Прочитано 15438 раз)
Оффлайн skylinerusАвтор темы
« : 29 Июль 2013, 20:59:53 »
Товарищи знатоки , заказчики хотят обтянуть лестницу, из нескольких плоскостей.
Может кто-то сталкивался с таким заданием.
Думаю сделать через перегиб или всё же лучше  разными?
Re: Нужно обтянуть лестницу.
« Ответ #1 : 29 Июль 2013, 21:00:34 »
самая нижняя красная линия,перегиб или  разными потолками
« Ответ #2 : 29 Июль 2013, 21:02:45 »
Ну Вы практически сами себе ответили. Я бы по низу перегиб сделал.
« Ответ #3 : 29 Июль 2013, 21:04:12 »
ещё фото
« Ответ #4 : 29 Июль 2013, 21:04:37 »
Получиться ли красиво!?
« Ответ #5 : 29 Июль 2013, 21:05:21 »
А тут уж Ваши руки ))))
« Ответ #6 : 29 Июль 2013, 21:06:32 »
Руки из плеч всё в порядке с этим.
Просто может кто-то делал,хочется посмотреть на результат.
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #7 : 29 Июль 2013, 21:11:05 »
Предположу,нужно общаться с теми ,кто дальше будет заниматься отделкой лестницы,чтобы представить законченный вид.
« Ответ #8 : 29 Июль 2013, 21:20:04 »
Плиточники будут работать. По периметру лестницы будут собирать короб из ГКЛ ,чтобы обезопасить потолки от "зацепа"
Оффлайн Gеня
« Ответ #9 : 29 Июль 2013, 21:32:18 »
Значит с ними по уровням надо решать. Возможно сложностей будет больше чем заработок....Может им проще будет осуществить всё из гипрока без всяких зацепов.
Оффлайн Gеня
« Ответ #10 : 29 Июль 2013, 21:32:45 »
Решать вам .Удачи.
« Ответ #11 : 29 Июль 2013, 21:43:48 »
 Там дом 200 квадрат всё в арт-печати, поэтому и лестницу решили сделать,долго пытался отговорить,но увы.
Если судить о картинкам которые они выбрали,могу смело сказать,что музей Ватикана переезжает к нам в Краснодар.
Оффлайн Gеня
« Ответ #12 : 29 Июль 2013, 21:53:06 »
Значит плотнее работайте с отделочниками.
Kaelle
« Ответ #13 : 01 Август 2013, 23:27:24 »
Как вариант верхнюю и среднюю линии, если цельное полотно, прижать канатом или хромированной трубой 15-20 мм. Если дизайн позволяет
« Ответ #14 : 02 Август 2013, 08:27:32 »
Каким образом закрепить трубу?
Kaelle
« Ответ #15 : 02 Август 2013, 10:31:39 »
Попробую на пальцах. Труба, как вариант, карниз для штор (Мерлен, Бауцентр). У него есть кронштейны. Их, или что-то подобное, крепите сбоку лестницы. Натягиваете полотно. Затем аккуратно вставляете трубку в кронштейны (они как кольцо). Как то так.
Kaelle
« Ответ #16 : 02 Август 2013, 10:32:28 »
Канат тоже к бокам лестницы,  на д/гвоздь
« Ответ #17 : 02 Август 2013, 13:51:26 »
Как вариант можно так попробовать, предложу заказчикам, потому что сепаратор не очень будет смотреться.
Kaelle
« Ответ #18 : 02 Август 2013, 22:58:11 »
Можно тонким тросом в пвх оплетке, если высота большая, то будет почти не видно
Оффлайн titan82
« Ответ #19 : 06 Август 2013, 12:39:56 »
к концу недели буду подобное делать, по возможности выложу фото, делать буду с помощью хромированной трубы.
« Ответ #20 : 06 Август 2013, 12:43:59 »
И фото конструктива не забудь сделать. Мы будем делать не раньше чем через месяц.
